Triac ACS108-6SN
Gast #3830595
meine Spülmaschine will mittlerweile permanent das Wasser abpumpen. Habe
mir die Sache mal angeschaut und schließe eigentlich einen mechanischen
Defekt in irgendeinem Sensor aus. Im Verdacht habe ich den Triac, der
die Ablaufpumpe ansteuert. Beim Durchmessen kann ich zwischen COM und
OUT einen Widerstand von 123Ohm messen. Das Datenblatt schweigt sich
leider aus, ob das so richtig ist =/ Habe nun den Triac mal
runtergelötet (die 123Ohm bleiben) und auf einem Steckbrett kurz eine
Testschaltung zusammengesteckt. (COM auf GND, OUT an 33Ohm auf +24V, G
mit 220Ohm fest auf Masse). Nach einschalten der  Spannung liegt OUT
permanent auf 1.2V, der Triac steuert also durch, ähnlich wie die
Ablaufpumpe, die permanent eingeschaltet ist.
Sind meine Annahmen soweit richtig? (Bestelle mir das Bauteil ohnehin
grade bei ST als Sample, bis die dahin ist es natürlich ein gutes
Gefühl, wenn mir ein zweiter Recht gibt bzw. sagt, das meine
Testschaltung absoluter Bockmist ist...)
Liebe Grüße
Marcel
Marcel schrieb:
> G mit 220Ohm fest auf Masse)
Die 123 Ohm sind zwar ein starkes Indiz für eine Fehlfunktion, deine
Vermutung könnte aber dennoch zutreffen, da das Datenblatt meint "It is
triggered with a negative gate current flowing out of the gate pin."
Versuch es mit 24V AC und lass' das Gate einfach offen.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001757.pdf
