Sonstiges_Allerlei
OP #3831050
Allerlei
F = m * g  ==>  f =  (m_1 + m_2) * g
g resultiert aus m  ==>  g  resultiert aus m_1 + m_2
F = resultierende Kraft
m = beteiligte Masse
g = beteiligte Gravitation aus beteiligten Massen
m_e = Masse der Erde
m_f = Masse der Feder
m_b = Masse des Betonklotzes
m_ef = Masse der Erde und der Feder
m_eb = Masse der Erde und des Betonklotzes
g_ef = Gravitation aufgrund der Masse der Erde und der Feder
g_eb = Gravitation aufgrund der Masse der Erde und des Betonklotzes
F_ef  = (m_e + m_f) * g_ef
F_eb  = (m_e + m_b) * g_eb
m_eb ist grösser als m_ef
g_eb ist grösser als g_ef
Betonklotz fällt schneller als Feder
 Kurt
Uuuuiiiiiiiiiii - zisch! Herr Newton ist soeben aufgrund extremer
Rotation in seinem Grab verdampft.
Du möchtest Dich bitte über
https://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsches_Gravitationsgesetz
informieren.
Nein. Beim Betonklotz fällt die Erde stärker auf den Klotz zu als bei
der Feder.
Moderator Persönliche Seite
Christian L. schrieb:
> Beeindruckend - eine Aussage zur Geschwindigkeit zweier Objekte zu
> treffen und sie mit zwei Formeln, in der die Geschwindigkeit nicht
> auftaucht, zu begründen.
Kurt kann das. Denn Kurt kann alles. Kurt fängt mal wieder einen neuen
Thread an, weil sein alter geschlossen wurde.
Wie geht er vor?
 1. Unverfängliche Frage stellen
 2. Etwaige Antworten hinterfragen
 3. Den Leser/Gesprächspartner langsam einwickeln...
 4. Von sich ergebenden speziellen Gesetzmäßigkeiten auf Kurts
    eigene Weltvorstellungen schließen
 5. Hart zuschlagen:
    - Es gibt keine Photonen
    - Licht ist eine longitudinale Welle
    - Die Welt besteht aus Basisteilchen (BT), ähnlich dem
      Äther aus dem vorherigen Jahrhundert
    - Mit Hilfe von GPS-Satelliten kann man angeblich die spezielle
      und die allgemeine Relativitätstheorie widerlegen
    - Physiker lügen von vorne bis hinten und alle Experimente zur
      SRT und ART sind falsch.
    - Die Welt besteht aus Kurt - nein, nicht Joghurt...
      nur aus Kurt.
Ist der Leser in dieses letzte Stadium des Threads eingetaucht, wird der
Thread dann von einem Moderator geschlossen, weil nur noch irres Zeug
geredet wird und zu einem Monolog von Kurt ausartet, der nur noch die
anderen anbettelt, doch endlich mal auf seine Ansichten zu antworten.
Die Leser jedoch sind von den Abstrusitäten derart erschlagen, dass sie
nur noch still mitlesen und Kurt bedauern....
@Mods: Dieser Thread kann (wie auch jeder andere zuvor, welcher von Kurt
jemals geöffnet wurde) wieder geschlossen werden.
Denn es ist hiermit alles gesagt.
Zitat Frank Zander:
Hier kommt Kurt, hier kommt Kurt,
ohne Helm und ohne Gurt einfach Kurt,
der nicht quengelt und nicht murrt.
Ich bin Kurt der coole, das Generve macht mich krank,
während andre unten wurschteln geh ich locker oben lang.
Ich bin Kurt der Brüller, absoluter Megaknall,
Batman ist? n Pausenfüller gegen mich nur lull und lall.
Hier kommt Kurt:
https://www.youtube.com/watch?v=BrPcg8y2-5E
OP
> der Feder.
Und was folgt daraus!
Die Fallstrecke der Feder ist länger als die des Betonklotzes.
Da sich die Fallgeschwindigkeit aus der Wegstrecke und der Falldauer
ergibt ist doch klar dass diese unterschiedlich sind.
 Kurt
Du kannst nicht durch die Relation (kleiner, größer) von Kräften auf
Relationen (kleiner, größer) von Geschwindigkeiten schließen.
Denn: Um einen Betonklotz auf eine Geschwindigkeit X zu bringen,
brauchst Du wesentlich mehr Kraft als bei einer Feder.
So. Jetzt rechne anhand der Massen von Feder und Betonklotz Deine Kräfte
in Geschwindigkeiten um (zu bestimmten Zeiten t) und beweise, dass die
Geschwindigkeit vom Betonklotz zu jeder Zeit größer als die von der
Feder ist.
Aber dafür musst Du ja rechnen (d.h. Formeln anwenden). Und dazu bist Du
unfähig. Also wirst du wieder den bekannten Kurt'schen Weg gehen: Ein
Gedankenexperiment muss her! Ganz schnell! Am besten mit GPS-Satellit!
Bin gespannt, welche Klimmzüge Du dafür bereit bist zu tun, ohne Dich
zum Affen zu machen...
P.S.
Komischerweise argumentierst Du nun mit der unterschiedlichen
Wegstrecke. Damit legst Du Dir selber ein Ei: Je länger der Weg, desto
größer die Geschwindigkeit beim Fallen. Demzufolge müsste die Feder kurz
vor dem Aufschlag schneller sein. Damit hast Du Dir nun selbst
widersprochen. Im Ausgangsposting schreibst Du nämlich noch, dass der
Betonklotz schneller wäre.
OP
Frank M. schrieb:
> P.S.
Komischerweise kommt dir das komisch vor was der Realität entspricht,
nämlich der dass der Weg den der Klotz zurücklegt kürzer ist als der der
Feder.
Aussedem liegt noch ein zweiter Umstand vor, nämlich der dass die
Gravitationskraft von Erde+Klotz grösser ist als die von Erde+Feder.
Also beschleunigt der Klotz stärker als die Feder.
Beide Umstände addieren sich.
Die Strecke ist beim Klotz kürzer als bei der Feder und die
Gravitationsbeschleunigung ist beim Klotz grösser als bei der Feder.
Ergibt halt nunmal das die Falldauer des Klotzes kleiner ist als die der
Feder.
Da die Geschwindigkeit sich aus zu überwindender Strecke und der
Falldauer ergibt ist doch klar dass der Klotz schneller fällt als die
Feder.
 Kurt
> Feder.
Kurt, hör auf mit dem Sch.... Plötzlich vergleichst Du Geschwindigkeiten
am Ende des Fallens, vorher hast Du Geschwindigkeiten zu gleichen Zeiten
vergleichen wollen!
Ich schrieb doch: Du kannst nicht von Kräften auf Geschwindigkeiten
schließen. Für einen Betonklotz brauchst Du wesentlich größere Kräfte,
um ihn auf die gleiche Geschwindigkeit wie eine Feder zu bringen.
Hier hilft nur rechnen! Mit Formeln! Tu es oder lass es!
> Feder.
Falldauer ist also kleiner. Deshalb ist die Geschwindigkeit doch nicht
größer! Denn die Weglänge ist doch auch kleiner!
Hier:
------- Igel ----------X
--------------- Hase -------------X
Ist der Igel jetzt schneller?
> Feder.
Falsche Prämisse + falsche Folgerung = Schwachsinn.
Jörg Wunsch schrieb:
> Jungs, da kommt nix raus.
Dann mach den Thread bitte zu. Es ist jedesmal derselbe Kram und
jedesmal wird der Thread nach einiger Zeit zugemacht. Dabei habe ich den
Eindruck, dass die Abstände immer mehr abnehmen, bis der Thread
geschlossen wird.
Das heißt: in Kurts Augen nimmt die Threadgeschwindigkeit zu :-)
Du könntest ihn nun auf Überlichtgeschwindigkeit katapultieren! Bitte!
> Kurtivitätstheorie
Wunderbar!
