Mosfet Gate zu Source/Drain durchgang
Gast #3827278
Hallo
Habe 3 Mosfet`s zum RGB Leds Steuern über Pwm
Es handelt sich um Logic Level FET`s die mit 3,3V schalten (IRF3708)
Das ganze hat auch super Funktioniert.
Und ab heute also als ich den Spaß eingeschaltet habe.
Hat komischer weiße Rot ganz leicht geleuchtet also der Fet hat ohne
Gate leicht durchgelassen. Dann hab ich geschaut und der Fet war
lauwarm.
Dem wollt ich nachgehen.
Das ganze war beim Blauen auch schon mal wenn mann mit dem Finger in die
nähe der Gate Leitung kam hat der durchgelassen. Da hab ich das Kabel
neu eingelötet dann war das nicht mehr.
Multimeter geschnappt und durchgemmesen
Rot MosFet: Source Drain 400 Ohm
            Gate Source  150 Ohm
            Gate Drain   330 Ohm
Grün MosFet: Source Drain 3,1 kOhm
             Gate Source  57 Ohm
             Gate Drain   3 kOhm
Blau MosFet: Source Drain 13 kOhm
             Gate Source  92 Ohm
             Gate Drain   13,2 kOhm
Rot und Blau funktionieren in der Schaltung aber Rot leuchtet immer ein
bissl und wenn angesteuert leuchtet er ganz.
Alle 3 Kaputt?
Müsste nicht der Gate normal isolieren?
Aber ich hab sie nicht überlaster oder ähnliches Im Datenblatt stehen ja
was von über 60A etc ich habe ihn auf 3,3V Gate mit 1-2A Max Strom und
12V Drain-Source gefahren.
Kann mir wer Helfen.
Mfg
#3827294
Das sie kaputt sind denke ich erst mal nicht wenn sie noch schalten. Da
würde ich jetzt erst mal die Messung anzweifeln.
Das sie warm werden so wie du es beschreibst könnte darauf hin deuten
das der FET im linearen Bereich arbeitet also nicht richtig angesteuert
wird.
Wie sieht denn die beschaltung des Gate aus?
Gast #3827307
Das Problem ist ja nur wenn der Gate unbesteuert ist.
Angesteuert wird er driekt über einen GPIO vom Raspberry nur der Rote
wie gesagt leuchtet immer mit 20% Leuchtkraft und da verbrät der Fet
dann die Restliche Spannung oder? Wenn ich ihn dann Schalte leuchten die
Leds dann auch mit voller Kraft und der Fet wird nicht mehr warm.
#3827322
Was passiert wenn du das Gate manuell an Masse legst? Geht die LED dann
aus?
Wenn ja, hast du ein Problem mit der Ansteuerung. Wenn nein, hat
tatsächlich der FET einen merkwürdigen Defekt. Da müsste man dann
Ursachenforschung betreiben und dem Gate ggf. eine Schutzschaltung
spendieren.
Gast #3827330
schwächer werden sie ganz aus nicht!
Der Stecker am Raspberry ist nichtmal angesteckt also kann kein Signal
vom pi kommen also am Gate hängt nichts und er schaltet ein bissl durch
(Firma: matzetronics) #3827363
Vergiss es, diese MOSFet sind keine mehr, die sind kaputt.
Bei den nächsten sorgst du mit dem o.a. Pulldown Widerstand dafür, das
sich am Gate keine zu hohe Spannung aufbauen kann.
Ein MOSFet soll normalerweise leistungslos steuern, es fliesst lediglich
der Auf- und Entladestrom zum Gate. Ohmsche Widerstände zwischen Gate
und Drain oder Source sollten sich im Megaohm Bereich bewegen.
#3827374
Bei offenen Gate kannst Du gar nichts Sinnvolles messen, da sich ein
undefiniertes Potential am Gate aufbaut, denn das Gate ist sehr
hochohmig (solange der MOSFET nicht kaputt ist).
Daher Max Mustermanns Hinweis auf "PullDown-Widerstand???". Das würde
bei offenem Gate einen definierten "Sperr-Zustand" einstellen (auch
hier: solange der MOSFET nicht kaputt ist).
Gruß Dietrich
Gast #3827376
Trotzdem denke ich das der Rote aufjedenfall durch ist der will gar
nicht mehr ganz zu machen egal was man tut^^
Hab noch ein paar IRF7401 rumliegen.
Sind die geeignet für Pwm und 3,3V Vgs und max 2A und 12V Vds sind ja im
So-8 Case?
Gast #3827397
Gleich drei "halb defekte" Mosfets? EIN solcher Mosfet ist ja schon
sowas von selten...
Klingt viel eher nach einem Ansteuerproblem, aber intakten Mosfets.
Gast #3827402
Die Ansteuerung funktioniert ja. Nur der Rote sperrt nicht mehr ganz aus
irgendeinen Grund. Die Grüne und Blaue schalten wunderbar ab nur die
Rote leuchtet zu 20%
Gast #3827446
Es können auch 47 kOhm, oder 100 kOhm sein.
Aber wenn bei der Ansteuerung nicht ausgeschlossen werden kann,
dass sie ein definiertes Potential liefert (rasPi aus, oder
im Reset) MUSS ein PullDown (bei N-CH-MOSFETs) vorhanden sein.
Bei P-CH-MOSFETs natürlich ein PullUp.
Gast #3827494
Leider nichts mehr genützt. Wie gesagt der Rote wird Lauwarm die anderen
gar nicht und wenn man den Befehl gibt er soll alle auschalten leuchtet
es noch konstant mit 20% Rot.
