DC Offset auf AC-Netz
Gast #3832550
ich habe die Rückmeldung von einem Elektriker bekommen, dass an einer
Baustelle, auf der wir Geräte installiert haben, ein starker DC Offset
auf der AC-Leitung zu messen ist. Das komplette Netz (L1-L3 und N) hat
dann eine Spannungsdifferenz von >200V (zwischen Erde und N). Die
verkettete Spannung ist aber okay, sprich wenn man gegen N misst, würde
man diese Abweichung nicht sehen. Ich versuche das ganze zu
reproduzieren, bin mir aber nicht schlüssig wie. Gibt es ein Netzteil,
das einen DC Offset erzeugen kann? Und kann mir noch jemand eine Norm
nennen, die festlegt, wie hoch eine solche Abweichung ist?
Gruß Bruno
Hat der Elektriker eine Erdungsmessung durchgeführt und wie ist das
Ergebnis?
> Gibt es ein Netzteil, das einen DC Offset erzeugen kann?
viel einfacher, schalte ein Netzteil zwischen PE und dem PE von deinen
Gerät und stell es auf 200V ein.
Aber ich würde die 200V anzweifeln, das kann bei einer ordnungsgemäßen
Installation nicht vorkommen. Denn da zu müsste der PE nicht wirklich
mit der Erde verbunden sein.
N und PE werden im Hausanschluss ja zusammengeführt oder PE ist gut
geerdet. In beiden Fälle kann es nicht zu so einer Spannung kommen.
danke für die Antworten. Bei dem Netz handelt es sich um eine Baustelle
im Ausland und nachdem ich Bilder gesehen habe, schließe ich nichts aus.
Messungen der Erdung habe ich nicht. Infos sind nur schwer zu bekommen.
Gruß Bruno
Persönliche Seite
Wie wurde gemessen?
Ob mit Multimeter oder mit Duspol kann schon einen Unterschied machen.
Sind die 200V belastbar?
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb:
> Es gibt Leute, die
> halbieren eine Heizleistung mit einer Diode.
Wo ist das Problem?
Hast du schon einmal einen Haartrockner geöffnet (oder wie glaubst du
funktioniert die Stufe mit der halben Heizleistung)?
Wenn genügend solcher Geräte zusammenkommen wird sich das schon
ausgleichen.
Persönliche Seite
Bruno schrieb:
> Gemessen wurde das Ganze mit einem LEM Recorder.
Ich nehme mal an dieser hier:
http://www.lem-messtechnik.de/Netzanalysatoren/Memobox/MBX300_800.pdf
Mit 820kΩ Eingangswiderstand ist das Netz praktisch nicht belastet. Ich
würde die Messung als wertlos bezeichnen, da - je nach Wahl des Meßortes
- die kleinste Störung induktiv oder kapazitiv einkoppeln kann. Eine
Messung mit dem Duspol hätte schnell gezeigt, ob die 200 Volt real sind.
