Hilfe zur Auswahl eines geeigneten Bus-Systems
OP #3834623
ich muss von einem µC aus mehrere digitale Ausgänge (ca. 100 Stk) zur
Ansteuerung von Relaiskarten zur Verfügung stellen.
Dafür dachte ich, dass ich einen µC als Master verwende. Er steuert über
einen Bus dann Slaves an. Jede Relaiskarte besitzt 16 Relais. Demzufolge
benötige ich für die 100 Relais 7 Relaiskarten.
Die einzelnen Relaiskarten soll in mehrere 19"-Gehäuse eingebaut werden.
Das heisst, dass der Bus nicht nur innerhalb geschlossener Gehäuse
geführt wird, sondern auch ausserhalb. Ich schätze, dass die Kabellängen
zwischen den Slaves bis zu einem Meter betragen kann.
Bislang dachte ich an UART. Die RXD mehrerer Slave-AVRs verbunden und an
den TXD des Master-AVRs gehängt. Damit würde aber nur eine
unidirektionale Kommunikation möglich sein. Ich will aber definitiv eine
bidirektionale kommunikation.
Kann mir jemand hierfür etwas empfehlen?
Danke
matt
OP #3834672
Bei der Verwendung von AVRs als Slave wollte ich sicher gehen, dass die
Daten korrekt an diese übertragen wurden. Deswegen die bidirektionale
Kommunikation.
Bei der Verwendung von Schieberegistern sollte die korrekte Übertragung
der Daten auf Grund der geringen Komplexität gewährleistet sein.
Kein Grund gleich mit solchen Sätzen
> Geh' sterben, Troll!
um sich zu werfen!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3834677
Schieberegister sind anfällig gegenüber "Klingeln" auf längeren
Verbindungsleitungen, da dadurch auch leicht zusätzliche Taktflanken
erkannt werden können. Auf jeden Fall solltest Du bei solch einem Aufbau
mit geeigneten Leitungstreibern zwischen den Baugruppen arbeiten.
Das Problem wäre etwas entschärft, wenn sich alle Schieberegister auf
einem Haufen, d.h. der Hauptplatine, befinden und dementsprechend viele
Einzelsignale verteilt werden.
Gast #3834687
> Kommunikation.
Nein, ist sie nicht. Das ist nämlich keine Frage der "Komplexität",
sondern eine Frage der Frequenzen und Leiterlängen.
Im übrigen kannst du ein Schieberegister samt "bidirektionaler"
Kommunikation auch mit AVRs als "Slave" haben. Nimmst du einfach das USI
(was nix anderes als ein Schieberegister und ein Zähler ist), schließt
den Eingang des ersten Slave an den Ausgang des Masters an, dann jeweils
den Ausgang eines Slave an den Eingang des nächsten und den Ausgang des
letzten an den Eingang des Master.
Schon hast du eine klassische "token ring"-Topologie. Problematisch wäre
hier allerdings die Distribution des Taktes, denn der müßte leider
sternförmig vom Master zu jedem einzelnen Slave verteilt oder mit einem
zusätzlichen (externen) Logikgatter bei jedem Slave ebenfalls zum Ring
gemacht werden. Das gleiche Problem hast du allerdings mit
Scheiberegistern ebenfalls...
Mittels gleichartiger Verwendung von UARTs wäre aber auch dieses Problem
gelöst, da gibt's dann nämlich keine Taktleitung mehr, außerdem
entspannt eine UART die Timing-Anforderungen an die Software durch das
"beidseitige" Double-Buffering ganz erheblich.
Gast #3834692
Mitsubishi Melsec oder ne S7 dann hast du so Probleme nicht :-)
Ich würde die Schieberegister vergessen. Wenn es unbedingt sein muss,
dann alle auf eine Hauptplatine und mit Leistung weiter fahren.
Gast #3834793
Habe mal so etwas ähnliches gemacht. Anstatt Schieberegister dann aber
intelligentere Schieberegister, namens ATmega8. Ich verwende 3
Leitungen, DATA, CLK und LOAD (siehe auch MAX7219) und schiebe immer 32
Bit durch alle Boards. 1 Byte Board-Adresse, der Rest Nutzdaten, eine
Prüfsumme könnte man sich auch überlegen, war bei mir aber nicht nötig.
Es werden ständig zyklisch alle Boards angesprochen und bits verschoben,
sollte also mal etwas nicht ankommen, dann eben in der nächsten Runde.
Bidirektional mit Master würde sich RS485 anbieten, da kann man die
UARTs benutzen und etwas MODBUS ähnliches realisieren.
Und dann natürlich wie schon erwähnt wurde CAN. Wahrscheinlich aber
Overkill für diesen Fall.
Gast #3835155
Irgendwer schrieb:
> Alternativ wenn mehr benötigt werden die SPI Version:
> http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP23S17
> Da muss halt für jede Erweiterungskarte noch ein eigenes CS vom
> Controler generiert werden.
Den benutzen wir, störfest ist anders.
CAN wurde ja schon genannt, wenn Du Dich da rein nicht einarbeiten
willst und den UART nutzen möchtest, nimm RS-485.
