+-5V mit 2x 7805
Gast #3832129
Hallo. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe hier einen Trafo mit 2
Sekundären Wicklungen. Die Frage ist:
Kann ich bei beiden Wicklungen eine Regelung mit nem 7805 machen und
einfach "+ der 1. Regelung an - der 2. Regelung" hängen? Also um einr
+-5V Versorgung zu bekommen. Oder muss ich dafür nen 7905 nehmen? Wenn
ja, mit welcher Begründung?
Lothar S. schrieb:
> Bei zwei getrennten Wicklungen kannst Du es machen wie geplant.
das ja
Christian Berger schrieb:
> Das Problem ist, dass beim 7805 aus dem Ausgang Strom immer nur hinaus
> fließen kann. Für eine Masse bräuchtest Du aber beide Richtungen.
das ist nicht so richtig, natürlich kann am 2 postive Spannungen
getrennt aufbauen und in Reihe schalten, da ergibt sich die + und die -
und die Mitte von alleine
Ah ok. Ich hatte da was im Kopf, dass das nicht so einfach geht, wenn
man die beiden Teile unterschiedlich belastet. Aber dann scheint das ja
zu gehen.
Danke
