DAC - Multiplexer
Gast #3833025
heute habe ich auf einer älteren Platine einen EEPROM entdeckt, dessen
gespeicherte 8Bit Inhalte über einen Multiplexer
Digital-Analog-Convertiert werden.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Wird bei
dieser Methode der Multiplexer-Innenwiderstand für die DA Wandlung
verwendet, ähnlich einem R2R Netzwer ?  Ich habe leider keine
Informationen darüber gefunden.
Aber hätte ich dann nicht einfach die dementsprechenden Logikpegel des
Eeprom (1/0) am Ausgang ?
Der Multiplexer hat laut Datenblatt einen relativ hohen Innenwiderstand.
Ich dachte, dass es dann ähnlich wie ein R2R Netzwerk ist.
Hast du mir eine Informationsquelle parat ?
Ja. Wie das bei einem 1-Bit DAC bzw. bei einer PWM halt ist. Ein
Analogsignal wird aus dem digitalen Datenstrom erst durch das
nachgeschaltete Tiefpaß-Filter.
Das ändert nichts daran, daß es ein digitales Signal ist.
Ist Google kaputt? 1-Bit DAC. DAC mit PWM.
XL
Das könnte so funktionieren: Die Gewichtung der einzelnen Bits wird
statt über ein R2R Netzwerk über die Zeit vorgenommen. Für die Hälfte
der Taktzeit wird das höchste Bit durchgeschaltet,dann für ein Viertel
das zweithöchste, usw. Noch einen Tiefpass dahinter, und schon hast du
einen entsprechenden Analogwert.
Es gibt keinen Grund zu der Annahme, im EPROM wären normale 8-bit PCM
Daten gespeichert. Das wird ganz einfach ein Bitdatenstrom sein, nur
eben deserialisiert. Ein Byte im EPROM kann dann 9 verschiedene Zustände
darstellen (von "kein Bit gesetzt" bis "alle 8 Bit gesetzt"). Natürlich
wird so die Speicherkapazität nur schlecht genutzt. Aber der DAC ist
dafür sehr einfach.
XL
