Problem mit UART
OP #3827350
wenn ich bei dem folgenden Code das _delay_ms rausnehme bekomme ich
keinen String mehr zurückgesendet. Woran kann das liegen? Und wieso
funktionieren die Abfragennicht?
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 19200UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "spi.h"
#include "uart.h"
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen );
void main(void)
23
24
    char buffer[20];
25
26
    DDRA |= (1 << PA2)|(1 << PA3)|(1 << PA4)|(1 << PA6);
27
    PORTA |= (1 << PA2)|(1 << PA3);
28
29
    REMAP = (1<<U0MAP);
30
31
    uart_init(UART_BAUD_SELECT(BAUD,F_CPU));
32
33
    sei();
34
35
    while(1)
36
37
        uart_gets(buffer, 20);
38
        if(buffer[0] != 0x00)
39
            uart_puts(buffer);
40
41
        _delay_ms(100);
42
43
        if(buffer == "A1")
44
            PORTA &= ~(1 << PA2);
45
46
        if(buffer == "A0")
47
            PORTA |= (1 << PA2);
48
49
        if(buffer == "B1")
50
            PORTA &= ~(1 << PA3);
51
52
        if(buffer == "B0")
53
            PORTA |= (1 << PA3);
54
55
56
57
58
59
60
  uint8_t NextChar;
61
  uint8_t StringLen = 0;
62
63
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
64
65
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
66
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
67
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
68
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
69
    *Buffer++ = NextChar;
70
    StringLen++;
71
72
73
74
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
75
                                  // C-String daraus zu machen
76
  *Buffer = '\0';
77
#3827367
Daran, dass du vermutlich die Fleury-Lib verwendest, und dann der
Kommentar hier
eben nicht stimmt.
Mathias O. schrieb:
> Und wieso
Weil du in C programmierst und man dort Strings eben nicht auf die Art
vergleichen kann.
OP #3827377
Stimmt ja. Das kommt davon, wenn man selten in C programmiert.
        if(strcmp(buffer, "A1") == 0)
        if(strcmp(buffer, "A0") == 0)
        if(strcmp(buffer, "B1") == 0)
        if(strcmp(buffer, "B0") == 0)
Aber das andere versteh ich nicht ganz. Was hat das mit dem delay zutun?
#3827460
Mathias O. schrieb:
> Ach man muss warten, damit er was empfangen kann?
Der Controller kann ja nicht in die Zukunft schauen. Natürlich muss man
irgendwie darauf warten, dass tatsächlich etwas empfangen wurde. Genau
das tust du aber im Moment nicht, und das pauschale Warten per Delay
"repariert" (oder besser "kaschiert") das.
OP #3827468
Ich hab da wohl ne falsche Denkweise. Wenn das Programm die ganze Zeit
in der Schleife läuft und dann halt ein Zeichen am UART ankommt, kann er
es doch verarbeiten. Oder kann er dann das Zeichen nicht empfangen, wenn
das Programm weitergeht?
