Probleme mit dem Carry Flag bei der Subtraktion
OP #3833095
Hey Leute,
Ich arbeite mich gerade mithilfe eines Skriptes (von meinem Prof) sowie
eines Buches (Mikroprozessortechnik von Klaus Wüst) in die
Mikroprozessortechnik ein.
Jedoch sind beim Lösen der Aufgaben, aus dem Buch, einige Fragen
aufgekommen.
Fragestellung aus dem Buch:
Welche Flags (Carry oder Overflow) werden bei 8-Bit Verarbeitung
gesetzt, wenn folgende Rechnungen durchgeführt werden.
a) 90d + 200d (Addition)
b) 90d + 40d (Addition)
c) 90d - 110d (Subtraktion)
d) -90d - 60d (Subtraktion)
Das Overflow Flag zu bestimmen, machte mir mit folgendem Hilfsatz (Aus
dem Skript von meinem Prof) keinerlei Probleme.
Hilfsatz:
Bei 8-Bit Operationen wird das Overflow Flag gesetzt, wenn:
- Ein Übertrag von Bit 6 nacht Bit 7 und kein Übertrag ins Bit 8
- Ein Übertrag nach Bit 8 und kein Übertrag von Bit 6 nach Bit 7
stattfindet
Meine Lösung:
a) Overflow = 0
b) Overflow = 1
c) Overflow = 0
d) Overflow = 1
Nun zum Carry Flag:
Bei der Addition habe ich ebenfalls keine Probleme, denn im Buch steht:
Das Carry Flag zeigt bei der Addition einen Übertrag aus dem MSB heraus
auf das (nicht mehr vorhandene) nächst höherwertige Bit an.
a) Carry = 1
b) Carry = 0
Nun zu meinem Problem bei der Subtraktion:
Im Buch steht:
Bei der Subtraktion zeigt es einen Borgen (Ich konnte nirgends
herausfinden, was ein Borgen ist) von dem nächst höherwertigen Bit auf
das MSB an. Dies wird beim Umgang mit vorzeichenlosen Zahlen ausgenutzt.
c) Keine Ahnung
d) Ebenfalls keine Ahnung
Jetzt habe ich gelesen, dass bei einer Subtraktion a-b auch ein
Carry-Flag gesetzt wird - und zwar dann, wenn der Subtrahend größer als
der Minuend ist (also b>a).
Wenn das stimmt, würde dies die Aufgabe c) lösen, aber ich wäre immer
noch bei der d) Planlos.
Was ich mich ebenfalls Frage, ob der Wertebereich etwas mit dem Carry
bzw. Overflow Flag zu tun hat?
Positiven Zahlen: 0…255
Negative Zahlen: -128…+127
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen ob ich ansonsten mit meinem
Vorgehen richtig bin.
Grüße Brian!
Moderator Persönliche Seite #3833144
Schriftliches Subtrahieren:
Wenn Du die Einerstellen abziehst, musst Du Dir 1 von der Zehnerstelle
"borgen". Okay, das Ergebnis ist hier positiv, also für Deinen
Problemfall nicht wirklich relevant.
Aber dasselbe mit dem "Borgen" gilt auch hier:
Verstanden?
OP #3833167
Und genau dann, wird das Carry Flag gesetzt?
Ü=Übertrag
c)
  90 01011010
-110 10010010
______________
Ü    00100100
______________
 -20 11101100
Warum wird hier das Carry Flag gesetzt?
d)
-90   10100110
-60   11000100
_______________
Ü    100001000
_______________
-150 101101010
Warum wird hier das Carry Flag NICHT gesetzt?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Brian
Moderator #3833217
Bei den meisten Prozessoren kannst du folgendermaßen vorgehen:
Betrachte bei der Subtraktion a-b die Operanden a und b als
vozeichenlose Zahlen. Ist dann b>a, wird das Carry-Flag gesetzt, sonst
nicht.
Bei 90-110 ist a=90, b=110 und damit b>a und C=1.
Bei -90-60 ist a negativ. Bei 8-Bit-Zweierkomplementdarstellung
entspricht -90 der vorzeichenlosen Zahl 256-90=166. Also ist a=166, b=60
und damit b≤a und C=0.
Aber Vorsicht: Bei einigen Prozessoren (bspw. dem 6502 und m.W. auch bei
den PICs) wird das Carry-Flag bei der Subtraktion genau andersherum
gesetzt als bspw. beim AVR, nämlich bei b≤a, d.h. wenn kein Borgen
erforderlich ist.
#3833260
> gesetzt
Die Logik dahinter: Genau das kommt raus, wenn man nicht wirklich
subtrahiert, sondern ohne zusätzliche Massnahmen einfach nur das
Komplement addiert.
"Borgen" ist eine grausame Übersetzung von "borrow", wie der Übertrag
bei einer Subtraktion in Englisch öfter mal genannt wird.
Grammatikalisch korrekt wäre wohl "Geborgtes", aber das versteht auch
niemand.
Die Unterscheidung hat aber einen tieferen Sinn: Wenn im Kontext einer
Subtraktion von einem "borrow" gesprochen wird, dann ist eindeutig die
echte Subtraktion gemeint, nicht die Addition des Komplements. Der
Umkehrschluss funktioniert leider nicht, d.h. der Begriff "carry" wird
für beide Varianten verwendet.
