Arduino reagiert nicht (ATmega32U4)
OP #3834861
bei meinem Arduino Pro Micro (ATmega32U4) war die Micro-USB-Buchse
abgerissen.
Nachdem ich habe sie wieder angelötet habe, ist beim ersten
Verbindungsversuch mit dem PC noch mal kurz die RX-LED angegangen. Die
Power-LED leuchtet konstant. Der PC hat den Arduino nicht erkannt.
Weil ich mir nicht sicher war, ob alles richtig Kontakt hatte, habe ich
die Buchse noch mal abgelötet und neu angelötet.
Es hat sich nichts geändert. Die Power-LED leuchtet konstant und die
beiden anderen LEDs, die bei der Initialisierung normalerweise kurz
blinken, bleiben aus. Der PC erkennt das Teil nicht.
Ein Hardwarereset am Arduino hat auch nichts gebracht.
Ein anderer Arduino wird am gleichen USB-Anschluss und -Kabel erkannt.
Was meint ihr?
Ist der Arduino defekt?
Besteht die Möglichekit, das Teil mit wenig Aufwand wiederzubeleben?
Gast #3834870
Probiere mal Mit einem Durchgangstest ob alle Lötstellen richtig sind
und du nicht irgendwas versehentlich zusammengelötet hast(evtl. USB
Kabel anschließen -> ist einfacher am USB A zu mussen). Musst aber
aufpassen dass du nicht versehentlich ans Gehäuse kommst(müsste GND
sein).
OP #3835032
Super, Danke!
Das Ding rennt wieder.
Ich hatte mit dem Diodenprüfer/Durchgangstester meines DMMs alle
Spannungen gegenüber GND und RAW notiert.
Gegenüber beiden DATA-Pins hatte ich die gleiche Spannung gemessen -
auch als die Buchse abgelötet war.
Am USB-A-Stecker konnte ich nun auch im eingelöteten Zustand zwischen
den beiden Leitungen messen. Die waren kurzgeschlossen. Ich habe etwas
mit einem Cuttermesser an den kurzen Beinchen gepopelt und nun geht es
wieder.
Mit dem Cutter komme ich wegen seiner breiten Klinge nicht weit zwischen
die Beinchen. Ich muss mir noch etwas suchen, womit ich den Zwischenraum
besser von Lötzinnresten befreien kann. Was kann man da nehmen? Eine
Nähnadel?
EDIT:
Und ich muss mir was einfallen lassen, damit die Buches nicht wieder
abreißt.
Die ist im Vergleich zum Stecker sehr klein und die Haltekräfte sind
auch nicht zu verachten. Vielleicht packe ich einen Klecks Epoxy um die
Buchse herum, sodass das Epoxy um die Platinenkante herum läuft und die
Buchse wie eine Kralle stabilisieren kann.
Gast #3835656
> Buches nicht wieder abreißt.
Bei USB 3.1 wird es besser. Aber darauf müssen wir wohl noch eine Weile
warten.
#3835681
> Nähnadel?
verstehe ich nicht, ich lege die Klinge doch nicht flach an, ich kratze
schneide Lötreste immer mit der Klinge die an der Schneide nur wenige µ
haben sollte, aber egal.
> EDIT:
> abreißt.
Stabilit Express Epoxy Kleber,
https://www.google.de/search?q=stabilit+express
so habe ich mir nach der Reparatur eines USB Akkus an der Ladebuchse
eine Kleberbrücke modeliert, so einmal von links nach rechts über die
microUSB Buchse
