Hallo zusammen, ich baue momentan einen CNC-Laserschneider. Als Grundlage habe ich mir einen Lasercutter/-engravier aus der Bucht geschossen und diesen so weit möglich zunächst einem Arbeitsschutzupgrade unterzogen (Schutzschalter, Abdichten etc. ). Nun möchte ich seinen Funktionsumfang etwas erweitern. Es soll noch eine z-Achse rein, um auch schräge Formen in begrenztem Maße schneiden zu können. Die eingebaute Höhenvertellung der Z-Achse ist eher ein Witz. 4 Gewindestangen an den Ecken, welche durch einen Zahnriemen verbunden sind. Die Ebene "schwingt" an einem (durch die 4 an den Ecken ansetzenden Helixartigen Bewegungen) geführtem Pfad nach oben/unten. Völlig unbrauchbar. Ich suche daher nun Ersatz und dachte zunächst an einen Scherentisch. Allerdings kann ich auch dafür nur wirklich billige Laubsägenarbeiten ohne echte Lagerung etc. finden. Eine saubere, geradlinige Z-Bewegung kann ich mir damit auch nicht vorstellen. Nun also meine Frage: Fällt jemandem von euch etwas käufliches ein, mit dem eine Motorbetriebene z-Achse möglich ist. Das Spiel sollte nicht mehr als einige 1/100 mm betragen. Die Arbeitsfläche sollte etwa die Fläche eines DinA4 bis DinA3-Blattes haben. Der Hub sollte den Arbeitsbereich von etwa 5-15cm abdecken. Fällt jemand spontan etwas ein? Ich bin um jeden creativen Gedanken Dankbar. Vielen Dank lg Leo
Zeig doch bitte erst mal ein paar Bilder vom derzeitigen ist-Zustand, damit man mal abschätzen kann mit welchen Widrigkeiten zu rechnen ist...
Ein Laserpointer an einer Holz-Mechanik, die eiert wie vorhersehbar ? In die Tonne und bei Null beginnen, zB mit Aluprofilen. Ich finde die ISEL Loesungen etwas schwabbelig, aber fuer einen Laser sollte es gehen.
Ich will keine Werbung machen (kann ich auch nicht bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis) aber so ein Ding ist das: http://www.ebay.de/itm/Laser-Engraving-Machine-Laser-Engraver-Cutter-cutting-machine-3050-50W-/201169567624?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2ed6a3ff88
Leo B. schrieb: > Ich suche daher nun Ersatz und dachte zunächst an einen Scherentisch. > Allerdings kann ich auch dafür nur wirklich billige Laubsägenarbeiten > ohne echte Lagerung etc. finden. Eine saubere, geradlinige Z-Bewegung > kann ich mir damit auch nicht vorstellen. Sowas ist durchaus erhältlich, z.B.: http://www.standa.lt/products/catalog/motorised_positioners?item=70 Aber sicher nicht ganz billig.
Leo B. schrieb: > Die eingebaute Höhenvertellung der Z-Achse ist eher ein Witz. 4 > Gewindestangen an den Ecken, welche durch einen Zahnriemen verbunden > sind. Diese Lösung klingt nicht so schlecht. Ich würde sagen, das ist Standard. Vielleicht ist sie billig umgesetzt, aber das Prinzip funktioniert gut. > Das Spiel sollte nicht mehr als einige 1/100 mm betragen. Warum so genau? Für einen Laser sollte +-0,5mm ausreichen.
