Servo Ansteuerung mit Bascom
Gast #3834177
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Servomotor(SG90) mit einem Atmega 8 ansteuern.
Der Atmega 8 bekommt von mir 8 Eingänge wo ich die Einzelnen Winkel
einstellen möchte.
Mein Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.5 , Reload = 9
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Input
Config Portc.3 = Input
Config Portc.2 = Input
Config Portc.1 = Input
Config Portc.0 = Input
Config Portb.5 = Input
Config Portb.4 = Input
Config Portd.0 = Input
Enable Interrupts
'Pullups
Pinc.4 = 0
Portc.4 = 0
Portc.3 = 0
Portc.2 = 0
Portc.1 = 0
Portc.0 = 0
Portb.5 = 0
Portb.4 = 0
Portd.0 = 0
Dim Pos As Word
Do
   If Pinc.3 = 1 Then Pos = 65
   If Pinc.2 = 1 Then Pos = 80
   If Pinc.1 = 1 Then Pos = 95
   If Pinc.0 = 1 Then Pos = 110
   If Pinc.5 = 1 Then Pos = 125
   If Pinc.4 = 1 Then Pos = 140
   Servo(1) = Pos
   Waitms 100
Loop
Die Eingänge werden nur einzeln auf high gesetzt, niemals 2 zusammen.
Das Problem, der Servo macht absolut was er will.
Wo liegt mein Denkfehler?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Ich nehme mal an, du meinst einen Modellbauservo, wenn du "Servo"
sagst?! Die werden meines Wissens nach per PWM angesteuert. Code für PWM
sehe ich aber nicht, du setzt nur einen Pin?! Oder was verbirgt sich
hinter der (nicht geposteten) Funktion "Servo(1) = Pos"?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Cyblord nölte:
>Das ist BASCOM, da ist doch alles schon drin für die Servoansteuerung.
>Allerdings scheint der TE sogar dafür noch zu doof.
Richtig muss es heißen:
Das ist CYBLORD, der ist immer schon drin im Forum.
Allerdings scheint der sogar noch so doof, selbst dann noch die Schnauze
aufzureißen, wenn er das Problem nicht im Mindesten überblickt.
ich nehme auch an, dass Du einen RC-Servo meinst. Dann ist in Deinem
Programm sicher die Taktfrequenz zu hoch. Versuche mal, den
config-Befehl um mode zu erweitern.
Sicher bin ich nicht, weil ich bisher die PWM-Ausgänge für Servos
benutzt habe. Da hat man mehr Experimentiermöglichkeiten, ist aber auf
zwei Ausgänge festgelegt.
dolivo
(Firma: Vescomp)
>    Servo(1) = Pos
>    Waitms 100
 Mal abgesehen von diesem Fehler:
> Erzähle mal, wie das zusammenpasst.
 Ich glaube BASCOM hat auch MODE Befehl, also:
  Config Servos = 1 , Mode = Servo , Servo1 = Portc.5
 sollte hinhauen.
