RS232->485 und zurück mit Phantomspeisung gesucht
OP #3834004
ich suche ein Gerät welches ein serielles Signal über 150m 4-Draht
transportiert und dort wieder in ein serielles Signal zurück wandelt.
Allerdings habe ich nur auf einer Seite eine Stromversorgung.
Gibt es solch ein Gerätepaar mit Phantomspeisung?
Kennt jemand einen Hersteller bzw Typ?
Danke im Voraus
Günter
Gast #3834209
Die 4 Drähte ergeben sich aus der Anforderung. Es sind D+/D- von TX und
D+/D- von RX. Ich nehme an es soll Vollduplex übertragen werden.
Ich sehe da einen einfachen Weg, aber der muß erst mal gründlich
durchdacht und auch mal ausprobiert werden. Ob es so etwas schon fertig
gibt, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, eine Netzsuche
wird es zeigen.
Gruß. Tom
Gast #3834278
Das setzt in der Regel Übertragung und Einspeisung per Trafo voraus und
das wiederum ein Signal ohne Gleichspannungsanteil - also z.B.
manchesterkodiert. Mit einem beliebigen seriellen Signal funktioniert
das also nicht ohne Umkodierung.
Georg
Gast #3834484
Hallo Günter B.
Es geht auch ohne Trafo und Umkodierung. Der Trick an der
Phantomspeisung ist, daß die Daten von der Phantomspannung nichts
mitbekommen. Die Gleichspannung im Empfänger von den Daten zu befreien,
geht dann mit einfachen LC-Filtern.
Das Grundprinzip ist einfach, wurde früher gerne bei Mikrofonen
verwendet, geht aber auch mit mehr Strom.
Ich kenne die physikalischen und elektrischen Bedingungen an
RS232/RS485/RS422 und sehe da durchaus Möglichkeiten. Habe mal kurz im
Netz gesucht, aber nichts derartiges gefunden. Leitungsverlängerungen
für RS232 über RS485/RS422 gibt es zu Hauf, aber ich konnte nichts mit
Speisung des Empfängers entdecken. Da ist also durchaus das Potential
für ein marktfähiges Gerät gegeben.
Gruß. Tom
Gast #3834619
Guenter B. schrieb:
> Hallo,
> Danke im Voraus
> Günter
CAN ist auch kein Problem, funktioniert auch über lange Leitungen.
Analoges Telefon funktioniert sogar über mehrere km mit nur 2 Drähten
Ethernet und PoW - serielle und zuverlässig auch über lange Strecken.
die 150m sind grenzweritg aber... meistens geht es.
Wenn Du es langsamer brauchst... etwas konkretere Specs sind wie
immer... notwendig.
Wo ist das Problem?
Grüße
MiWi
OP #3834880
Es handelt sich bei dem Einsatzort um ein Büro von dem aus ca 150m
Telefonkabel zu einer Zapfsäule mit einem seriellen Ausgang geht.
Im Büro ist natürlich ein PC und ein Stromanschluß vorhanden. Auf der
anderen Seite meines Wissens nicht.
Das Ganze funktionierte auch schon mal mit 2 Wandlern. Das Kabel wurde
von einem Dienstleister durchgemessen und funktioniert.
Was ich mir nun vorstellen kann, dass sich in der Zapfsäule schon mal
ein Netzteil befand und einfach entfernt wurde.
Ich war selber noch nicht vor Ort.
Ich denke, ich werde mal an den Ort des Geschehens fahren und mir selber
ein Bild machen.
Ich werde weiter berichten.
Vielleicht ist vor Ort ja doch ein Wandler mit Fernspeisung.
Günter
(Firma: Vescomp) #3834907
 LOL.
 2 Kabel Büro=>Zapfsäule (RS485)
 2 Kabel Buro=>Zapfsäule ( + / - )
 Ein kleines Kästchen an der Zapfsäule (etwa 4x4cm reicht) in dem
 sich ein ATMEL befindet, der die ganze Arbeit leistet.
 Mein Gott...
 EDIT:
 Und Zapfsäule funktioniert mit 'ner Handkurbel ?
Gast #3834924
> ein Bild machen.
> Gruß
> Günter
Na dann - viel Spaß. Zapfsäulen sind ein eigenes Kapitel. Nicht lustig
das mit der Elektrizität und den Vorgaben die es dazu gibt. BTDT.
Aber wie auch immer - eine offene Strecke. Überspannung durch Blitze
sehr wahrscheinlich. Wasser auch. ESD an der Tanksäule auch... Daher -
Nix da mit PC <> kleiner Adapter - Kabel - noch ein Adapter <> Tabksäule
sondern was robustes das diese Umgebung auch ohne Abfackeln von PC als
auch Tanksäule überlebt.
Grüße
MiWi
(Firma: Vescomp) #3834954
 Tanksäulen haben üblicherweise Stromversorgung. Und ein serieller
 Ausgang ist auch vorhanden. Also ist das ganze Gerede von "keine
 Stromversorgung" schon mal, sagen wir es höfflich, Unsinn.
 Aber ich stimme dir zu, ich würde meine Finger von Tanksäulen
 weglassen.
OP #3838363
>  weglassen.
Ich war mal dort und habe mir die Sache selber angeschaut:
Die Zapfsäule hat sicherlich eine Stromversorgung. Allerdings ist keine
Steckendose in der Säule. Und an der 230V Versorgung werde ich tunlichst
nicht basteln.
Vor Ort waren zwei ATEN-Wandler verbaut:
IC-485 SI mit Stromversorgung im Büro am PC
IC-485 SN ohne Stromversorgung in der Säule.
Die Beschriftung der Anschlüsse waren mit T- T+ R- R+ bezeichnet.
Daraus folgere ich, dass die Geräte Vollduplex betrieben werden.
Die Stromversorgung scheint auch über das Telefonkabel zu gehen.
Der IC-485 SN ist mit NON-Power beschriftet.
Ich werde mal sehen, ob es die Geräte noch gibt, da sie scheinbar nicht
mehr funktionieren.
1:1 Austausch wird ja erlaubt sein, oder gibt es da Bedenken?
Günter
Gast #3838419
lt. Datenblatt wird der IC-485 SN aus der RS-232 Schnittstelle versorgt.
http://de.aten.eu/download/download_m.php
Ich würde die Dinger zuerst einmal mitnehmen und mit zwei
PC-Schnittstellen testen, ob die tatsächlich kaputt sind. Könnte auch
verstellt sein oder die Leitung ist schuld.
OP #3838476
Habe ich gemacht. 1m Kabel dazwischen und ausprobiert.
Ging nicht. Ich hatte allerdings auf der einen Seite einen PC und auf
der anderen Seite nur eine Brücke von 2 nach 3 um per Terminalprg eine
Rückmeldung zu bekommen.
Aber wenn der SN aus der seriellen Schnittstelle versorgt wird kanns so
natürlich nicht funktionieren.
Ich werde es morgen nochmal mit zwei PCs testen.
Günter
Gast #3838519
Wenn du damit die Bezeichnungen des RJ-11 oder Terminalblocks meinst,
kann es nicht funktionieren.
Du mußt beide Leitungen brücken z.B an den Schraubklemmen:
Tx+(1) - Rx+(4)
Tx-(2) - Rx-(3)
Nachdem nicht so ganz klar ist, welche Leitungen für die Versorgung
angezapft werden, solltest du im Terminalprogram auch dafür sorgen, das
RTS und DTR gesetzt werden.
OP #3838541
Ich habe die beiden ATEN-Geräte mit 4 Adern laut Anleitung verbunden.
Ich habe das SI-Gerät mit einem PC verbunden und an dem seriellen 25pol
Stecker des SN-Gerätes  2 mit 3 (rxd/txd) verbunden.
 Warum es nicht ging ist ja nun klar, wenn das SN-Gerät den Strom aus
einer seriellen Schnittstelle entnimmt, welche in diesem Test-Fall nicht
vorhanden
war. In der Tanke schon.
Die Leitung vor Ort ist auf Durchgang gestestet worden und angeblich ok.
Wie schon gesagt ich werde morgen mit 2 PC das Ganze nachstellen und
nochmal testen:
Günter
OP #3843735
Tests haben ergeben:
Das Gerät welches per Netzteil versorgt wurde ist teilweise defekt.
Ich habe mal die von "Kien" vorgeschlagene Verkabelung getestet.
Und siehe da, ein Gerät funktioniert, eins nicht.
Teilweise defekt deshalb, weil ich beim "normalen" Aufbau nur in die
eine Richtung Zeichen senden kann.
Habe beide Geräte neu bestellt, da das heile Gerät in der Zapfsäule auch
schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Danke für die Hilfe
Gast #3843874
Nur um ganz sicherzugehen: Der Schalter SW2 war dabei auf Position 1
(TxON, TxON)?
Wenn dass nicht der Fall war, ist eine Halbduplexverbindung
konfiguriert, die dann genau so reagiert. Loopbacktest geht nicht,
Datenübertragung nur in eine Richtung.
