GPS-Antenne für Philips Autoradio
OP #3833300
Moin,
als GPS-Dummie komme ich alleine mit folgendem Problem nicht mehr
weiter:
Für mein Philips-Autoradio (*CED 1900 BT/12*) suche ich eine GPS-Antenne
um die vorbereitete Navi-Funktion nutzen zu können.
Philips hat leider die Produktion und den Verkauf der passenden Antenne
(GPS102) eingestellt. Auch finde ich keine GPS-Antenne, die den
benötigten Mini-USB Stecker hat.
Nun suche ich einen Ersatz, habe aber keinen Plan, welche Art Antenne
ich benötige. Das sind die Angaben aus dem Datenblatt der Antenne, das
noch im Netz zu finden ist:
Antenne: Integrierte Keramik Patchantenne, 1575.42 MHz
Netzspannung: 5 ± 0,2 V
Betriebstemp.: -20 - 70°C
Kaltstart: 28s
Warmstart: 1s
Empfangsempfindlichkeit: -141 dBm
Navigationsempfindlichkeit: -158 dBm
Trackingempfindlichkeit: -158 dBm
Alle 1575.42 MHz Antennen, die ich finden konnte haben Anschlüsse wie
z.B.  SMA, SMB, Fakra, MCX etc. kein Mini-USB.
Ich finde GPS-Mäuse mit normalem USB, die man an PCs anschließen kann.
Wird solch eine GPS-Mouse mit einem einfachen USB/Mini-USB Adapter an
dem Navi-Radio funktionieren oder ist das ein Dummie-Wunsch-Gedanke?
Bin für jede Hilfe und Aufklärung dankbar!
#3833579
Ich kenne Dein Radio nicht, und ob die Mini USB Buchse bei Philips
Radios tatsächlich eine solche ist, solltest Du vorsichtshalber
recherchieren.
Wenn ja, könntest Du mit einem Adapter Glück haben. Vermutlich wird das
Navi die üblichen NMEA Sequenzen wie GGA oder GSA benutzen, und nicht
auf chipsatzspezifische Binärformate zurückgreifen.
Bei den GPS Empfängern würde ich Dir dann ein Produkt mit u-Blox 6
Chipsatz empfehlen, gibt es z.B. von Navilock. Die neueren u-Blox
Chipsätze sind hochempfindlich, bieten kurze Fix-Zeiten und brauchen
wenig Energie. Der Unterschied zum alten Garmin GPS16 ist beträchtlich,
BTDT.
Gruß,
Bernhard
#3834997
Wa It schrieb:
> Theoretisch müsste aber dann zum Testen auch ein Empfänger mit älterem
> Chipsatz funktionieren, richtig?
Ja, das ist kein Problem. Die neueren Modelle finden halt schneller ihre
Position, und kommen besser mit widrigen Bedingungen wie
Straßenschluchten oder bewaldeten Tälern zurecht.
Für erste Tests kannst Du den GPS Empfänger am PC anschließen, und Dir
die Daten in einem Terminalprogramm anschauen. Für Empfänger mit Sirf
oder u-blox Chipsätzen gibt es umfängliche Konfigurationssoftware, mit
denen man die Ausgabedaten und Parameter differenziert einstellen kann,
falls erforderlich. Gerade bei u-blox findet sich viel Information auf
der Webseite des Chipherstellers.
Gruß,
Bernhard
