STM32 unter Linux entwickeln
Gast #3827071
hat schon jemand erfolgreich unter Linux mit dem STM32 gearbeitet?
Ich habe ein STM32 DiscoveryBoard, welches ich versuche mit Eclipse/GNU
ARM Eclipse Plug-in -> texane/stlink zum Laufen zu kriegen.
Als Compiler nutze ich den gnu arm none eabi aus den normalen Fedora
Repositories.
Das doofe ist das das Beispiel Programm, welches bei dem ARM Plugin
dabei ist, ohne Fehler kompiliert wird (Ist es normal das kein Binary
File erszeugt wird sondern nur .hex und elf?) und ich auch über
texane/stlink eine OCD Verbindung hin bekomme.
Nach dem Upload via arm gdb scheint der stlink in eine Endlosschleife zu
verfallen, da er nurnoch blinkt und der Chip an sich nichts tut. Leider
wird nirgends ein Fehler erzeugt.
Hat dies schon jemand ausprobiert und kann mir evtl. Tipps zur passenden
Konfiguration geben?
LG
Ich arbeite unter Linux mit Eclipse, GDB st-link.
Nach dem Compilieren starte ich st-link. Dann bekomme ich 4 Zeilen
Antwort, dass die Verbindung steht.
WICHTIG: dann muss ich den Reset Knopf auf dem Board drücken.
Dann erst den Debugger starten. Jetzt wird der uC geflasht und danach
steht der PC an der Resetadresse. Debugger "Continue" und das Programm
wird ausgeführt.
Also ich habe relativ lange rumprobiert, und bin zu dem Schluß gekommen,
dass es am besten ohne ide läuft(ich habe es nach der Anleitung von hier
nicht gut hinbekommen, kann mich aber auch einfach dämlich angestellt
haben). Mir hat die installationsanleitung von eliaselectronic sehr
dabei geholfen.
Ich entwickle nur unter Linux und ohne IDE.
KWrite + Konsole + Makefile + JLink reicht aus.
Ich gebe zu, dass zum debuggen das Eclipse ganz schön ist. Du kannst mit
objcopy aus einer elf/hex eine .bin machen und die direkt drauf laden.
Kann es sein, dass Dein Image eine falsche Taktfreq einstellt (z.B 72
statt 24MHz)?
