Viele analoge Spannungen "drosseln" -> Bauteil
Gast #3834610
ich habe mehrere analoge Spannungen (0...5V, <= 50kHz, single ended) und
möchte diese jeweils zwischen 0V und dem jeweilig eingestellten Wert
einstellen.
Das ganze soll über einen Mikrocontroller (Arduino) passieren.
Meine Überlegung: OP (Spannungsfolger) als Eingang um die Quelle nicht
zu belasten, digitales Potentiomenter und am Ende nochmal ein
Spannungsfolger um einen höheren Strom ziehen zu können und das Poti
nicht zu belasten.
Soweit in der Theorie kein Problem. Allerdings handelt es sich um 24
Kanäle. Ich habe digitale Potis mit I²C und zwei Kanälen gefunden bei
denen ich aber nicht genügend Adressen wählen kann...
Kennt jemand eine andere Möglichkeit?
Chris
#3834743
Chris schrieb:
> ... mein Board ist schon Teil eines
> Projekts und ich habe nurnoch den Standard-I2C-Bus zur Verfügung
dann mache doch den Arduino zum I2C Slave und schicke dem die Befehle
U1 3,7V /CR
U2 4,5V /CR
usw, nach belieben
(zur Verdeutlichung, ein Befehlsbyte set könnte 0x55 sein, danach kommen
festgelegt 9 Kommando Bytes als String wer mag mit CRC, diese werden vom
Parser gelesen der dann das zerlegt und die Befehle ausführt,
Kontrollabfrage read und der Arduino antwortet brav was er verstanden
hatte.
Ich habe gerade einen Arduino mit 2x 16-Bit DAC beim Wickel
Ob der Arguino nun die Eingaben vom TFT touch Panel bekommt oder von I2C
ist doch egal....
Gast #3834753
Ist ähnlich dem vorhergehenden Vorschlag:
Einfach einen 'I2C-Router' basteln, der als Slave den 'nicht
existierenden' Adressbereich auf der einen Seite annimmt und auf der
anderen Seite als Master in eine Art I2C-Subnetz mit den richtigen
Adressen übersetzt.
Hoffe mich kompliziert genug ausgedrückt zu haben. :D
#3835337
> einstellen.
> nicht zu belasten.
Mein Tipp:
Ich weiss nicht was das werden soll, klingt irgendwie nach sowas wie
Audiosignale. Auf jeden Fall bau das erst mal für einen Kanal und schaue
ob es so funktioniert wie du das erwartest ehe du dir Material für 24
Kanäle besorgst und dich um die Ansteuerung sorgst.
