Fragen zu Hausautomatisierung (Lüftung)
OP #3828972
Moin moin,
nachdem ich zum wiederholten male Abends noch mal aus dem Bett bin um
die Raumlüftung runter zu drehen spiele ich jetzt mit dem Gedanken das
ganze zu Automatisieren.
Die Basis-Funktion ist einfach. Ein 0-10V Signal steuert den Lüfter
Linear an. Die Steuerung mache ich dann wohl über ein kleines
Touch-Display. Der schwierige Part ist die Sensorik.
Dazu hab ich folgende Fragen:
Wonach regelt man am dümmsten die Lüftung? Die Temperatur ist bei uns
eigentlich immer Konstant 21°C, egal ob man kocht, alleine ist oder in
Gruppen. Scheint also kein guter Indikator zu sein. Es bleibt also noch
%RH feuchte, CO und CO2 Konzentration. Hat jemand Erfahrung wass man
davon am besten nimmt? Was ist ein guter Indikator für "Dicke Luft"
Bei Feuchtesensoren gibts ja hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Feuchtesensor
einige, aber was CO und CO2 Sensoren angeht ist die Datenbank eher mau.
Weiterhin denke ich auch über Sattelitensensoren nach, nachdem der
Sensor im Flur änderungen in der Küche/Bad ja erst recht spät
mitbekommt. Hier hatte ich mal ein 433MHz-System angedacht. Nachdem das
erst in einem späteren Schritt kommt will ich mich da noch nicht zu sehr
drin vertiefen, aber ich muss natürlich die Option vorhalten.
Ic hab gesehen da gibt es solche Module hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B00CWUDYYK/ref=s9_simh_gw_p263_d0_i7?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=0QD8E1QM7RKGBRFR2KVG&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455353807&pf_rd_i=301128
Aber was mir noch nicht ganz klar ist, wie die Datenübertragung läuft?
Ich Schicke ein Pulsmuster an den Data-Pin von dem Modul und bekomme
dann das gleiche am Empfänger oder?
Welche Art von Bus nimmt man da am besten? Letztlich muss ich ja nur
kleine Daten-Schnipsel wie "Lüftung an" oder "Lüftung aus" versenden.
Am einfachsten wäre wohl einfach ein PWM-Signal, aber da müsste es doch
wohl auch was eleganteres geben?
Das ganze sollte natürlic auch nicht hunderte Euro kosten, nachdem es
für rund 380€ auch ein System vom Hersteller gibt(Allerdings ohne
Sattelitensensoren).
#3828987
Bei uns im Klinikum wird, bis auf die OP- und Laborbereiche, auf
Zulufttemperatur geregelt. Weiterhin auf Zu- und Abluftdruck im Kanal.
Die Drücke werden bei Nachtabsenkung runtergeregelt auf ca. 1/5-1/10 der
Tagesdrücke.
Die OP- und Laborbereiche haben Umluftdecken und werden
Mischluftgeregelt. Zusätzlich ist eine Feuchteregelung vorhanden (Be-
und Entfeuchtung) welche mit der Temperaturregelung verknüpft ist.
Gast #3829001
Für Wohlfühlen ist CO2 und Feuchte relevant, die Temperatur nur wenn es
keine andere Heizung gibt.
Aber alle Systeme machen es ohne Messen, sondern einfach "genug" nach
Abschätzung.
Gast #3829002
In der Küche sollte ein Feuchtesensor schon der richtige Ansatz sein, um
Feuchtigkeit vom Kochen wegzulüften. Falls du CO in der Raumluft hast,
wäre es wohl gut, ganz dringend die Quelle zu beseitigen. Um Atemabluft
zu erkennen, ist CO2 sicher ein guter Indikator. Mit CO2-Sensoren wirst
du bei - du ahnst es schon - Google oder eBay nur so zugeschmissen.
Viele verwenden den MG811. Ein bisschen kosten tun die allerdings schon.
Alternativ könnte man auch selber eine kleine IR-Absorptionsmeßstrecke
aufzubauen.
#3829003
Passend wäre die Regelung nach Feuchte und CO2. Zu viel Feuchte ist ggf.
schlecht weil sich dann Kondenswasser oder feuchte Stellen an der Wand
bilden können. Zu viel CO2 stört die Menschen beim Atmen bzw. die
Atemregulierung und stört daher, bzw. vermindert die Erholung /
Leistungsfähigkeit. CO2 ist daher ein guter Indikator für dicke /
verbrauchte Luft - ggf. könnte man noch Ammoniak und Schwefelwasserstoff
dazu nehmen - ist aber wohl übertrieben.  CO sollte normal nicht
merklich vorhanden sein - das wäre dann mehr eine Frage für einen Alarm
- dafür gibt es fertige Geräte.
CO2 und Feuchte sind auch nicht unbedingt Korreliert - d.h man sollte
beide Größen messen, sofern nicht eine sowieso immer unkritisch ist
(sowieso immer recht trocken und genügend Puffer).
Ggf. wäre noch die Feuchte draußen ein Kriterium, um nicht zu viel
feuchte Luft rein zu bringen, wenn das Wetter ungünstig ist.
Eventuell könnte man noch die Temperaturen (innen und außen)
berücksichtigen um so etwas zur Heizung / Kühlung beizutragen.
Gast #3829020
Ich habe für unsere zentrale Lüftungsanlage in jedes relevante Zimmer
(Schlafräume/Wohnzimmer/Arbeitszimmer u.s.w.) einen CO²-Sensor an den
(DIY)-Hausbus angeschlossen deren Werte an einem zentralen Punkt
(ATMega) ausgewertet werden und Ventile steuern, die die Luftzufuhr für
jedes Zimmer reduzieren wenn <600ppm gemessen werden.
Bei >700ppm wird wieder aufgesteuert.
Zusätzlich wird die Lüfterleistung entsprechend angepasst.
Wenn niemand im Haus ist geht das Lüftungsgerät auf Stufe "Abwesend"
(15%) und spart Strom und Heizung im Winter. Die Leistung erhöht sich
damit automatisch je mehr Personen sich im Haus befinden. Ich bin bisher
sehr zufrieden mit der Anlage.
Gast #3829021
Rein nach Feuchtigkeit zu regeln, hat sich bei mir nicht bewährt. Im
Sommer kann es sowohl draußen als auch drinnen sehr feucht sein, z.B.
80%. Ohne Klimaanlage wird es drinnen auch nicht trockener. Im Winter
wären 80% Innenfeuchte aber wieder viel zu hoch.
Im Bad regle ich daher die Lüftung nach dem Taupunktabstand. Ich
"schätze" die Temperatur der (schlecht gedämmten) Außenwand anhand
Innentemperatur und Außtentemperatur (gemessen über Zuluft), berechne
zusammen mit der relativen Innenluftfeuchte den Taupunkt und vergleiche
den dann mit der Wandtemperatur. Je geringer der Abstand, desto mehr
Lüftung. Bei Abstand 0 wird die Wand nass, was natürlich durch die
Lüftung verhindert werden soll. Funktioniert bisher sehr gut, mal
schauen, wie es im Winter ist.
OP #3829223
Ok, schon mal vielen dank für die Hinweise.
Die CO2 Sensoren bei Ebay hab ich auch schon gesehen, aber 40€ sind
schon heftig für ein Teil was laut Alibaba 2,50€ im Einkauf kostet...
Wie kommts das es scheinbar nur diesen MG811 gibt, den auch keiner der
großen Distributoren führt?
Ich denke ich werde einen zentralen CO2 Sensor vorsehen. Nachdem die
Türen bei uns eh immer offen stehen, sollten sich die Werte zwischen den
Räumen ja nicht so drastisch unterscheiden.
Der Kombinierten Feuchte-Temp-Sensor ist ja billig genug, also kann ich
davon je einen in Küche, Schlafzimmer und Bad packen.
Z.B einen ChipCap2 und einen Attiny auf ein Minipcb und das 433MHz-Modul
aufstecken.
