OPV - Brett vorm Kopf
OP #3833978
Guten Tag,
ich glaub ich hab grad nicht nur ein Brett vorm Kopf. Wenn laut Formel
Ua = U+ - U- ist, dann müsste am Ausgang vom OPV doch die
Differenzspannung ausgegeben werden, die über den Widerstand abfällt.
Der Typ ist ein Rail-to-rail Typ. Man sieht zwar schön, dass er ab 1,1V
das Arbeiten anfängt, aber leider nicht die erhoffte Differenz.
Kann jemand mal kurz Kettensäge spielen? Vielen Dank.
Gast #3833984
Martin Schwaikert schrieb:
> Guten Tag,
Ich würde sagen, du hast die Verstärkung des OPV vergessen. Mangels
Gegenkopplung hat der die volle Leerlaufverstärkung. Da wirkt er wie ein
Trigger. Kleine Unterschiede zwischen in+ und in- lassen den Ausgang
schon gegen die rails fahren.
Gast #3833985
Der OPV hat eine Verstärkung von rd. 100000. Die Eingangsspannung ist
leicht positive, also ist die Ausgangsspannung immer maximal. Das
Ergebnis stimmt also.
Du willst entweder einen Instrumentenverstärker einsetzen oder den OPV
als Differenzverstärker beschalten...
#3833995
Was soll das die Versorgung von 0 aus anzugeben? Das Verhalten des OPs
ist unterhalb seiner minimalen Versorgungsspannung völlig undefiniert.
Sobald er funktioniert steuert er voll durch weil dein +Eingang immer
positiver als dein - Eingang ist.
Du solltest dir mal anschauen wie andere Schaltpläne zeichnen. Den
Spannungsteiler so nach rechts zeichnen daß er auf den ersten Blick wie
eine Rückkopplung aussieht ist sehr ... "ungewöhnlich".
OP #3834032
Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was da noch so kommt. Und
undefiniert ist genau der Betriebszustand, der auftreten kann, aber dann
am Schluss keinen Blödsinn verursachen darf. Von daher ist "von 0
ausgehend" leider sogar notwendig.
Gast #3834071
> Und
Das wirst Du aber so nicht in der Simulation erkennen können. Du
müsstest schauen ob bekannt ist wie der Op sich im 'undefinierten'
Bereich verhalten darf.
OP #3834111
>> Und
Natürlich, das ist schon richtig. Aber rein zur Abschätzung: Was auch
immer er macht - schlimmestenfalls kann es nur ein Hub innerhalb der
gerade anliegenden Versorgungsspannung sein. Und der darf hinten raus
keinen Unsinn erzeugen.
