1mA Multimeter Amperemeter kleinen Strom messen ?
OP #3830499
Hallo
kleinen-strom , gleichstrom , geringen-strom  messen,
 womit ?
und nicht zu teuer (max 100,-)
geht das > dafür ?
weitere Vorschläge erwünscht
[www.ebay.de]
Ich bräuchte was um Leckstrom Kriechstrom von ausgestellten Handy etc.
oder den Verbrauch von einer Quarzuhr zu messen ,(nicht ganz so wenig)
mir fällt momentan nix ein,
evtl der Verbrauch von Anzeige LED , oder Taschenlampen mit Elektronik ,
den Standbystrom uvm .zu messen.)
also bereich Auflösung 1mA vierstellig 0,001A
[www.convertworld.com]
sowas wie deziampere gibts ja wohl nicht,
habe ich jetzt erst bemerkt bei meinen Multimeter,
 das 0,01A 10ma sind , also zu viel.
Ich bin auch nicht in der lage es zu filtern, in suchen bei ebay oder
Idealo weil sowas eher selten gebraucht wird.
gruss Ulli
Gast #3830515
Diese Vorsilbe ist zumindest nicht üblich.
Die meisten 3,5-stelligen Digitalmultimeter haben aber doch Messbereiche
von 2mA und da entspricht die letzte Stelle 1µA.
Reicht das nicht?
Problematisch kann die Messung von Geräten sein, die nur gelegentlich
aufwachen, dann für vielleicht 0,1s einige mA ziehen und sich dann
gleich wieder ohne Stromverbrauch für längere Zeit schlafen legen.
In diesem Fall hilft es einen größeren Kondensator als Spannungsquelle
zu verwenden und dessen Spannungsabfall zu bestimmen.
Moderator Persönliche Seite #3830528
Außerdem ist es dann problematisch, dass das Multimeter in den
Messbereichen, in denen es empfindlich genug für den Schlafstrom ist,
einen viel zu hohen Innenwiderstand für den Impulsstrom hat.  Die
Folge ist dann, dass das angeschlossene Gerät beim Aufwachen entweder
davon ausgeht, dass die Batterie jetzt „tot“ ist oder gar komplett
Amok läuft.
OP #3830629
Hallo
 zu meiner Schande muss ich gestehen
mein Multimeter hat die µ Stufen auch .
Ich dachte es hätte nur den 10A Schalter.
aber das geht noch weiter runter.(VC120)
Ich hatte die Stufen schon Probiert, aber da ging nix ,
jetzt gehst aber.
nachdem ich mir im Klaren bin , was und wieviel ich ungefähr messen
will, geht es auch.
 Wie misst man den Fachgerecht Strom ?
 gibt es eine Reihenfolge zum anklemmen ?
und schwarz und rot sind augenscheinlich vertauscht  anzulegen,
 Da ich sonst ein Minus stehen habe.
Aber hinter diese Logik bin ich am Zangenampermeter / Stromzange  noch
nicht genau hinter gestiegen ,
 so selten wie damit arbeite,
Ich hab mir an meine Stromzange ganz Unten mit Kuli quasi am Boden
 ein + mit einen Pfeil dran gemalt.
 Dann muss ich nur noch gukken von wo der + Strom kommt und anlegen.
 (und nicht erst wieder grübeln , wie rum ? )
Bzw wenn eine Messung läuft, sehe ich den Plus Pfeil und denke dann
nochmal.
Am PKw z.B. gibt es was die Richtung angeht und welche kabel zusammen
gefasst gemessen oder auch nicht ,
viele "Irrtümer".
den wenn man andersrum anlegt ,ist es nicht nur ein Minus, was ja nicht
so schlimm wäre, sondern die Werte sind anders.
warum das so ist weis ich gar nicht , ob mich das interessiert .
gruss
#3830829
Ein typisches Billig-DVM vom Baumarkt hat 10 Megohm Eingangswiderstand,
wenn man es auf Spannung stellt.
Jedes bei dieser Messung angezeigte Millivolt enspricht also einem Strom
von 0.1 nA, also 100 Picoampere. So kann man gut im 200mV-Bereich von
0.1nA bis 10 nA messen.
200mV Spannungsabfall sind auch in den regulären Strommessbereichen
üblich.
Der Bereich von 10nA bis 1uA entsteht durch Parallelschaltung eines 100
kOhm-Widerstands zum Gerät.
Ab 1uA beginnen dann meist die normalen Strommessbereiche.
VG
Fred
OP #3831074
Dirk J. schrieb:
> Ulli Müller schrieb:
>> ... warum das so ist weis ich gar nicht , ob mich das interessiert .
> Dieser Satz sagt alles über Dich.
Hallo
OK
 dann interessiert es mich doch brennend,warum Zeigt das Gerät an einen
laufenden PKW mit Drehstromlichtmaschine unterschiedliche Werte an,
nur wenn man die Stromzange umdreht ???.
mfg
#3831124
> Wenn einem der Spannungsfall am Messgerät egal ist kann man das
> sicherlich machen.
Wie ich schon schrieb: die billigen DVM aus dem Baumarkt haben 200mV
Vollausschlag. Damit messen die - per Spannungsteiler - Spannungen und
eben auch Ströme. Ganz regulär.
Es gibt (fast) kein Strommessgerät, was keinen Spannungsabfall
hervorruft. Messgeräte sind nun einmal real. Wie gesagt: bis zu 200mV
sind bei billigen Geräten üblich.
Ich hab sogar nur 100mV Spannungsabfall vorgeschlagen. Warum wird also
rumgeblubbert?
Es ist unter Laien gemeinhin unbekannt, dass jedes billigste DVM für ein
paar Euro schon ein ganz vorzügliches Nano- und
Picoampere-Strommessgerät ist.
VG
Fred
#3831350
So lala schrieb:
> Äh, wie willst du das Multimeter anschließen? oO
Fragst Du mich?
Spannungsmessbuchsen (also Eingang und GND) in Reihe mit dem Stromkreis
und Messgerät auf 200mV stellen.
Das Messgerät hat bei DC-Spannungsmessung einen Innenwiderstand von 10
MegOhm. Dazu parallel liegt der 200mV-Indikator. Jedes angezeigte
Millivolt entspricht 0.1 nA Stromfluss im Messgerät.
Ab einer Anzeige von 100mV würde ich einen 100kOhm Widerstand dem
Messgerät parallel schalten. Damit entspricht dann jedes angezeigte
Millivolt 10 nA.
Das ist kein Hexenwerk oder Zauberei. Dahinter steckt das Ohmsche
Gesetz.
VG
Fred
