Sinn der Freilaufdiode?
Gast #3831421
Hallo, ich möchte gerne etwas lernen und habe mir dazu diesen Artikel
durchgelesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
Dort wird erklärt, dass eine Freilaufdiode an einem Relais verbaut
werden muss, damit nichts kaputt geht. Ich habe versucht, den
Wikipedia-Artikel zu verstehen, leier noch nicht so ganz erfolgreich.
In dem Artikel steht, dass beim Abschalten des Relais (Spule) eine
Überspannung entsteht (Spulenselbstinduktion).
Tritt diese "Selbstinduktion" nur dann auf, wenn der Stromkreis
unterbrochen wird - also z.B. der Taster zum Anziehen des Magneten im
Relais durch die Spule wieder ausschaltet? Kann ich diesen
"Überspannungsimpuls", der anscheinend durch das Ein- oder Ausschalten
entsteht, mit einen Druckstoß in einer Wasserleitung vergleichen, wenn
in kurzer Zeit ein Ventil geschlossen oder geöffnet wird?
Das mit dem Wassermodell zu vergleichen, ist an dieser Stelle nicht ganz
einfach. Aber ich versuche es mal.
Die Spule kannst du dir dann wie eine Art "Pumpe" vorstellen, die so
gebaut ist, dass sie einen konstanten Strom an Wasser sicherstellt
(Liter/min)
Wenn du jetzt den angeschlossenen Schlauch abquetscht, versucht die
Pumpe, genau diesen konstanten Strom beizubehalten und erhöht immer
weiter den Druck um genau die gleiche Menge Wasser/Zeit durch die
Engstelle zu "pressen".
Der Druck entspricht dann der Spannung.
am besten liest du dir etwas zu Induktivitäten durch.
Durch Spule des Relais fliest ein Strom nach dem Ohmschen Gesetzt. Wenn
du nun das Relais abschaltest, indem du den Stromkreis der Spule
unterbrichst, dann versucht die Spule den Stromfluss aufrecht zu
erhalten. Da der Stromkreis aber jetzt unterbrochen ist und somit der
Widerstand gegen unendlich geht, steigt die Spannung sehr stark an, da
laut dem Ohmschen Gesetz U=R*I
Die von der Spule erzeugte Spannung und der Strom sind aber entgegen der
ursrpünglich angelegten Richtung ausgerichtet. Deshalb ist die
Schutzdiode auch in Sperrichtung angeschlossen. Der von der Spule
induzierte Strom kann über die Diode einen Stromkreis durch die Spule
bilden. Die Spannung bleibt auf die Durchflussspannung der Diode
begrenzt.
Gruß Thomas
Mal ne sehr vereinfachte Erklärung:
Wenn du einen Magnet an einer Spule vorbeibewegst an deren beiden Enden
ein Widerstand hängt fließt durch den Widerstand ein Strom durch
Induktion (wie bei einem Dynamo). Durch den Strom entsteht eine Spannung
an dem Widerstand und dadurch entsteht euine Spannung über dem
Widerstand. Wenn du den Magnet nur neben der Spule liegen hast (ohne
Bewegung) fließt kein Strom durch den Widerstand. Nur sich veränderde
Magnetfelder Induzieren einen Strom (ein nicht drehender Dynamo erzeugt
auch keinen Strom). Logisch denn es wird ja keine Arbeit verrichtet.
Also ein statisches sich nicht veränderdes Magnetfeld erzeugt keinen
Strom.
Wen ich nun einen Strom durch eine Spule schicke erzeugt der Strom ein
Magnetfeld. Wenn ich dann den Stromkreis öffne ist das Magnetfeld aber
noch da (ein statisches sich nicht veränderdes) wird aber nicht mehr
erzeugt und bricht zusammen (verändert sich) dadurch das das Magnetfeld
sich ändert (schwächer wird, als wenn man einen Magnetet von der Spule
wegbewegen würde), wid also ein Strom erzeugt. Da der Stromkreis jedoch
geöffnet wurde (ein großer Widerstand aus Luft zwischen den
Schaltkontakten) muß eine große Spannung an diesm Luftwiderstand
entstehen. Und ein Funke Schlägt über, der die Kontakte verkokelt.
Lernender schrieb:
> Kann ich diesen
Ja, kannst du. Die Trägheit der Masse des fließenden Wassers in einem
Rohr "will" weiterfließen, wenn es das nicht kann, wird ein Druckstoß
aufgebaut. Vergleichbar auch mit einem Auffahrunfall im Straßenverkehr.
Genauso ist es mit Strom in einer Spule. Die Diode sorgt dafür, dass der
Strom weiterfließen kann, dann baut sich keine Spannung auf.
