Gbit ethernet verschlüsseln
Gast #3827467
Hallo.
Ich suche nach einer Lösung um eine 1GBit Ethernet Verbindung
transparent zu verschlüsseln. Wie immer möglichst kostengünstig und mit
vollem Durchsatz.
Warum? Wir haben zusätzliche Büros am anderen Ende des Gebäudes
bekommen. Das Netzwerkkabel dahin geht durch andere Büros und
Patchpanels. Da wollen wir verhindern das jemand einfach mithört.
Wir benötigen aber die Datenrate von 1GBit (kein LWL). Daher scheiden
viele Router usw aus.
Am Besten wäre eine kleine Box die AES256 in Hardware macht.
Danke für Ideen.
Martin
Ist das nicht so ein Anwendungsfall für den VPN mal erfunden wurde? Zwei
Netzwerke über ein potentiell unsichere Netzwerkverbindung verknüpfen.
Also zwei Rechner mit je zwei Netzwerkkarten an beiden Enden aufstellen,
dazu ein Linux und ein wenig Konfiguration.
Sicher billiger als so etwas hier:
Dario B. schrieb:
> sowas hier?
http://www.rohde-schwarz.de/de/Produkte/IT-Sicherheit/Netzwerksicherheit/SITLine_ETH.html
An sich schon, der Knackpunkt ist aber der geforderte Durchsatz mit
1Gbit/s. Als ich das letzte mal so einen Benchmark gemacht habe waren
die Haswells mit dem Hardware-AES noch nicht draußen. Da gingen so
200-300MBit/s. Wie es jetzt mit den Haswells aussieht hab ich noch nicht
probiert, dürfte dem GBit jedoch schon näher kommen.
Was man auch noch beachten sollte wäre die Latenz: wenn man z.B.
unterschiedliche kleine Dateien von einem Fileserver liest/schreibt oder
für VoIP spielt die Latenz typischerweise eine größere Rolle als der
Durchsatz. Gerade hier sind die Hardware-Cryptoboxen meist besser als
die klassische VPN-Lösung.
Hallo.
Ja genau der Datendurchsatz bei VPN ist das Problem. Ohne spezielle
Hardware beibt man meist bei den schon erwähnten 400MBit.
Neben der R&S habe ich noch einige andere Kryptoboxn gefunden - sind mir
aber alle zu aufwändig.
Es müsste doch eine kleine Box geben mit 2* Ethernet und einem FPGA.
Konfiguration des Keys dann über ein Webinterface. Ich brauche ja auch
kein Routing etc. Einfach was auf Ethernet reinkommt verschlüsseln und
auf dem anderen Ethernet ausgeben. Auf der anderen Seite umgekehrt.
Martin
Klar, man könnte das recht einfach mit einem FPGA und 2x GMII Phys
machen. RAM bräuchte es gar nicht. Entwicklungskosten und -zeit sind
aber Gründe die dagegen sprechen.
Jeder Intel der AES-NI unterstützt bekommt locker 125MByte/s AES hin.
Warum es ausgerechnet AES256 sein soll ist mir nicht ganz klar, 128 Bit
sind bei AES derzeit absolut ausreichend. 256 Bit reduziert die
Performance aber auch nicht allzu sehr. Sind dann eben 14 statt 10
Runden.
AES-NI rechnet eine volle Runde in einem Takt, pro Durchlauf fallen 16
Byte raus, d.h. bei 1GHz Takt ergibt das >1 GByte/s Durchsatz pro core.
Hier Messungen mit Truecrypt:
http://www.robo47.net/blog/200-Truecrypt-7.0-Linux-AES-NI-Benchmark-with-i7-620M-on-Dell-Latitude-E6510
Auch ein Atom sollte damit 1xGBit locker saturiert bekommen solange der
AES-NI kann.
Ach. Erzähl das aber nicht meinem PC!
~ $cryptsetup benchmark
#  Algorithm | Key |  Encryption |  Decryption
     aes-cbc   128b   746.8 MiB/s  3249.2 MiB/s
 serpent-cbc   128b   103.0 MiB/s   641.0 MiB/s
 twofish-cbc   128b   208.6 MiB/s   406.7 MiB/s
     aes-cbc   256b   554.4 MiB/s  2483.9 MiB/s
 serpent-cbc   256b   104.5 MiB/s   646.8 MiB/s
 twofish-cbc   256b   211.2 MiB/s   407.2 MiB/s
     aes-xts   256b  2830.1 MiB/s  2822.9 MiB/s
 serpent-xts   256b   639.5 MiB/s   619.0 MiB/s
 twofish-xts   256b   395.0 MiB/s   402.3 MiB/s
     aes-xts   512b  2175.8 MiB/s  2162.8 MiB/s
 serpent-xts   512b   637.8 MiB/s   617.8 MiB/s
 twofish-xts   512b   393.0 MiB/s   402.2 MiB/s
OK, ist ein Core-i7. Aber da ist ja stellenweise auch richtig Luft zu
den geforderten 125MB/s.
XL
Hallo Martin,
was Du suchst nennt sich MacSEC (IEEE 802.1AE) und bietet eine
Verschlüsselung bereits im Ethernet PHY auf Bitebene.
Wird z.B. von CISCO in Routern und Switches angeboten.
Hallo.
Würde es schon ein 3560CG-8TC-S tun? Da steht er kann MacSec aber wenn
ich das jetzt richtig verstanden habe ist das Verschlüsselung Port zu
Endgerät. Ich benötige ja Verschlüsselung zwischen 2 uplink Ports. Das
nennt Cisco ja anders NDSSEC?
Gibt es das auch bei anderen Herstellern?
Martin
