PIC32 externer Interrupt
Gast #3834050
ich habe ein PIC32 MX795F512L. An diesem ist ein externer ADC
angeschlossen. Dieser ADC hat ein Alert-Pin, welcher in meiner
Programmroutine einen Interrupt auslsen soll. Dafr gibt es beim PIC ja
die 5 EXT_INT-Pins.
Mein Code für die Intialisierung:
INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR);
INTEnableInterrupts();
INTSetVectorPriority(INT_EXTERNAL_3_VECTOR, INT_PRIORITY_LEVEL_5);
INTSetVectorSubPriority(INT_EXTERNAL_3_VECTOR, INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_2);
INTClearFlag(INT_INT3);
INTEnable(INT_INT3, INT_ENABLED);
Mein Code für die Funktion:
int test = 0;
void __ISR(_EXTERNAL_3_VECTOR, ipl5) ExternalInterruptHandler3(void)
    test++;
    DBPRINTF("%d \n", test);
Folgendes Problem habe ich nun: Wenn ich wie im Code den EXT_INT 3 (also
Pin 35 auf dem J10 des I/O Expansion Boards) verwende wird nie ein
Interrupt ausgelst. EXT_INT 1 oder 2 dagegen lst dauerhaft einen
Interrupt aus.
Ob dabei der Pin auf High oder Low ist interessiert ihn wenig. Das
Signal vom ADC ist auf High und wird, wenn dieser fertig ist kurzzeitig
auf Low gesetzt. (Sollte dies ein Problem sein, kann man dass auch noch
tauschen!).
Habe ich in meinem Code ein Fehler? Habe ich etwas vergessen?
Ich bin fr jeden Tipp dankbar!
#3834339
Kenne das "I/O Expansions board" nicht.
Wenn der MX795F512L im TQFP100 Gehäuse ist, dann liegt INT3 auf Pin66
(ander Gehäuseformen habe ich jetzt nicht nachgesehen).
Schon getestet ob der Pin35/J10 auf den Pin66 geht?... gibt es da
eventuell irgendwo einen Jumper der gesteckt/entfernt werden muss?
Analogfunktion hat der Pin66 keine, aber er ist auch die SCL-Leitung von
I2C-Modul #1. Gibt es da irgendwo I2C-Chips welche da dran hängen und
den INT verhindern??
#3834459
> Vielleicht kann sich den Plan ja mal jemand anschauen und mir sagen, ob
> ich mit Pin 35 auf J10 richtig bin.
Ja der passt.
> Das Modul 1 wird vom Ethernet-Controller
> verwendet.
Der Pin kann als "Alternate Ethernet transmitt clock" verwendet werden.
Wenn die Funktion tatsächlich? aktiviert ist, dann wird der INT3
natürlich nicht funktionieren.
Du kannst ja in der Configuration das mal einstellen (keine Ahnung was
die Defaulteinstellung ist).
Findet sich im Configword 3: <FETHIO> ( 0 = alternate, 1 = default
Ethernet I/O Pins).
#3834502
Benjamin schrieb:
> Und was hat das mit dem INT3 zu tun?
Schon mal das Pin-Diagramm des PIC32MX795F512L angesehen?
Das meinte ich vorhin schon mit Pin66:
Pin 66 : AETXCLK/SCL1/INT3/RA14
Pin 66 kann folgende Funktionen haben:
RA14    ordinärer Portpin
INT3    externer Interrupt #3
SCL1    Clock von I2C1
AETXCLK Ethernet transmit Clock
Natürlich kann nur 1 Funktion gleichzeitig den Pin verwenden, wenn I2C1
oder die alternative Ethernet-Pinzuordnung aktiviert ist, geht INT3 eben
nicht mehr.
Gast #3834522
OK.
Und warum löst  EXT_INT 1 oder 2 dauerhaft einen Interrupt aus?
Wo liegt da dann das Problem (Code wie oben-> alle Verweise auf EXT_INT3
eben ersetzt durch EXT_INT1 oder EXT_INT2)?
#3834552
Benjamin schrieb:
> OK.
Ich habe mich noch nie mit dem Ethernetmodul der PIC32 beschäftig, also
rate ich mal auf der "untersten Ebene" der Pinfunktionalität:
Wenn die alternativen Ethernetpins aktiviert sind, dann ist AETXCLK (TX
steht für transmit) als AUSGANG definiert und kann daher keinen
Interrupt EINGANG darstellen (unabhängig davon ob da irgendein Ethernet
dran hängt).
Die INT1 und INT2 teilen sich die Pins 18 und 19 auch mit den Ethernet,
AERXD0/INT1/RE8 und AERXD1/INT2/RE9 (RX steht für receive) und die
dürften dann als EINGANG geschaltet sein und damit INTerrupttauglich.
Vielleicht genügt es ja auch einfach den Port RA14 auf Input
umzuschalten (TRISAbits.TRISA14 = 1)??? Einfach mal ausprobieren, auch
das mit den Configregister.....
(Ich habe hier nur das DB für die PIC32MX5XX/6XX/7XX Controller offen
mit der Pinbelegung und recht viel mehr kann ich momentan auch nicht
rauslesen)
Gast #3839191
Ich bins nochmal.
Ich habe das ganze jetzt umgebaut und auf "INT1" gestellt. Ich habe die
Dokumentation zu den Interrupts beim PIC gelsen, bin jedoch damit nich
ganz glücklich. Mein Code ist aktuell so:
PORTEbits.RE8 = 1;
IEC0CLR = 0x00000080;       // deaktivieren
IPC0 = 0x00001E00;          // Konfiguration
INTCONCLR = 0x00001002;     // Konfiguration
IFS0CLR = 0x00000080;       // Reset
IEC0SET = 0x00000080;       // aktiveren
Dabei erhalte ich nach kurzer Zeit folgende Meldung in der "Debugger
Console":
No source code lines were found at current PC 0x9d04e03c
In der Map-File steht, dass 0x9d04e03c der "_DefaultInterrupt" ist.
Hat da jemand eine Idee, was falsch sein könnte?
Gast #3839607
Nach langem Ausprobieren, bin ich dem Problem nun einiges näher kommen.
Ich benutze wie viele andere auch, das Etherner Starter Kit.
Dabei gibt es folgende Probleme mit den verschiedenen Interrupts des
PICs:
INT4: Wird für die Ethernet-Kommunikation benötigt (Transmit -> TX)
INT3: Ist der externe Clock für die Ethernet-Kommunikation
(standardmäßig wird diese benutzt!)
INT2: Wird für die Ethernet-Kommunikation benötigt (Receive -> RX)
INT1: Wird für die Ethernet-Kommunikation benötigt (Receive -> RX)
INT0: Ist mit der LED1 verbunden.
Gerade versuche ich mit INT0 zu arbeiten. Nachdem ich den Pin als
Eingang umfunktioniert habe, sieht man nun, dass die LED leuchtet (mein
Pegel ist standardmäßig auf High -> also OK!). Lege ich den Pegel auf
Low geht die LED aus, der Interrupt wird jedoch nicht ausgeführt. Habt
Ihr da noch eine Idee?
Aktueller Code:
PORTDbits.RD0 = 1;
// Interrupt
mINT0ClearIntFlag();
mINT0SetIntPriority(7);
mINT0SetEdgeMode(0);
mINT0IntEnable(0);
void __ISR(_EXTERNAL_0_VECTOR, ipl7) ExternalInterruptHandler0(void)
    LED2_IO ^= TRUE;
    DBPRINTF("INT4 \n");
Weder eine Ausgabe noch ein LED blinken erfolgt -> Interrupt wird also
nicht ausgeführt!!!
