Hallo. Der Titel sagt es eigentlich schon. Wenn man folgende Anleitung befolgt, sollte ein Ausschalten ohne ordentliches Herunterfahren kein Problem mehr sein: http://blog.dinotools.de/2014/03/28/raspi-arch-linux-read-only-root-fs/ Hat jemand Erfahrung von Euch, ob man sich wirklich darauf verlassen kann? Mir geistert da z.B. der Begriff "wear leveling" durch den Kopf. Bei SSD-Festplatten gibt es ja soetwas, z.T. in Hardware. Kann es da nicht z.B. passieren, dass genau in einem ungünstigen Moment ausgeschaltet wird, in dem gerade Daten auf der SD-Karte hin- und hergeschaufelt werden? Beste Grüße Third-Eye
Third Eye schrieb: > Kann es da nicht z.B. passieren, dass genau in einem ungünstigen Moment > ausgeschaltet wird, in dem gerade Daten auf der SD-Karte hin- und > hergeschaufelt werden? warum sollte denn etwas verschoben werden, wenn das System ReadOnly ist?
Third Eye schrieb: > Kann es da nicht z.B. passieren, dass genau in einem ungünstigen Moment > ausgeschaltet wird, in dem gerade Daten auf der SD-Karte hin- und > hergeschaufelt werden? Wear-Leveling wird nur bei Schreibvorgängen betrieben, beim Lesen gibt es keine zu kompensierende Abnutzung.
Peter II schrieb: Moin Moin, > Third Eye schrieb: >> Kann es da nicht z.B. passieren, dass genau in einem ungünstigen Moment >> ausgeschaltet wird, in dem gerade Daten auf der SD-Karte hin- und >> hergeschaufelt werden? > > warum sollte denn etwas verschoben werden, wenn das System ReadOnly ist? eigentlich sollte nichts passiern. Da aber gerade auch SD-Karten Wear levelling auf Controllerebene machen und das Read-only mounten garnicht mitbekommen, könnte es vielleicht ja doch sein, dass die SD-Karte meint, sie müsste jetzt mal was verschieben :-) Keine Ahnung ob das wirklich stattfindet, aber so rein theoretisch ... Grüße, Micha
Aber was passiert denn, wenn man den Rechner/RPi runterfährt? Teilt der dem Controller dann mit, dass er das wear levelling zu unterlassen hat? Ansonsten bestünde in dem Fall doch auch das Risiko, dass Daten auf der SD zerstört werden?
>Wear-Leveling wird nur bei Schreibvorgängen betrieben, beim Lesen gibt >es keine zu kompensierende Abnutzung. Lesen und verstehen... Gruß Jonas
Es dürfte nichts mehr schief gehen, wenn du ein read-only Filesystem mountest. Eine ganz sichere Variante wäre das Erzeugen einer Ramdisk und diese zu booten. Da die Ramdisk bei jedem Neustart ins RAM entpackt wird, läuft diese und all ihre damit verbundenen Schreib- u. Lesezugriffe aus dem RAM. Es kommt zu keinen SChreibzugriffen auf die SD-Karte mehr. Großer Nachteil: all deine Konfigurationen gehen bei jedem Neustart verloren. Für ein persistentes ändern Konfigurationsdaten müsstest du die Ramdisk neu erzeugen. VG, Nuxlio
Raspberry und Ramdisk ??? Eh du hast nur 1GB RAM...
Das kommt auf das root-filesystem an bzw. den Anwendungsfall von Third Eye. Meins ist z.B. 12MB Groß, belegt also nur ca. 2,3% im RPI mit 512MB. Mit einem Mediacenter wird das natürlich nichts.
jonas biensack schrieb: > Raspberry und Ramdisk ??? Eh du hast nur 1GB RAM... 1 GB im Pi? Maximal 512 MB...
Micha S. schrieb: > eigentlich sollte nichts passiern. Da aber gerade auch SD-Karten > Wear levelling auf Controllerebene machen und das Read-only mounten > garnicht mitbekommen, könnte es vielleicht ja doch sein, dass die > SD-Karte meint, sie müsste jetzt mal was verschieben :-) Keine > Ahnung ob das wirklich stattfindet, aber so rein theoretisch ... Mir schwebt da gerade so ein Gedanke für eine ganz andere Art des wear-leveling durch den Kopf: Um eine gleichmäßige Abnutzung aller Sektoren zu gewährleisten, könnte man einfach in Zeiten, in denen gerade nichts anderes zu tun ist, die weniger abgenutzten Sektoren so lange einfach nur hin und her kopieren, bis sie auch so abgenutzt sind wie die anderen. ;-) Nuxlio schrieb: > Großer Nachteil: all deine Konfigurationen gehen bei jedem Neustart > verloren. Das tun sie auch, wenn man nur read-only auf den Datenträger zugreift.
