Was ist dies für ein IC
Gast #3828211
:-) schrieb:
> Wegstaben Verbuchsler schrieb:
>> gibt es denn irgendeine Schaltung, in der das verbaut ist?
> Ja, das Teil war ursprünglich in einer Raketensteuerung verbaut.
> Korrektur: es war nach 1960!
Ich kenne ähnliche Aufbauten aus "Computern" für Mondlandungen.
Ich würde daher stark darauf tippen das es sich bei den "ICs" um
DTL-Chips (Dioden-Transistor-Logik) handelt. Hunderte dieser ICs haben
einen Computer ergeben. Die logischen Verknüpfungen in den Chips sind
spezialfertigungen.
Wenn die Platinen jedoch aus dem Appollo-Programm stammen, müssten alle
Schaltpläne und die internen Schaltpläne der ICs im Internet zu
Verfügung stehen.
Gast #3828232
1975 schon smd ? Nicht schlecht.
Wenn es aus einem Raumschiff oder einer Rakete ist, könnte das Teil
durchaus Sammlerwert haben :)
Sieht aus wie ein RAM Modul.
Viele gleiche Chips.
Könnten möglicherweise Flipflos seon.
#3828248
sieht, wie bereits genannt, nach AGC = Apollo Guidance Computer aus.
Wäre dann RTL 2 x 3-NOR von Fairchild.
Die Logik wurde komplett über die Modulverdrahtung realisiert.
Gruß,
Michael
Nachtrag: bin mir sicher, das Bild des TO zeigt ein Modul des AGC-II
#3828331
Tom schrieb:
>> AGC
> Ja:
http://authors.library.caltech.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hrs/apollo/public/visual3.htm
> rcc schrieb:
>> jein, das sind quasi kombinierte Kontakt-und Halteklammern. Der IC wird
>> da seitlich eingeschoben
> Klammern klingen uneingeschränkt weltraumtauglich. Will man bei einem
> Raketenstart unbedingt.
Weswegen man damals auch so gerne Drähte automatisch verschweißt hat.
Zumindest das Wiki sollte man sich doch mal angucken bevor man hier
schreibt.
Gruß,
Micha
#3828386
also der IC-Typ F321 deutet nach mehreren Quellen auf ein Flip-Flop hin,
aber nach den Originalplänen das AGCs unter
http://klabs.org/richcontent/Misc_Content/AGC_And_History/PartsAnalysis/PartsAnalysis.htm
wurden nur Dual 3-Nor extern als Flip Flop verschaltet.
Tom: Interessanter Link
Gruß,
Michael
An den TO: nur ein link weiter habe ich die Unterlagen über den Chip
gefunden:
http://klabs.org/history/ech/scd/index.htm
