Frequenzerkennung und Filterfunktion
OP #3826932
Ich habe ein kleines Problem - zeitlich...
Folgende Funktion müsste ein Controller ausführen können:
- bestimmte Frequenzen aus einem Tonspektrum erkennen und im
Erkennungsfall einen Ausgang schalten. Entweder ein/aus oder auf dem
PWM-Ausgang erhöhen oder reduzieren.
- Diese Frequenzen Filtern und den Rest des Spektrums wieder ausgeben.
Ich weiss, dass die Einzelfunktionen und auch analoge Lösungen hier
bereits in diversen Threads bereits besprochen worden sind und "nur"
noch zusammengeschustert werden müssen. aufgrund sehr knapper Zeit und
keiner allzugrossen Erfahrung in dem Bereich würde ich gerne diese
Anforderung in den Raum stellen und fragen, ob das jemand gegen
entsprechende Entschädigung im Sinne eines Prototypen dies erstellen
könnte und in welchem Rahmen der Aufwand (Preis) liegen würde. Entweder
nur die Software oder gleich als fertigen Prototypen, quasi
programmierter Chip oder so.
Die Plattform ist eigentlich egal, PIC, AVR, ...
Wie gesagt, das ist keine Erschleichung einer Dienstleistung sondern
eine "Offertanfrage" an die Community für einen bezahlten Auftrag.
Details zu Preis und Modalitäten gerne auch per pn.
#3827108
bestimmte feste, bekannte Frequenzen?
Das geht dann wohl nur mit DSP.
Jedenfalls eine verrückte Aufgabenstellung.
mfg klaus
Gast #3827433
Ich vermute mal: Musik mit irgendwelchem hinzugemischten
Steuersignalgepiepse im gleichen Frequenzbereich kaputtgemacht.
Und du willst jetzt, daß jemand nicht nur dem Gepiepse die
Steuerinformation entlockt (schon das ist u.U. nicht ganz einfach, wenn
das Gepiepse von einem hinreichend Dummen konstruiert wurde) und dann
soll es wohl auch noch so aus der Musik entfernt werden, daß die sich
ganz genau wie vor dem Hinzufügen dieses Murkses anhört.
Träum' weiter! Das ist theoretisch und praktisch unmöglich. Alles, was
möglich ist, ist eine merkliche Dämpfung des Piepsgedödels, aber auch
schon das erfordert erhebliche Mengen an Rechenzeit. Und die Musik hört
sich dann trotzdem noch mehr oder weniger Scheiße an, weil zwangsläufig
immer auch Teile ihres Informationsgehaltes beim Filtern mit entfernt
werden. Das ist also immer ein Kompromiß: je stärker die Störung
gedämpft wird, desto mehr wird auch das eigentlich zu erhaltenden Signal
degradiert.
Daran könntest du nichtmal was ändern, wenn du einen Entwicklungsauftrag
im Umfang von 1E12 Euro zu vergeben hättest. Ich tippe aber mal darauf,
daß du eher an etwas unter 100 Euro gedacht hast...
Fazit: Mach's dir selbst!
Gast #3827495
Das "Erkennen" dürfte das Problem sein.
Ansonsten hört sich das nach einem adaptiven Notch-Filter an.
Evtl. gehts auch schon mit einer PLL, und einem S/C-Filter.
Gast #3827501
 Zur Überwachung von Telefonleitungen gibt es sogar ICs, die einen
quarzgenauen Pilotton einspeisen und am anderen Ende außerordentlich
schmalbandig wieder entfernen.
OP #3828113
ok... ich werde präziser:
es handelt sich um eine sprachverbindung, in welcher sich über- oder
unter dem sprachfrequenzbereich stuersignale befinden werden. so im
bereich 100-200 hz oder so.
leider fallen die sons üblich-praktischen methoden weg, so fsk oder eine
direkte, digitale verbindung und so...
eine kombination erkennen/schalten und ein analoges, steiles filter
würde den zweck eigentlich auch erfüllen. dsp wäre natürlich geil, aber
wahrscheinlich ein ziemlicher overkill.
und zum thema geld: nein, es ist definitiv nicht stufe taschengeld
sondern macht wirklich einen realen vorschlag, was das etwa kosten wird.
arbeit soll ehrlich bezahlt werden, keine angst.
Gast #3828136
Die gängige Bezeichnung für das Verfahren lautet CTCSS. Vielleicht hilft
das bei der Suche.
