TPS Microcontroller auch an einen Bildschirm anschließbar?
Gast #3834695
ich habe einen TPS Mikrocontroller zuhause, den ich gerne auch für etwas
komplexeres einsetzen würde. Das Buch dazu habe ich mir durchgelesen und
kann ihn auch schon selbst programmieren.
Ich habe einmal die Frage, ob ich damit auch auf einem Display oder
einem Bildschirm etwas ausgeben kann. Und ob ich mit dem internen
Befehlssatz einen eigenen Interpreter schreiben kann (BASIC)
Mit freundlichen Grüßen,
   Christoph
Geht es um diesen hier?
http://www.b-kainka.de/lpTPS.html (HT46F47 als Controller)
Wenn ja, dann
Display grundsätzlich ja. (Kommt ja drauf an, was Du unter Display
verstehst.) Bildschirm grundsätzlich nicht völlig unmöglich, (nichts ist
unmöglich ;-) aber nicht sinnvoll realisierbar.
Prinzipiell ja, aber nicht sehr realistisch. Hängt stark von Deinen
Programmierkenntnissen und vom Umfang Deines zu programmierenden
Basic-Dialektes ab. ("interner Befehlssatz" meint den
Holtek-Befehlssatz, nicht den TPS-Interpreter?! Mit dem Interpreter ist
ein benutzbares BASIC praktisch unmöglich zu realisieren.)
In allen oben genannten Fällen wirst Du den Controller eher direkt
programmieren müssen, nicht über die vier Tasten des TPS und den
eingebauten Interpreter. Das könnte dann auch ein beliebiger anderer
Controller sein und hat mit der TPS-Idee nicht mehr viel zu tun.
Was realistisch mit dem Ding möglich ist, siehe hier:
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS0.html
Wenn Du tatsächlich weitergehende Experimente machen willst, such Dir
eine andere Basis als das Ding.
Möglich ist vieles. Gab auch mal Linux auf einem AVR Microcontroller.
Booten dauerte 2 Stunden, jedes Kommando dann mehrere Minuten.
Wenn du Spass dran hast, warum nicht mal was vollkommen Verrücktes
bauen?
Aber für 25-30€ bekommst du ein STM32F4 Discovery Board mit Display.
Wenn du einen HDMI-Fernseher rumstehen hast, wird ein Raspberry auch
nicht teurer.
Könnte ich auch eine 7 Segment Anzeige oder mehrere ( 4 ) als ausgabe
nehmen, und dann einfach einen HEX Monitor schreiben, mit dem ich dann
Programme schreiben kann?
Vielleicht brauche ich dann noch einen RAM um das ganze irgendwo
abzulegen und Routinen. Ich denke das funktioniert aber immer noch
besser als mit diesem ding etwas aus einem Fernseher auszugeben.
> ausgabe
Was soll der Quatsch? Das ist genauso sinnvoll, als ob Du in ein Fahrrad
ESP und ABS einbauen willst oder mit der Nagelfeile ein Auto aus einem
Alublock kratzen willst...
Nimm was anständiges zum Programmentwickeln. Es gibt wohl für den TPS
auch einen crosscompiler. Ein Textdisplay ist übrigens unter den
verlinkten Beispielen zu finden.
Warum? Gerade durch solche Basteleien haben wir heute "was anständiges".
Obwohl es ausgereifte Tabelliermaschinen gab, wollten ein paar Bastler
die Sache elektronisch machen. Obwohl es ausgereifte Großrechner gab,
wollten Bastler Rechner aus Chips für Cola-Automaten bauen. Obwohl es
Groupware und Client-Server Netze gab, missbrauchten ein paar Bastler
einen Browser als Clientprogramm.
Warum ausgerechnet jetzt damit aufhören?
Hallo Christoph,
Ich kenne diesen TPS zwar net, aber prinzipiell ist ein MC schon in der
Lage ein (simples) Display anzusteuern. Bei einem Bildschirm ist's
dagegen jedoch sehr fraglich; pauschal würde ich mal davon ausgehen, das
der Controller kein PAL/VGA/HDMI/sonstwas-Signal erzeugen kann. Und das
es sich auch kaum rentiert, sowas softwäremäßig zu generieren.
> Und ob ich mit dem internen Befehlssatz einen eigenen Interpreter
Naja, an und für sich schon. Jedenfalls wenn der Controller nicht zu
schwach auf der Brust ist. Zum Vergleich (ich hoffe ich erinnere mich
richtig..): Das Basic V2.0 des Commodore C64 - also der Interpreter
mitsamt dem Editor - benötigte 8 kB ROM. Es stützte sich dabei auf den
Kernel, welcher ebenfalls 8 kB ROM beanspruchte. Insgesamt also 16 kB
ROM, wobei man für einen MC sicherlich etliche Routinen herauswerfen
kann (Editor, Diskettenzugriff, RS232 etc.). Ist aber trotzdem nicht
wenig. Da wäre es womöglich sinnvoller einen Basic2C Konverter zu
schreiben.
PS: Als ich mal eine Shell/Programmierfähigkeit für ein System mit
begrenzten Resourcen benötigte kam mir auch Basic in den Sinn. Aber
anstatt einen eigenen Basicinterpreter zu entwickeln war es weit weniger
Arbeit einen rudimentären C64-Emulator zu schreiben: Im Prinzip muss man
dazu ja nur die 6510 CPU emulieren und ein paar Zugriffe auf IO-Register
abfangen; dann kann man die original ROMs des C64 darauf laufen lassen.
Auch wenn das System nie wirklich zum Einsatz kam - es funktionierte
wunderbar. =)
