Bohrmaschine mit 'Sicherung' gegen Überlastung?
Gast #3828707
Bisher benutzte ich immer relativ billige Schlagbohrmaschinen. Alle habe
ich aber durch Überlastung ins Nirwana geschickt: Beim Bohren von
Löchern für Hohlwanddosen geht's oft nicht weiter. Und während ich mich
noch wundere, was das schon wieder für ein besch**** Gestein ist, fällt
mir viel zu spät auf, daß die Maschine hinten bereits zu qualmen
anfängt....
Gibt es bei höherwertigeren Bohrmaschinen irgendeine Art von Sicherung,
z.B. Bimetall ähnlich wie bei Rasenmähern, so daß die Bohrmaschine das
Weiterbohren verweigert? Und falls ja, warum nicht?
Kann nicht sein, daß ich mir jedes Jahr eine neue Maschine kaufen
muß....
Gast #3828961
> anfängt
Bei Bohrmaschinen wird einfach erwartet, daß man die nicht bis nahe
Stillstand abwürgt.
Grundsätzliches Problem ist die Luft-Zwangskühlung, die genau dann am
effektivsten ist, wenn der Motor gar nicht belastet wird (und
umgekehrt).
Habe erst gestern eine solche Maschine stark "überlastet"(19mm Bohrung
in Stahl). Immer nur kurz be- und überlasten, dann zwischenzeitig im
Leerlauf trudeln lassen, dann kann man auch anhand der Abluft gut
abschätzen, wie heiß der Motor tatsächlich schon ist.
Viel interessanter als eine thermische Überlastsicherung wäre eine
schnelle Drehmomentbegrenzung ähnlich wie beim Akkuschrauber.
Verkantet sich z.B. bei ner 2-Gang-Bohrmaschine de Bohrer, haut es einem
beide Griffe aus den Händen, oder es bricht glatt ein 15mm Bohrer ab.
Das Problem ist die hohe bewegte Schwungmasse, die hat kurzzeitig
extreme Drehmomente.
#3828968
Es gibt einige wenige Schalgbohrmaschinen mit Überlastschutz / Kopplung.
Einige Metabo und Kress (recht großes Modell, also auch für Dosenbohrer
und ähnbliches) Maschinen haben so etwas. Bei Bohrhämmern ist eine
mechanische  Drehmomentkupplung fast Standrad (ggf. Vorschrift ?), nur
ist die mehr als Notfalllösung gedacht und verschleißt schnell wenn sie
öfter anspricht.
In der Regel reicht es auch die Drehzahl zu achten - wenn die zu weit
runter geht, ist die Maschine überlastet und man schaltet ab, bzw.
entlastet.
Eine Akkumaschine ist für so große Leistung eher ungeeignet und auch zu
teuer.
#3828970
Da muss nicht unbedingt hartes Gestein sein. Man muss einfach mal die
Schnittgeschwindigkeit beachten.
Wie wohl die meisten Frauen die Schneide eines Messers eher als "Drücke"
benutzen, so ist das bei den Männern oft bei Bohrmaschinen und
Winkelschleifern (ich schließe mich da nicht aus).
Schaut man sich die kleinen Schneiden von solch einer Bohrkrone an, dann
muss einem klar werden, dass man das Loch nicht in ein paar Sekunden in
die Wand rein kriegt.
#3828994
" Früher " hatten fast alle Maschinen diesen Schutz.
A: Sie waren stärker als der Bediener.
B: Es gab keine Drehzahlregelung.
Heute gibt es durchaus Probleme. Durch die Drehzahlregelung
wird bei niedrigen Drehzahlen der Kühlluftdurchsatz zu gering.
Wenn dann noch ein schlecht konstruiertes Gehäuse ( Lufteinlässe
können zugehalten werden) und die Unsitte Handschuhe zu benutzen,
( Das Ding ist so heiß, ich brauche Handschuhe ), dann ist
die Lebensdauer solcher Handmaschinen schnell am Ende :)
Grüße Bernd
Gast #3829617
Ja, ich weiß ja, daß der Fehler beim Bediener liegt g
Nur bohre ich relativ selten, drei-vier Mal im Jahr. Und in dem Moment,
in dem mir wieder einfällt, daß die Maschine nicht zu stark belastet
werden darf, ist es schon geschehen.
Die Metabo SBE 1100 scheint mit ca. 220 € eine halbwegs günstige
Maschine zu sein; alle anderen im Internet auffindbaren Geräte liegen
bei fast 400 €.
Gast #3829640
Weißt du aber, wieviel mal du für 220 EUR ein ordentliches Werkzeug
ausleihen kannst?
Du mußt mit der Drehzahl runter.
Hast du schon mal über einen Hammerbohrer nachgedacht?
Da ist die Drehzahl sowieso niedriger.
#3829719
ich würde dir die Bosch GBH 2-28 DFV Professional
http://www.bosch-professional.com/de/de/gbh-2-28-dfv-26177-ocs-p/
Das ist ein Bohrhammer, der im Gegensatz zu den einfachen
Schlagbohrmaschinen eine niedrige Schlagzahl, dafür aber hohe
Schlagenergie hat. Ich hab mit meiner bisher zwar nur 2 Dosen gebohrt,
ging aber ganz gut und bei mechanischer Überlast rutscht die
Drehmomentkupplung durch.
Die DFV Version hat auch ein SDS-plus und ein Dreibacken
Schnellspannfutter dabei. Damit passt dann auch jeder Bohrer in die
Maschine.
Nach ca. 1,5 - 2 Stunden Dauereinsatz (stemmen und schlagbohren in
Beton) wird bei meiner Maschine das Schlagwerk heiß, was immer ein guter
Grund für eine Pause ist.
Gruß Kai
Gast #3829942
Den habe ich auch. Nur habe ich auch ein altes Haus: Am Wochenende hatte
ich mit der normalen Schlagbohrmaschine in der einen Wand Löcher für
Hohlwanddosen gebohrt und das ging wie Butter. Die Löcher wurden sogar
viel zu groß! Nur ein paar Minuten und Meter weiter, wollte ich das
nächste Loch bohren und nix ging. Schöner Mist.
Gast #3830056
DL4BM schrieb:
> Alle habe ich aber durch Überlastung ins Nirwana geschickt:
Hast Du den Unterschied zwischen Schlagbohrmaschine und Bohrhammer
getestet? Wo ein Schlagbohrer 20 Minuten sich quält ist der Bohrhammer
mit gutem Bohrer wie durch Butter in kurzer Zeit durch. Da kommt man
auch weniger ins schwitzen. Allerdings braucht man etwas Gefühl wenn man
optimal bohren will. Nicht der größte Druck erzeugt beim Bohrhammer
immer das beste Ergebnis.
#3830639
Die Bohrhammer brauchen auch andere Bohrer bzw. Bohrkronen. Bei den
normalen Bohrern ist das noch kein Problem, aber die Bohrkronen für den
Bohrhammer sind oft schon recht teuer (es gibt aber gelegentlich auch
billige). Bei weniger hartem Material (weicher Ziegel, Proton,...) gehen
ggf. auch die Kronen ohne Schlag besser. Der Bohrhammer macht ggf. durch
den Schalt auch zu viel kaputt im umliegenden Mauerwerk.
Für normale Löcher, vor allem in harten Stein/Beton ist der Bohrhammer
wirklich überlegen. Da tut es auch schon ein kleinerer.
Bei der Maschine sollte man schon auf die Nenn-Drehzahl ohne Reduzierung
durch die Elektronik achten. So viel nehmen sich da Bohrhämmer und
2-Gang Schlagbohrmaschinen im 1. Gang nicht. Gerade einige billige
Modelle sind auch im 1. Gang noch zu schnell (deutlich über 1000 U/min).
Die 1-Gang Schlagbohrmaschinen sind da völlig ungeeignet weil viel zu
schnell.
Gast #3830669
Billig kaufste mindestens 2 mal... Beruflich mit makita und hilti
täglich aufm Bau unterwegs und selbst die kleine hilti TE6 hat schon
mindest 2000 68er Löcher in rigips und genauso viele in Beton/kss/ytong
gebohrt und läuft immer noch wie Ne 1...
Kauf dir Vllt Ne gebrauchte Profi Maschine wenn dir 700 für Ne neue
zuviel sind.
Das die großen wie TE60c z.b. in rohbauabschnitten Ca 6h am Tag im
dauereinsatz sind und nicht kaputt gehen wollen muss ich nicht
erwähnen...(bis auf bürsten) vor kurzem ist er die ca 12 Jahre Alte TE74
putt gegangen... Getriebe ausgelutscht. ...Kabel gehen oft kaputt. Aber
dafür kann hilti nichts :)
Gast #3830777
Da wir gerade bei größeren Bohrmaschinen mit hohen Drehmomenten sind:
könnte es Sinn machen, an einen Schlagschrauber ein großes Bohrfutter zu
montieren (z.B. 16mm), und damit größere Bohrungen bzw. Gewindebohrungen
zu tätigen? Habe des Öfteren solche Anwendungen, aber eine monströse
Ständerbohrmaschine wäre doch etwas zu viel des Guten...
#3830797
Eine Schalgschrauber zum Bohrer macht eigentlich keinen Sinn. Das Hohe
Drehmoment schaffen die nur denn die Schraube quasi still steht. Beim
Bohrer heißt das, nur wenn der Bohrer sich verklemmt hat, oder eingehakt
ist. Dann ist der Bohrer aber ggf. auch schnell hin, weil die nicht für
solche Schläge gedacht sind. Hilfreich wäre das höchstens um eine
festsitzenden Bohrer im Linklauf wieder los zu bekommen.
Für richtig dicke Löcher gibt es Kernbohrer, die brauchen weniger
Drehmoment und Vorschubkraft als ein voller Bohrer. Da zu gibt es dann
Bohrmaschinen mit kleiner magnetischen "Bohrständer". Die Teile sind
auch noch Portabel, wenn auch nichts für den Gürtel.
Es gibt auch relativ kräftige Handgeführte Bohrmaschinen - die Frage ist
da schon fast wer die Maschine noch sicher halten kann. Als ein Beispiel
etwa die Makita DA4031: bis 125 Nm, mit 1000 W und 300 U/min. Das
Problem bei den großen Metallbohrern ist ggf. auch der Vorschub, um
einen gleichmäßigen, passenden Span zu bekommen.
Gast #3830839
Ulrich H. schrieb:
> die Frage ist
Das ist mir auch schon aufgefallen. Und das ist bei den ja doch recht
schnell drehenden Maschinen echt schon nicht mehr ganz ungefährlich....
Würde eher so drauf tippen, daß das schwere Bohrfutter den Schlag
aufgrund seiner Trägheit "frisst". Weil der Schlag ja nun wirklich nur
z.B. 1/30 Umdrehung weit wirkt. "Stillstehen" würden solche großen
Bohrer/Gewindebohrer aber sehr gut...bisher viel zu gut ;-) Auch lässt
sich ja bei den meisten Geräten das Drehmoment recht definiert
einstellen, dazu die sehr niedrige Drehzahl, also vergleichsweise wäre
das doch irgendwie komfortabel. Mal sehen...
#3830852
So große Bohrmaschinen sind wirklich nicht ungefährlich - nicht umsonst
haben die eine Art Drehmoment-begrenzung, mechanisch und/oder
Elektronisch. Es gibt da so Geschichten, dass ich auch mal eine
Eisenbahnschwelle (oder ähnlicher Zahnpfahl) am Bohrer mit dreht.
Ein Schlagschrauber fürs Gewindeschneiden könnte gehen. Es fehlt aber
das Gefühl dafür wann man zurück muss zum Späne ausleeren. Bei der
Drehzahl geht es aber auch von Hand mit genügend langem Hebel.
