Programm läuft nach jedem vierten Durchlauf einmal falsch
OP #3832421
mit der angehängte Programmsequenz soll ein Gleichstrommotor testweise
einige Grad vor- und rückwärts drehen. Das funktioniert auch ganz gut,
aber regelmäßig nach vier Rückwärtsschritten macht der Motor eine volle
Vorwärtsdrehung - ohne Kommando vom Kontroller.
Ich habe eine LED angebracht, die leuchtet, wenn der Controller das
Kommando zum Vorwärtsdrehen gibt. Bei der unerlaubten Drehung leuchtet
die LED die übliche Dauer, geht dann aus und der Motor dreht weiter.
Kurz vor Ablauf der zu langen Drehung geht die LED nochmal kurz an.
Hier die Programmsequenz (es handelt sich um einen Arduino, der mittels
Adafruit-Code einen kleinen Gleichstrommotor ansteuert):
void loop() {
   myMotor->setSpeed(70);      // Geschwindigkeit des Drehens
   digitalWrite(6, HIGH);      // LED signalisiert Drehrichtg
   myMotor->run(FORWARD);      // gegen Uhrzeiger
   delay(800);                 // Dauer des Drehens
   digitalWrite(6, LOW);
  myMotor->run(RELEASE);
  delay(3000);
  myMotor->run(BACKWARD);      //  Uhrzeiger
  delay(700);
  delay(3000);
Hat jemand eine Erklärung für das seltsame Verhalten - oder muß man es
als Spuk einfach hinnehmen?
VG
Egon
Gast #3832429
Wirklich genau regelmäßig alle 4 Durchgänge?
Welche Motoren benutzt Du?
Versorgst du das Motor-Shield seperat oder über den Jumper vom Arduino?
Wenn letzteres: Welches Netzteil?
Was passiert mit dem Programm ohne angeschlossene Motoren am
Motor-Shield?
PS: Links auf die Hard- und Software wären nett gewesen:
https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/power-requirements
HW: https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-for-Arduino
SW:
https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library/blob/master/AFMotor.h
https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library/blob/master/AFMotor.cpp
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3832463
Wie ist "der kleine Gleichstrommotor" an den uC angeschlossen? Ist da
irgendeine Entstörmaßnahme eingebaut?
Welches kurz, welches lang? Kurz = ?, lang = ?
Wie hast du das festgestellt?
Dann muss der Motor defekt sein., wenn er ohne Spannung einfach
losläuft. du solltest diese Zeit unbedingt verlängern, dann hast du ein
Perpetuum Mobile...
> oder muß man es als Spuk einfach hinnehmen?
Schon der Gedanke an sich ist doch, naja, sagen wir mal "kurios". Ist
das die Art, wie heute Software geschrieben wird?
#3832473
Daniel A. schrieb:
> Ich hab ne neue glaskugel, mal sehen...
> Nimm einfach das delay(800) aus der nicht gezegten timer
> interruptrutine, und das Problem verschwindet...
Ich denke auch, dass das Problem woanders liegt als in der gezeigten
Sequenz.
Was auch zu denken gibt:
In dieser "Loop" hast du ja fast 7 Sekunden keine Möglichkeit irgendwas
anderes zu machen. Da würde ich mir eine andere Lösung wünschen.
OP #3833594
ich möchte nacheinander Eure Fragen beantworten, vielleicht kommt man so
zu einem Resultat.
ja
Servomotor von Pollin, Elektronik ausgebaut
Separat
einstellbares Netzteil, steht bei 8V (und funktioniert damit)
Motor-Shield?
Läuft weiter (sieht man an der LED).
Wie jeder weiß, kann man mit einer Glaskugel Verborgenes sehen. Das
Verborgene muß aber wenigstens existieren. Hier nun ist nichts, nur die
gezeigte Programmsequenz und sonst nichts (außer natürlich der übliche
Setupkram nebst Definitionen usw.)
Das delay(800) ist unverzichtbar, es definiert, wie lange sich der Motor
drehen soll
Ich vermute, er ist als Servo für Flugmodelle gedacht, Maße etwa 4x4x2
cm.
Entstörung habe ich nicht extra vorgesehen, weil ich hoffe, das
Adafruit-Shield erledigt das. An Störungen glaube ich nicht, weil der
unerwünschte Vorgang zu regelmäßig auftritt (ich habe viele Abläufe
beobachtet).
Perpetuum Mobile...
Die Spannung liegt immer an, es handelt sich ja um einen immer
wiederholten loop.
 Die Spannung bzw. den Strom wird dem Motor durch das Adafruit-Shield
zugeteilt und dieses reagiert auf irgendeinen Port des Arduino.
Im nächsten Schritt müßte ich das Adafruit-Shield vom Arduino lösen und
die Ports manuell kontrollieren. Ist ziemlich umständlich, deshalb
wollte ich erst mal fragen, ob an meiner Programmsequenz etwas faul ist.
VG
Egon
