Haltbarkeit Elko unter Dauerspannung ohne hohe Impulsbelastung
Gast #3833308
Hi.
Elkos haben ja nur eine begrenzte Lebensdauer.
Viele Standard-Elkos sind auf rund 8000h spezifiziert.
Wenn man nun einen Elko unter Dauerspannung hat, ohne thermische
Belastung und ohne nennenswerte Impulsbelastung, sollte die Lebensdauer
ja eigentlich deutlich höher sein.
Gehen wir von einem 85 Grad Standard-Elko (Wechselnde Hersteller, der
billigste gewinnt) aus, der 470 uF, 100 V hat, und dauerhaft an 48-60V
DC hängt. Einzigster Belastungsfall: Die Last wird eingeschaltet, und er
soll in diesem Moment einen Spannungseinbruch verhindern.
Welche Lebensdauer ist erreichbar?
Gast #3833323
Eine deutlich höhere, als wenn er bloss unangeschlossen im Regal liegt.
Weil die Oxidschicht nicht abgebaut wird.
Es bleibt bloss die Austrocknung, und die ist gering, weil die
Temperatur gering ist, nicht mal innere Erwärmung durch Stromfluss.
Ich sag also mal: Dein Elko hält ewig. Zumindest dein Leben lang. Egal
ob der billige oder teure.
Gast #3833593
Viele Standard-Elkos sind auf 1000h-2000h spezifiziert.
8000h sind schon ein sehr hoher Wert.
Und wieso "rund"? Ich kenne nur Elkos mit "geraden"
Tausender-Stundenangaben.
Die LLE-Serie von Rubycon bringt bis zu 20000h, ist aber auch
eher exostisch. Die ZLH-Serie von Rubycon bis zu 10000h.
Gast #3833722
Schreiberling schrieb:
> Die Lebensdauer von 8kh ist schon sehr gut, wenn sich Spannung und
> Temperatur in Grenzen halten.
> Bis zu 15Jahre sind - je nach Typ - drin. Steht aber im Datenblatt.
Hallo Marco,
bei normalen Exemplaren von "Frolyt" sind 30 Jahre für Deinen
Anwendungsfall kein Problem.
