LM385 Eingangspannung max?
OP #3830005
Hallo zusammen
Ich baue gerade eine Schaltung, was nicht relevant ist welche, aber was
ist die max Eingangs Spannung bei einem LM385Z?
http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/5x/_e/kxLM385x_e.pdf?mime=application%2Fpdf
Datenblatt beispielsweise
finde es da drin nirgens und bei der googlesuche auch nix..
habe eine 12V Spannung, würde das funktionieren oder müsste ich die
Spannung teilen?
danke im Voraus
Oliver
Gast #3830022
Der LM385 ist ein shunt-Regler wie der TL431 und LM4040. Die Spannung
über ihm ist nie grösser als die Referenzspannung (oder er ist kaputt).
Überschüssige Spannung muss in einem Vorwiderstand verbraten werden. Den
Vorwiderstand musst du passend auslegen, nach Eigenstrombedarf und
Laststrombedarf.
Bei 12V Eingangsspanung, 100uA Eigenstrom und 0 Laststrom so 100kOhm.
Wenn man nicht weiss, was ein shunt-Regler ist, sollte man vielleicht
besser einen REF5050 oder ähnlichen Spannungsregler nehmen.
Gast #3830077
Oliver Bucher (zee) schrieb:
> was
Kannst du auch nicht finden, weil es keine "max. Eingangsspannung" gibt.
Das Ding ist nix anderes als eine (in Grenzen) einstellbare Zenerdiode.
Es gibt einen weiten Arbeitsstrombereich von 10uA bis 20mA. Wenn du ihm
größere Ströme aufzwingst, etwa mit einem zu kleinen (Serien-)
Vorwiderstand, wird er kaputtgehen. Wenn du das einhältst sind deine 12V
kein Problem.
OP #3830084
Danke für eure beantwortenden fragen,
will nur noch sagen wieso:
ich habe eine max 12V Spannung, eine mittlere 5V und noch eine kleine
3.3V spannung, benutze als Vorwiderstand 20k, damit ich die 100uA sicher
einhalte, dadurch habe ich bei 12V halt ca 3/4 mal mehr strom, aber er
funkt. ja bis max 20mA.
Gruss Oli:)
Gast #3830133
Oliver Bucher schrieb:
> Hallo zusammen
Ich bin in der pdf-Datei fündig geworden
und zwar auf S.11
6,3V maximal.
Falsch. Siehe S.2
Gast #3830137
u-Teiler (Gast) schrieb:
> Kann man das Ding dann auch als 1kV Z-Diode betreiben?
"Adjustable from 1.24 to 5.30 V"
Darüber hinaus gibt es im Datenblatt Schaltungsvorschläge um geregelte
Ausgangsspannungen höheren Potenzials zu erreichen.
#3833048
> Falsch. Siehe S.2
Nun hab ich diesen Thread endlich im Original gefunden.....
Wieso ist das falsch? Richtig ist, dass es ein Shunt-Regler ist.
Allerdings kann man die Referenzspannung verstärken. Dadurch wirkt das
Ding wie eine - in Grenzen - einstellbare Zenerdiode. Die Spannung ist
nie kleiner als die Referenzspannung. Na und?
Und an diesem winzigen Fehlerchen des armen MaWin ziehst Du Dich nun
threadübergreifend hoch?
Ich staune nur.
VG
Fred
Gast #3833264
Nun, ich hätte schreiben sollen:
"Der LM385 ist ein shunt-Regler wie der TL431 und LM4040. Die Spannung
über ihm ist nie grösser als die eingestellte Ausgangssspannung (oder er
ist kaputt)"
Die Transferleistung konnte  D a r i u s  nicht bringen, es sind
bekanntlich immer die Dümmsten, die anderen dann ein 'falsch' vorhalten.
