Störfestigkeit AD-Wandler verbessern
Gast #3832168
Hi, war heute im Rahmen eines Praktikums im EMV-Labor um mal bei der
Prüfung eines Medizingeräts zuzusehen.
Das Gerät hat alle Tests bestanden bis auf ein "kleines" Problem bei der
Störfestigkeitsprüfung (eingestrahlte Felder 10 V/m), da hat der
Messwert bei einigen bestimmten Frequenzen zwischen 80 und 90 MHz
angefangen zu schwanken.
Mein Ausbilder meinte ich sollte mir anhand der Schaltung mal Gedanken
machen, wovon das kommen kann und wie man die Lösung des Problems
angehen kann.
Gemessen wird in diesem Fall einfach die Spannung die an einem
Spannungsteiler abfällt, wobei ein Widerstand des Spannungsteilers immer
gleich ist und sich der andere ändert, je nachdem welches Handstück an
das Gerät angesteckt ist. Es wird also somit erkannt welches Handstück
gerade angesteckt ist.
Die Leitungen zum Handstück sind nicht geschirmt - und das muss auch so
bleiben.
Am Messeingang der Schaltung befindet sich ein ESD Suppressor und ein
einfaches RC-Filter. Dannach geht es auf einen OP der als
Impedanzwandler geschalten ist und dann gleich in den AD-Wandler des
Prozessors.
Ich würde als Lösungsansatz evtl. den Impedanzwandler OP als aktiven
Tiefpassfilter schalten mit einer niedrigen Grenzfrequenz und auch in
der Software die Messwerte "Filtern".
Liege ich damit schon mal richtig?
Gibt es hier erprobte Lösungen um den Eingang eines AD-Wandlers
Störfester zu machen?
Bei HF Störungen wird das Problem schon vor dem OP sein. Als Faustregel
sollte man den OP vor allen Frequenzen schützen, die er nicht
verarbeiten kann. Die passender Wahl wäre da eher eine Ferriteperle und
ggf. ein 2. Kondensator nach GND. Auch der Punkt wo der Kondensator an
GND geht ist wichtig - ein besseres Layout könnte also auch schon
reichen.
Der OP als Filter könnte helfen Aliasing Störungen zu vermeiden, also
etwa eingestrahlte 20 kHz von einem Schaltnetzteil. Einiges kann man da
auch auf der Software Seite tun. Was ggf. noch hilfreich wäre, wäre ein
Widerstand oder RC Filter zwischen µC und OP, mehr um Störungen vom µC
in Richtung OP zu reduzieren.
So ein signal muss schon passiv weg. Oberhlab der zu messenden Frquenzen
passiv wegmachen. 80..90MHz wuerde nach Ferriten und caps im Bereich von
300pF schreien
vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gemessen wird übrigens nur alle 500ms.
Würde es auch was bringen den AD-Wandler länger sampeln, also langsamer
messen zu lassen?
Lektion Eins ... Industriegerate haben ein Metallgehaeuse, Haushalt- und
Medizingeraete haben ein Plastikgehaeuse.
EMV mit einem Metallgehaeuse ist am Einfachsten. Alle Signale und
Speisungen gegen das geerdete Gehaeuse hf-maessig kurzschliessen, oder
hochohmig machen.
EMV is einem Plastikgehaeuse ist aufwendiger. da muss man sich erst mal
ein Bild von der moeglichen Kopplung machen und dann die Vermeiden. Man
kann das Plastikgehaeuse auch metallisieren, oder graphitten. So ist man
die Strahlung auch zu einem Teil los.
