Hallo Forum,
suche für eine 1,5mm Platine eine Möglichkeit Litzen anzuschließen.
Es dürfen keine THT Bauteile sein, da die Platine Plan auf einen
Kühlkörper geschraubt wird.
Eine Möglichkeit habe ich bei Würth gefunden:
http://katalog.we-online.de/em/datasheet/7466004.pdf
Das Kabel kann dann einfach mit einer Lötöse angeschlossen werden.
Nachteil: die Dinger Kosten 2 Euro das Stück, und da ich viele davon
brauche sind die einfach zu teuer.
50 Ampere brauche ich auch nicht.
Zweite Möglichkeit habe ich bei KVT gefunden:
http://shop.kvt-fastening.de/katalog/pdfcreate.jsp?matkat=SMTSO-M4-6+gegurtet&grptxt=+PEM%26reg%3B+SMT-f%C3%A4hige+Gewindetr%C3%A4ger&ie=.pdf
Die Kosten nur noch 50 Cent, sind aber aus Stahl und nicht aus Kupfer
und eigentlich nicht als Kontakt vorgesehen. Sinnt aber genauso
verzinnt, wie die Teile von Würth.
Gibt es noch weitere Alternativen?
Warum sieht du auf der Platine nicht einfach für jedes Kabel ein Pad
vor. Das ist einefach eine Kupferfläche die an Leiterbahn gehängt ist.
Die Diemensionen des Pads kannst du selber bestimmen. Darauf kannst du
die Leitungen auflöten.
Relay schrieb:> ine Möglichkeit habe ich bei Würth gefunden:>> http://katalog.we-online.de/em/datasheet/7466004.pdf>> Das Kabel kann dann einfach mit einer Lötöse angeschlossen werden.
Die hatten wir damals als erste, als die neu ins Programm aufgenommen
wurden. Kann man empfehlen :)
Sind in unserer LED Wand verbaut um die einzelnen Platinen zu versorgen.
Hatten sechs Stück pro Modul, denke man kanns auf dem Bild erkennen
Relay schrieb:> Eine Möglichkeit habe ich bei Würth gefunden:>> http://katalog.we-online.de/em/datasheet/7466004.pdf>> Das Kabel kann dann einfach mit einer Lötöse angeschlossen werden.
Ach, bei dem einen würdest du auf die Litze eine Lötöse anbringen und
beim Wago 2061 ist es nicht möglich, eine Aderendhülse anzubringen??
Seltsam!
Außerdem steht im Datenblatt klar drin, dass ALLE Leiter mit Hilfe des
Betätigungsdrückers angeschlossen werden können.
Schlumpf schrieb:> Wieviel ist denn "etwas" mehr.> Und warum? Wegen der 10A?
Die Kabel die angeschlossen werden sollen sind Solar-Kabel, die haben
meist 2.5, 4 und 6mm².
Da diese Kabel oft sehr lang sind, geht man auf höhere Querschnitte, die
wegen der Stromtragfähigkeit nicht nötig wären.
Du verwendest also 6mm² Litze, wo der Meter ca 1 Euro kostet, um 10A
durchzuschieben und dann scheidet diese Möglichkeit hier aus
weil die nochmal 2 Euro kostet??
Relay schrieb:> Bei den Kabeln kann man nicht Sparen, bei den Kontakten schon, vor allem> wenn diese völlig überteuert sind.
Vor allem, weil ja Kabel viel öfter ausfallen als Kontakte...
Georg
Bitte nur auf die Eingangsfrage antworten!!!
Ich wiederhole Sie noch einmal, für Leute die zu faul sind den ganzen
Thread zu lesen:
Ich suche SMD-Kontakte für Litzen ca. 2,5-6mm ² in SMD Ausführung.
Hast doch genug Vorschläge bekommen ;)
Also wir hatten jetzt SMD Klemmverbinder, SMD Schraubverbindungen und
die günstigste Lösung, das Kabel einfach aufzulöten.
Und SMD war ja verlangt, THT wolltest du ja nicht.
Warum fallen die denn alle weg? Bzw warum bist du mit den Lösungen noch
nicht zufrieden?
Relay schrieb:> Ich suche SMD-Kontakte für Litzen ca. 2,5-6mm ² in SMD Ausführung.
Gibt es offensichtlich keine, die deiner Preisvorstellung entsprechen.
Aber wieviel hunderttausend im Jahr würdest denn abnehmen?
Eventuell kannst dir ja kundenspezifische Federzugklemmen herstellen
lassen.
Die Einmalkosten sind dann sicher erheblich, aber die Stückkosten dann
eher gering.
Alles eine Frage der Stückzahl.
Genauso wirst du die von dir genannten Würth-Teile sehr viel günstiger
als 2 Euro bekommen, wenn du sie über einen Distri in angemessener
Stückzahl beziehst.
Was soll das werden? Eine Hobby-Bastlei? Oder was, was in großen
Stückzahlen in Serie geht?
Bei geringen Stückzahlen kostet deine tagelange Recherche mehr, als du
mit günstigeren Teilen jemals einsparen kannst.
Und bei großen Stückzahlen bekommst du andere Preise.
Und bei sehr großen Stückzahlen lohnt sich eine Spezialanfertigung.
Schlumpf schrieb:> Genauso wirst du die von dir genannten Würth-Teile sehr viel günstiger> als 2 Euro bekommen,
Glaube wir hatten da um die 83c pro Stück gezahlt. Muss ich mal
nachsehen..
B. R. schrieb:> Hast doch genug Vorschläge bekommen ;)
Die Hälfte der Vorschläge war von mir, wenn es keine weiteren Lösungen
gibt,
werde ich mich für eine der oben genannten Lösungen entscheiden.
B. R. schrieb:> Was mir grad noch einfällt--> Du kannst dir nen Messing Rundstab kaufen> und dir die Würth Teile selber bauen. Vorbohren und Gewinde> reinschneiden. Ist zwar ein größerer zeitlicher Aufwand, aber auf jeden> Fall günstiger. Gewindeschneider sollte ja jeder zu Hause haben.
Du kennst meinen Stundenlohn nicht!
B. R. schrieb:> Glaube wir hatten da um die 83c pro Stück gezahlt. Muss ich mal> nachsehen..
83 Cent wären voll o.k. Bekannterweise kopiert Würth viele Produkte und
verkauft sie zum doppelten Preis.
Ich liebäugele immer noch mit den Teilen von KVT, die sind zwar nur aus
Stahl aber außen verzinnt. Die könnten zwar korrodieren aber
korrodiertes Messing leitet ja auch nicht.
Relay schrieb:> Bekannterweise kopiert Würth viele Produkte und> verkauft sie zum doppelten Preis.
Hast du Beispiele dafür? Mit solchen Aussagen wäre ich im Allgemeinen
vorsichtig.
Gruß Max
Relay schrieb:> Du kennst meinen Stundenlohn nicht!
harharhar.. der kann nicht so hoch sein, wenn dein Chef dich hier
tagelang rumsuchen lässt, um ein paar Cent zu sparen.
Aber musst du wissen ;-)
Gib mal bitte ein Beispiel, finde ich interessant.
Na hoch kann er nicht sein, wenn die 2€ problematisch werden.
Erzähl mal ;)
Relay schrieb:> Die Hälfte der Vorschläge war von mir
Und für die hast du doch auch Feedback bekommen :) Was will man mehr von
einem kostenlosen Forum!
Schlumpf schrieb:> harharhar.. der kann nicht so hoch sein, wenn dein Chef dich hier> tagelang rumsuchen lässt, um ein paar Cent zu sparen.> Aber musst du wissen ;-)
Dieser Beitrag hat mir wieder gezeigt, wie sinnlos es mittlerweile in
diesem Forum geworden ist, sinnvolle Tipps zu bekommen.
Geh nach Hause Schlumpf.
B. R. schrieb:> Gib mal bitte ein Beispiel, finde ich interessant.
Ist die Aussage von Würth selber, die haben keine eigenen
Produktionslinien, sondern lassen in anderen Factorys mitproduzieren.
Zum Beispiel bein Induktivitäten bekommst du baugleiche Spulen von z.B.
Bourns für den halben Preis.
Zierick wurde schon genannt, aber da bekommt man nur große Mengen
günstig.
Aber schau mal auch mal hier, ob die was zum Anlöten haben:
http://www.osterrath.de/katalog/
Gruß Öletronika
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
