LED Flussspannung, LED Treiber
Gast #3831887
Hallo zusammen
Für eine Pflanzenbeleuchtung möchte ich gerne auf LED-Beleuchtung
umstellen.
Ich habe dabei an 40 3W-LED gedacht, das wären dann um die 120W gesammt.
Die LED die ich im Blick habe sind auf max. 750mA und max. 4.0V
"freigegeben".
Hier das Datenblatt:
https://avonec.de/images/datasheet%203W%20Led%20Avonec.pdf
(die roten LED die ich dann auch noch verwenen will / muss haben
ähnliche Charakteristika)
Was micht dabei verwirrt, ist die Angabe der max. Spannung: Ich dachte
immer, LED haben einfach eine Mindestspannung (die Flussspannung), alles
was darüber ist ist okay. Was ja bekannt ist, ist das man den max. Strom
nicht überschreiten darf.
Betreiben möchte ich die LED in Serie an einem LED-Treiber mit max.
180W, 120V-270V Ausgangsspannung und 500mA Strom.
Ich hoffe, ihr könt mir da helfen;)
Hoffentlich gut gekühlt!
> "freigegeben".
Was drüber ist, könnte tödlich sein.
Üblicherweise gibt man (oder der Treiber) den Strom vor, die Summe der
Flußspannungen ergibt sich dann von selbst.
Solch Treiber hab ich für den Heimgebrauch noch nicht gesehen.
Bei Min und Max auf Seite 3 werden keine maximal erlaubten, sondern
mögliche Eigenschaften je nach Charge genannt. Und zwar auf blaue Leds
bezogen (an der Wellenlänge 390-400nm erkennbar).
Nicht wirklich, bei einer 500mA KSQ entwickeln die lt. Diagramm um die
1W, wobei keine Toleranzen genannt sind.
Hallo zusammen
Da ich offensichtlich noch nicht alles benötigt angegeben habe, bzw.
noch Unklarheiten herrschen, werde ich gerne ein wenig genauer.
Harald Wilhelms schrieb:
> Für eine Halle mit einer Hanfplantage braucht man wohl sowieso
> eine grössere Klimaanlage.
Ich möchte KEIN Hanf oder sonstige, illegalen Pflanzen anbauen. Das habe
ich in jüngeren Jahren zu genüge getan (natürlich im kleinen Rahmen),
hier geht es um total legale Pflanzen (u.A. Kakteen und tropische
Pflanzen).
Georg schrieb:
> Dir ist aber schon klar, dass das einer konventionellen Beleuchtung im
> kW-Bereich entspricht?
Inspiriert wurde ich von folgendem Projekt:
http://www.instructables.com/id/Introduction-to-LED-grow-lights/?lang=de
Dabei handelt es sich um eine 108W Anlage, da dachte ich, dass meine
120W nicht überdimensioniert sind.
Dafür ist gesorgt. Jede LED kommt auf Kupfer-Stangen die von gekühltem
Wasser durchströmt werden. Die Abwärme kann ich nachher gut nutzen.
Ich habe konkret diesen Treiber im Visier:
http://www.isweek.com/product/150-220w-waterproof-led-driver-wsda-200-54v0n-a_371.html
Um meine Frage zu präzisieren:
Wenn ich 40* 3.5V habe, ergibt dies eine Spannung von 140V, wenn ich die
LEDs in Serie schalte.
Damit bin ich dann bei dem genannten Treiber ja im guten Bereich, oder?
Grüsse
Pflanzenklaus
