Hallo Leute, ich habe ein Sony Schaltnetzteil mit 41 V Ausgangsspannung. Ich habe dieses nun mit den +41V-ADJ. Poti auf 42,2 Volt erhöht (brauche ich für die Akkuladung). Ich habe aber noch ein Poti mit +41V-CS - für was ist das? Das Internet hat dazu nicht wirklich was ausgespuckt... danke lg
Michael Wulz schrieb: > Ich habe aber noch ein Poti mit +41V-CS - für was ist das? Das heisst vermutlich Current Sense und ist für die Strombegrenzung/regelung.
Matthias Sch. schrieb: > Das heisst vermutlich Current Sense und ist für die > Strombegrenzung/regelung. Danke für die schnelle Info! Das kann gut sein - Netzteil liefert ca. 40Ampere. wird schwer das zu testen ;-) Datenblatt dazu gibts leider keines - da das Netzteil ein altes Switch Netzteil von Cisco ist. gruss
Willst Du den maximalen Strom nicht reduzieren, so würde ich die Finger von der Strombegrenzung lassen. Manche Hersteller denken sich etwas bei der Einstellung/Begrenzung.
Amateur schrieb: > Willst Du den maximalen Strom nicht reduzieren, so würde ich die Finger > von der Strombegrenzung lassen. Manche Hersteller denken sich etwas bei > der Einstellung/Begrenzung. Doch eigentlich schon - auf ca. 1 Ampere Das wird aber warscheinlich bei dem 40A Netzteil nicht klappen. Werde es mal mit einem Ohmschen Widerstand testen und die Spannungen/Ströme messen. lg
Fuer 1 A so einen Koloss anzuwerfen. Schau Dir mal die SNT von den HP-Tintendruckern an. Die liegen meiner Erinnerung nach bei 38 V und sollten eher zu dem gewuenschten 1 A passen...
... schrieb: > Fuer 1 A so einen Koloss anzuwerfen. Ich brauche vorher ja 40 A, erst wenn die LiPo Zellen zu Balancen sind soll auf 1A reduziert werden. > Schau Dir mal die SNT von den HP-Tintendruckern an. > > Die liegen meiner Erinnerung nach bei 38 V und sollten eher > zu dem gewuenschten 1 A passen... Da Lade ich meinen LiPo Akku dann 10 Tage ;-) lg
Das CS könnte eine Abkürzung für auch eine Crowbarschaltung sein. Solch großen Netzteile haben nämlich oftmals eine Sicherheitsabschaltung mittels Thyristor welche ab einer eingestellten Schwelle den Ausgang kurzschließt damit den angeschlossenen Geräten nicht auch noch der Garaus gemacht wird. www
Die wenigsten Festspannungs-Schaltnetzteile haben eine geregelte Strombegrenzung. Im Normalfall ist der CC-Betrieb nicht vorgesehen und die Strombegrenzung erfolgt nur primärseitig als Schutz. Kann mir auch vorstellen, dass es sich um eine Crowbar handelt bzw. eine Abschaltung bei Überstrom. Wirst wohl nicht um eine Modifikation der Feedback-Schleife herum kommen. Ich habe mal von einem Handy-Ladegerät die Sekundärseite abgezeichnet. Ist aber nicht direkt zum Laden gedacht, dafür wäre die Schaltung zu ungenau. Aber ich war überrascht, dass dort sowohl Strom als auch Spannung begrenzt werden.
Hallo, gut Crowbar wäre unpassend. Wenn ich damit eine Batterie lade und der Crowbar mir dann den Ausgang kurzschließt dann habe ich große Rauchwolken... Falls ich die Funktion der Crowbar richtig verstanden habe. lg Michael
