Brückenleichrichter mit (zu) niedriger Spannung betreiben
OP #3829187
bei reichelt habe ich den Brückengleichrichter "B500C1500-W+W ::
Brückengleichrichter" gefunden. Dieser kann mit einer Eingangsspannung
von 500V betrieben werden. Die kleinere Variante "B40C3700-WW+ ::
Brückengleichrichter" verträgt hingegen nur 40 Volt.
Kann man denn beide Gleichrichter auch mit 6 Volt betreiben und stellen
die 500 Volt bzw. die 40 Volt nur eine "maximal"-Grenze dar oder gibt es
hier irgendwelche Vorschriften einzuhalten?
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten.
Viele Grüße
Uli
#3829196
> Uneingeschränkt Ja.
jain, solange in der Brücke nicht mehrere Silizium Sperrschichten in
Reihe liegen, Durchlasspannung messen
0,7 sind üblich, bei Hochvolt Dioden findet man auch vielfache
und Verlust von Ausgangsspannung kann stören ;-)
ich sag mal vorsichtig vermutlich geht das, weiss es aber nicht, meine
größten Brücken sind mit 380V~ gekennzeichnet.
Gast #3829209
0.7V ist der "Knick" der Kennlinie. Bei ordentlich Saft sind das auch
mal 1..1,5V. Besser die größere Brücke nehmen, falls man nicht mit dem
Cent fuchsen muß.
Gast #3829741
Die beiden Gleichrichter kannst du nicht vergleichen.
Bei der Spannung gilt das oben genannte.
Aber der erste verträgt 1,5A und der zweite verträgt 3,7A.
Beachte das bitte!
#3829774
Cool: Drei Fragen mit einem Fragezeichen. RESPEKT.
Frage 1:
Kann man denn beide Gleichrichter auch mit 6 Volt betreiben ?
Antwort:
Ja
Frage 2:
Stellen die 500 Volt bzw. die 40 Volt nur eine "maximal"-Grenze dar ?
Antwort:
Ja
Frage 3:
Gibt es hier irgendwelche Vorschriften einzuhalten?
Antwort:
Datenblatt lesen und sich innerhalb der erlaubten Grenzen bewegen.
Maße beachten, denn das Bild kann täuschen.
Ab 25 Volt: VDE Vorschriften beachten.
