Ausgangssignal eines kapazitiven Touchscreens
OP #3832553
ich studiere Maschinenbau und schreibe aktuell in einem Unternehmen
meine Bachelorarbeit. Ich möchte einen kapazitiven Touchscreen als
Berührungssensor nutzen und an eine Auswerteelektronik anschließen (z.
B. Raspberry Pi oder Andruino). Ich zerbreche mir im Moment darüber den
Kopf, wie ich die X- und Y-Position meiner Berührung herausfinden kann.
Bei einem resistiven Touchscreen soll es relativ einfach sein, da hier
eine Berührung direkt in einer Spannungs- bzw. Widerstandsänderung
resultiert. Jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich bei einem kapazitiven
Touchscreen an das Signal komme.
Hier habe ich ein Projekt mit einem resistiven Touchscreen gefunden:
http://www.instructables.com/id/Touch-Screen-Overlay-with-Arduino/
Ich möchte/muss jedoch einen kapazitiven Touchscreen verwenden.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Du schreibst Deine MASCHINENBAU Bachelor-Arbeit. Lass Dich nicht von
Elektrotechnik aufhalten. Wenn Du eine Lösung mit resistivem Touch hast,
dann bleib dabei und behandle in Deiner Bachelor Arbeit
maschinenbau-spezifische Herausforderungen. Darum sollte es doch im Kern
gehen... Oder liege ich da falsch?
Gruss und viel Erfolg!
Mich würde etwas Erhellung zu den Interna kapazitiver Touchscreens von
einem Erleuchteten dann aber auch schon interessieren, zu dumm und zu
faul tagelang zu googeln wie ich nun mal bin.
Und wenn es den OP auch interessiert? Vielleicht nur so als Hobby? Wird
er dann wegen interdisziplinärer Vergehen von der Tippgeber-Stasi
abgeholt?
"zu dumm" und "zu faul" sind schlechte Voraussetzungen. Sowohl für
Bachelorarbeiten, wie auch geschätzte Teilnahme an Forumsdiskussionen.
Da hilft auch das grösste Interesse nicht weiter.
Was ich (und frühere Poster) andeuten wollte: Kundenspezifische
Anpassung/Implementation von kapazitiven Touch-Controller an
Touch-Screens ist eine aufwändige Sache. Dafür lassen sich Firmen teuer
bezahlen. Lösungen ab Stange - Fehlanzeige.
Das hat auch nichts mit Tippgeber-Stasi zu tun. Der OP läuft schlicht
Gefahr sich in seiner Maschinenbau Bachelorarbeit NUR noch mit PCAP zu
beschäftigen. Dies mein Tipp. Wer fragt, sollte die Antwort nicht
scheuen.
Trotzdem viel Erfolg Euch beiden!
>gehen...
Es gibt auch Fachrichtungen wie Mechatronik oder vergleichbare, die sich
sehr wohl mit elektrotechnischen oder informatischen Aufgaben befassen!
Nicht jeder Maschinenbauer kloppt irgendeine Stahlkonstruktion zusammen
und steht dann auf'm Schlauch. Manche arbeiten eben auch
interdisziplinär...
JA!
Marcel
OP
hier ist ja richtig was los. Vielen Dank für eure bisherigen Antworten!
Was das Thema Maschinenbau betrifft: Meine Bachelorarbeit wird sich der
Konstuktion eines Prototypen widmen. Abgesehen von der Bachelorarbeit
muss ich noch eine Projektarbeit schreiben. Daher habe ich die
Möglichkeit, das Thema zu erweitern.
Die Elektronik des Prototypen wurde bereits in einer anderen
Bachelorarbeit behandelt, jedoch mit keinem zufriedenstellenden
Ergebnis, weshalb mein Betreuer und ich der Ansicht sind, dass diese
überarbeitet werden sollte. Daher meine ursprüngliche Anfrage.
@Tipp-Geber: Elektrotechnik wird im Maschinenbau auch etwas behandelt
und ich bin bereit, mich der Herausforderung zu stellen, sofern ein
gutes Ergebnis absehbar ist. Maschinenbau ist insgesamt ja sehr
vielseitig.
@Raymund: Selbst wenn man nicht dumm und faul ist, hilft Google bei dem
Thema wohl nicht weiter. Jedenfalls habe ich keine hilfreichen Quellen
finden können. Eventuell muss ich mir mal die passende Fachliteratur
suchen, in der Hoffnung, dass ich dort etwas finde.
@Max: Das ist an sich eine gute Idee, an die ich auch schon gedacht
habe, da ich dort eine individuelle GUI programmieren könnte und meine
Eingaben ausgewertet werden können. Jedoch habe ich dann das Problem,
dass ich dann meine weitere Elektronik (u.a. RGB-LEDs) nicht ansprechen
kann. Oder liege da falsch?
Da ich sehr Computer- und Technikbegeistert bin, denke ich, dass mein
Thema schon das richtige für mich ist. Vielleicht sollte ich aber eine
andere Idee der Umsetzung verfolgen.
Viele Grüße
Marian
Einige USB Touchscreen Controller, zum Beispiel von eGalax, werden von
Raspberry Pi erkannt. Ab hier ist das eine Softwaresache die Position
abzufragen.
http://danielscheidler.de/projekte/arduino-haussteuerung/touchscreen-am-raspberry-pi-einrichten/
Ich denke es ist kaum möglich die PCAP Screens nur mit dem Raspberry Pi
abzufragen, weil die passende Treiberelektronik fehlt.
Zu dem sind in der Controller-Firmware mehrere Filter zur Unterdrückung
von Störungen implementiert.
Viel Erfolg
Du kannst ja über externe Hardware die Information aus dem droid
rausholen.
Dazu fallen mir auf die schnelle open-accesory, Bluetooth (btm222 an nem
uC) und WiFi (der esp8266 ist ja grade voll im kommen) ein. Gibt sicher
noch mehr Möglichkeiten.
OP
@Patrik: Danke für die Datei! Die sieht sehr interessant aus und werde
ich mir mal genauer anschauen.
@USER001: Du meinst, dass ich einen Touchscreen per USB an einen
Raspberry hänge oder den Rest dann programmiere, oder? Das kst eine
Idee, die ich im Moment stark verfolge. Ich würde dann einen Touchscreen
inkl. Display nehmen und mir dann ein GUI nach meinen wünschen
programmieren. Am Ende wird dann ein Signal an den GPIO-Pins ausgegeben.
@Max: Das werde ich mal im Hinterkopf behalten.
Viele Grüße
Marian
