dumme Frage zum Arduino Nano
Gast #3830262
Welche Pins kann ich uneingeschränkt für digitale Eingaben
beschalten/benutzen, wenn ich den Arduino Nano weiterhin per USB mit dem
PC verbinden will (zum Lesen der Pin-Stati) und über USB programmieren?
Ich weiss, dass manche Pins doppelt benutzt werden oder quasi voorbelegt
sind und deshalb nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen, z.B. Pin 13
mit der gelben LED und ein Pin, dessen Nummer ich jetzt nicht weiss, da
hängt eine blaue LED dran, die mit "PWR" beschriftet ist ... Danke für
Hilfe.
Gast #3830291
nur RX (D0) und TX (D1) sind auf USB über den FTDI belegt. Außer zum
Aufspielen von Programmen, kann man sie auch noch zur Kommunikation mit
einem PC benutzen. Wenn es eng wird sind sie aber auch für andere Zwecke
zu nutzen. Grundsätzlich sin alle mit D gekennzeichneten Anschlüsse
digitale Ein- oder Ausgänge. Alle mit A gekennzeichneten Anschlüsse
können als analoge Eingänge verwendet warden.
D3 D5 D6 D9 D10 und D11 können als Pulsweiten modulierte Ausgänge
programmiert warden. Interrupts werden auf den Eingang D2 und D3 gelegt.
Die LED an D13 kannst Du ebenfalls ignorieren sie dient nur ersten
Testzwecken. Die Power LED belegt keinen Ein- oder Ausgang, sie zeigt
nur an, das das System mit Energie versorgt ist.
Findet man aber alles wesentlich detailierter im Internet.
Janoschik
Gast #3830345
Ja, danke ... es geht voran!
Allerdings gibts da eine Merkwürdigkeit. Während die Definition der
A-Anschlüsse über Variablennamen funktioniert, z.B.:
int prnt = A0;
um das dann später so zu nutzen:
void setup()
  pinMode(prnt, INPUT);  digitalWrite(prnt,HIGH);
Bekomme ich bei der Definition von D-Anschlüssen eine Fehlermeldung:
int test = D6;
"D6 was not declared in this scope"
Kann mir jemand sagen warum das so ist? D6 ist doch ein ganz nirmaler,
existierender Anschluss ... ?
#3830356
Ehrlich jetzt, du guckst nicht mal in andere Programme oder in die
Hilfe? Das ginge viel schneller und würde dir diese entlarvende Frage
ersparen.
Eine grobe Idee liefet schon dieser Mini-Artikel:
http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInputPins
Da werden die Digital Pins 0-13 erwähnt. Da gibt es auch einen
Mini-Artikel:
http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
Vielleicht meint Pin ja so etwas wie 0-13, und nicht D0-D13. Nur so eine
Idee, die man anhand anderer Programme verifizieren könnte (das
Blinky-Beispiel mit "LED=13" ist da sehr verdächtig). Oder einfach
probieren. Oder zurück an das Arduino Cookbook, zumindest erste
Grundlagen einlesen.
Gast #3830389
> ersparen.
Klar, kann ich durchprobieren. Ganz so einfach und logisch ist die
Benennung der Pins aber nicht.
Z.B. "A0" funktioniert ja im Compiler. Es funktiniert aber auch die
"14", für exakt den gleichen Pin - was weder etwas mit der physischen
Pin-Posintion zu tun hat noch sons irgendwie logisch erscheint ...
#3830425
Naja, die Arduino-Lib ist ja nicht für Logiker gemacht, sondern für
Künstler, die irgendwie Lampen-Bling-Bling und kapazitative Taster für
futuristisch anmutende Musikinstrumente bauen wollen.
Daher ist die Hilfe/Doku zu Arduino-GUI Pflicht, wenn man das benutzen
will. Es vereinfacht ja vieles, etwa die ADC-Nutzung.
Sonst mach' es richtig, installiere dir AVR-GCC, Eclipse, die nötigen
Plug-ins und avrdude und programmiere den Arduino Nano als ATmega328,
mit Datenblatt im Hintergrund. Kommt auch viel effzienterer Code bei
raus. Man muss sich nur trauen, ins kalte Wasser zu springen und eine
steile Lernkurve vor sich zu haben.
Mir ging die Arduino-Lib nach drei Tagen so auf den Keks, dass ich
diesen Schritt vollzogen habe. Arduino-GUI/Lib kommt jetzt nur für ganz
schnelle Sensor-Tests zum Einsatz, wenn etwas in weniger als einer
halben Stunde von der Idee bis zur Umsetzung brauchen soll.
Gast #3830426
Schau mal in deine
X:\Programme\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard\pins_arduino
.h
Dort findest du die Deklaration.
Das kannst du dann akzeptieren, ändern, oder dir eine andere
Programmierumgebung suchen.
