2.1 signal downmixen auf 2.0
Gast #3830823
Hallo allerseits.  Weis jemand,  ob ich ein bereits verstärktes
audiosignal was in stereo + mono bass aufgesplittet ist,  irgendwie
wieder zu 2.0 zusammenführen kann?
Grund: mein TV hat zwei breitbandlautsprecher und einen "subwoofer"  mit
onboard. Aufgrund anderer externer breitbandlautsprecher welche 8ohm
haben ( eingebaute haben 4ohm) brauche ich eben das gesammte
frequenzspektrum...
Ist das irgendwie mit einfachen mitteln möglich?  Wenn ich einen
normalen stereoverstärker an den Kopfhörerausgang klemme mangelt es am
bass,  da der Kopfhörerausgang einen hochpassfilter vorgeschaltet hat
:-(  soviel habe ich zumindest schon rausgefunden...
Gast #3830850
Nachdem tiefe Signale in der Regel auf beiden Kanälen gleich sind kannst
du einfach für jeden Kanal einen Summierverstärker einsetzen und aus dem
2.1 Signal einfach ein 2.0 Signal erzeugen.
Du könntest auch mit einem DSP arbeiten.
Gast #3830864
Einen summierverstärker?  Achso,  ich könnte auch das noch unverstärkte
signal abgreifen,  der tv hat zwei verstärker IC's.  Einen stereo und
einen mono ic... Also fals es etwas hilft,  günstig zu 2.0 zu wandeln
Gast #3830925
Doch hat er,  aber da kann ich die lautstärke nicht ändern mit der
Fernbedienung,  kommt immer mit maximalpegel raus -. -
Umd nein,  ich will keinen reciever extra dazukaufen um den hdmi out ton
oder den optischen audio ausgang nutzen zu können...  Es muss auch
anders gehen mit vorhandenen mitteln oder mit günstigen teilen
Gast #3830934
Kommt drauf an, was man als günstig empfindet....
http://www.amazon.de/Ligawo-®-HDMI-Decoder-Audiosignal/dp/B00ADJIVB8/ref=sr_1_19?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1412625108&sr=1-19&keywords=cinch+toslink+adapter
So was in er Art gibt es auch von ELV etc.
Ob du mit Design, Material etc. wirklich günstiger kommst??
Wenn Zeit keine Rolle spielt und du als Hobby so etwas entwickeln
willst, eventuell.
Viele Grüße,
Egberto
Gast #3831211
Diese toslink adapter geben aber auch immer nur den maximalpegel aus,
lautstärkereglungen über die Fernbedienung interessiert dem teil leider
nicht :-(
Zeit spielt keine rolle,  design genausowenig
#3831222
David Partsch schrieb:
> Wenn ich einen
Das ist eigentlich ziemlich unüblich, da man ja gerade mit
Kopfhörern schon mit recht günstigen Modellen eine sehr gute
Basswiedergabe bekommt. Für eine ähnlich gute Basswiedergabe
mit Lautsprechern muss man dagegen gleich einige hundert Euros
pro Box investieren und mit kühlschrankgrossen Boxen leben.
Gruss
Harald
Gast #3832599
Habe es halt mit meinen akg q701 getestet,  sowie einem verstärker mit
zwei monitor-boxen dran...
Der bass ist selbst dann geschwächt bzw.  Kaum vorhanden wenn ich von
meinem pc in den audio-in des tv gehe und die kopfhörer an den
Kopfhörerausgang des TV's klemme -  kein tiefbass mehr.  Klemm ich die
kopfhörer ohne umweg uber den TV direkt an den PC ist alles bestens :-(
Auf dieser seite gibts bilder von dem PCB des TV's und eben den
integrierten lautsprechern:
http://tweakers.net/reviews/2005/5/vier-voordelige-37-inch-tvs-in-de-ring-samsung-c6000-uiterlijk-en-indruk.html
Gast #3833699
Wenn der TV nicht für so niederohmige Kopfhörer (Impedanz 62 Ohm)
ausgelegt ist, kann sich durchaus so ein Fehlerbild ergeben. Vllt. steht
in der Bedienungsanleitung zum TV etwas dazu.
