Funkferbindung
OP #3827181
Hallo
Wollte wissen ob das möglich ist:
Datensammler raspberry pi mit funk an slaves auch über funk zi verbinden
und eine steuerung in den raspberry pi zu hinterlegen auch per c. Die
eingaben sollten per http erfolgen.
Geht sowas oder ist das vergeblich?
Bedanke mich schonmal
Martin
Gast #3827419
Martin X. schrieb:
> hallo
> würde mir das so vorstellen
> 1 mik.  mit funk 433mhz
> was kann mann da übertragen ? brauche ja nur eine Nummer von den
> Teilnehmer
> und den zustand 1 oder aus, optional noch ein integer hin und zurück.
> gibt es da schon Beispiele oder muss ich da alles von 0an machen?
> martin
Orthographie 6.
#3827424
Martin X. schrieb:
> hallo
> Teilnehmer
> martin
Nimm es mir nicht übel, aber bitte mach dir die Mühe, vor dem Schreiben
zu überlegen, was du eigentlich genau willst, während des Schreibens zu
überlegen, ob der Leser des Beitrages dir folgen kann. Abschließend,
lies bitte alles noch einmal, um sicherzugehen, dass die gröbsten
Rechtschreib-/Ausdrucks-/Verständnisfehler entfernt sind. Du wirst
sehen, es lohnt sich. Danke.
Du kannst über Funk alles übertragen was du willst, am Besten du schaust
dir mal fertige Funkmodule an und überlegst dir ein einfaches
Datenformat dafür. Wer darf wann senden? Wie sehen die Daten genau aus?
Brauchst du ein Applikationsprotokoll - welches eignet sich? usw.
OP #3827503
Hallo
so das mit der Rechtschreibung ist so eine Sache habe da so meine
Probleme.
wollte einen atmel nehmen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/154166/ATMEL-AVR-RISC-Microcontroller-Atmel-ATTINY2313-20PU-Gehaeuseart-DIL-20-Clock-Speed-20-MHz-Flash-Speicher-2-kB-Speicher/?ref=category&rt=category&rb=1
als Funkmodul
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
da ich Senden und empfangen will.
als Relai wollte ich das nehmen
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF118F-005-2ZS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=127011&OFFSET=16&;
oder das
http://eckstein-shop.de/2-Kanal-Relais-Relay-Modul-5V/230V-Optokoppler
wie kann ich das eingangs Signal von 230v auf 5 vdc b.z.w. 3,3 v?
so sollte ich doch alles haben ?
am raspberry pi wollte ich das gleiche Modul nehmen.
was sagt ihr?
martin
#3827548
Ach ja, und bitte fang mit deinem Wissensstand nicht mit Netzspannung
(230V) an. Die ist recht garstig wenn du sie anfasst...
Ansonsten hast du bei dem zweiten Modul (das von Eckstein) schon den
Leistungsteil fertig und brauchst nur noch eine Steuerung dafür.
Als Mikrocontroller empfehle ich dir einen Arduino zu nehmen, die haben
gleich einen Anschluss zum Programmieren für den PC. Beispielsweise
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardNano
Das Funkmodul kannst du direkt damit verbinden (Es ist 5V und
3,3V-kompatibel, also überhaupt kein Problem).
Edith: Um aus 230V die benötigten 5V zu erzeugen, kannst du ein kleines
Schaltnetzteil oder Universalnetzteil (DC) nehmen. Der Arduino hat dann
nochmal einen Spannungsregler, der für eine saubere Betriebsspannung
sorgt (Ich würde Ein Netzteil mit 8V oder 9V nehmen und das mit VIN des
Arduino verbinden)
Gast #3828061
Bei Orthographie geht es vornehmlich darum, dass ein Anderer besser
versteht was Jemand zu sagen hat. Wenn der Satzbau wirr und die Wörter
zahlreich fehlerhaft sind, ist das einfach nur lästig.
Weiterhin stellt sich die Frage: Wenn es denn schon bei der
Muttersprache hapert, wie sehen dann wohl Programmzeilen aus? Die sind
da wenig bis gar nicht tolerant.
Mir vergeht da sofort die Lust mich dann mit seiner Problematik zu
beschäftigen.
Setzen, 6.
