Collector, Emitter: Warum heißen diese Bipolar-Pins so?
OP #3833075
bekanntlich haben Bipolar-Transistoren drei Anschlüsse: Basis, Collector
und Emitter.
Ich habe heftig gegoogelt und mir den Kopf zerbrochen, wie man auf die
Bezeichnung Collektor und Emitter kam.
Collektor klingt nach 'sammeln', Emitter nach 'ausgeben'.
Aber wenn man sich die Pins anschaut: Was wird denn da gesammelt oder
ausgegeben? Es müsste ja etwas mit Elektronen zu tun haben.
Logisch wäre es so:
Beim npn geht ein Pfeil von der Basis heraus. Dieser Pfeil beschreibt
die technische Stromrichtung. Also wandern die Elektronen genau anders
herum.
Elektonen werden also von dem n mit dem Pfeil in die Basis 'emittiert'.
Demnach müsste das Pin mit dem ausgehenden Pfeil der Emitter sein. Am
anderen n werden Elektronen aus der Basis wieder eingesammelt, also
macht Collector hier sinn. Die Benennung beim npn entspricht auch meiner
Logik.
Beim pnp ist es aber genau umgekehrt. Warum?
Danke und viele Grüße
Karl
#3833158
Der Transistor besteht aus zwei PN-Dioden, die eng benachbart sind.
Ohne Strom ist zwischen p und n eine Sperrschicht, die bei in
sperrichtung gepolter Spannung auch gesperrt bleibt.
Schickt man Strom durch die Diode, werden P-Ladungen von der P-seite her
und N-Ladungen  von der n-Seite her durch die Sperrschicht geschoben.
Dabei wird die PN-Sperrschicht leitend.
Da das ein sich selbst unterstützender Vorgang ist, (die transportierten
Ladungsträger machen die Sperrschicht leitend, dadurch wird der Strom
größer), entspricht das dem natürlichen Wachstum und in der
U/I-Gleichung steht deshalb auch eine e-Funktion.
Dabei wandern beim NPN-Ts die Elektronen nicht bloß durch die
Sperrschicht hindurch sondern auch weit in die P-Zone hinein. Daher der
Name Emitter für die N-Zone beim NPN-Transistor.
Die CB-Diode ist aber ganz eng zur EB Zone benachbart. Die Spannung UC
an der BC-Diode zieht daher die in B injizierten Elektronen an,
"sammelt" sie sozusagen und heißt deshalb Kollektor.
Der Transistor entstand so zusagen als Nebenprodukt, als man nach dem
II. Weltkrieg die in Radargeräten verwendeten Si-Dioden näher
untersuchte.
Da hatte man ein N-Si-Kristall, die Basis, auf der man mit einem
Punktkontakt+Stromverschweißung eine P-Zone hergestellt hatte.
Daher die Basis als Name. Als man mit einer Drahtsonde die Umgebung
abtastete und untersuchte, soll durch Zufall (ungewollte Überlastung)
eine zweite Punktschweißung an der Suchsonde und damit eine zweite PN
Diode entstanden sein. Irgend ein Schlaule stellte dann fest, dass die
aus dem Suchdraht entstandene Diode sich von der ursprünglichen Diode
her beeinflussen ließ. Der erste Punktkontakttransistor war entstanden.
OP #3833178
Interessante Geschichte mit der versehentlichen Entdeckung des
Transistor-Effektes. :-)))
Die meisten hätten einen so einen verhunzten Versuch einfach
weggeworfen.
Die Erklärung oben muss ich mir noch paar mal durchlesen.
Aber eine Frage habe ich jetzt schon:
> transportierten Ladungsträger machen die Sperrschicht leitend,
> dadurch wird der Strom größer), entspricht das dem natürlichen
> Wachstum und in der U/I-Gleichung steht deshalb auch eine e-Funktion.
Meinst du die zeitliche Entwicklung des Stromverlaufes nach Anlegen der
Spannung?
#3833221
Ich habe das eher so gehört, dass Bardeen und Brattain auf der Suche
nach dem Feldeffekt bei Halbleitern waren. Also "nur" das Röhrenprinzip
(statische Ladungen verbiegen/unterbinden durch ihr elektrisches Feld
den Elektronenfluss) auf Halbleiter umsetzen wollten. Dabei sind sie
dann zufällig auf den bipolaren Effekt gestossen und Shockley konnte das
dann auch pyhsikalisch herleiten. Der "echte" Feldeffekttransistor kam
AFAIR erst 10 Jahre später.
#3833588
Schon 1930 gab es ein Patent betreffend einen FET auf Selen-Basis. Eine
Serienproduktion ist allerdings nicht gelungen, da man damals die
Reinheitsgrade für Halleitertechnik nicht beherrschte.
Im WKII wurden für die US-Radargeräte (bei ca. 4GHz) "Detektoren"
eingesetzt, also Punktkontaktdioden der Form, dass man eine Metallspitze
auf einen Halbleiter setzte. Damals war man sich über den
Arbeitsmechanismus nicht sicher. Es gab mehrere Erklärungen der
Arbeitsweise des Detektors, die Theorie von Schottky war auch schon
dabei aber noch nicht allgemein anerkannt.
Man hatte aber schon den Weg gefunden die Erschütterungsempfindlichkeit
der Punktkontaktdioden zu beheben, indem man mit einem Stromstoß (0,1µF;
100V)den Draht festschweißte.(und dabei zunächst unbewusst eine PN-Diode
herstellte)
Nach Kriegsende hatte man dann die Möglichkeit, "in Ruhe nachzuschauen".
Dabei klärte man das Verhalten einer PN-Punktkontaktdiode mitsamt
Trägerinjektion und Trägerausbreitung im Bereich der Sperrschicht.
Nach einem zur Zeit des 50-Jahre-Jubiläums (1996) allgemein
veröffentlichten Artikel wurde dabei zufällig der Spitzentransistor
erfunden, als eine Messsonde, ein zweiter dünner Draht, durch eine
Kondensatorentladung ebenfalls zur PN-Punktkontaktdiode formiert war.
> Spannung?
Nein, die Funktion I = Inull mal e hoch U/ut, die das zeitunabhängige
Verhalten der idealen Diode I = f(U) beschreibt.
