40 Pin (24 Bit) rgb Interface an RaspberryPi
OP #3835010
ich suche eine möglichst effizienten und kostengünstigen weg folgendes
TFT Display an einem Raspberry Pi zu verwenden.
TFT-Display 4.3" 480 x 272 Pixel, DEM 480272D TMH-PW-N
https://www.distrelec.de/tft-display-4-3-480-x-272-pixel/display-elektronik/dem-480272d-tmh-pw-n/632716
Datenblatt habe ich angehängt und ist unter o.g. Link zu finden.
Eingesetzt werden soll er um alle halbe Sekunde ein neues Bild
anzuzeigen.
Gibt es ein Controller der direkt aus HDMI oder Composite-Video das
passend umsetzen kann oder eine andere "fertig Lösung" (über SPI oder
einen andern Bus den der Pi kann)?
Wenn nicht, was sind so die Schlagworte nach denen ich googlen kann?
Am programmieren oder Schaltungen erstellen soll es nicht scheitern.
PS: Sollte jemand ein alternatives, Sonnenlicht taugliches Farbdisplay
in der Größe und  in dem Preisrahmen kennen das besser geeignet ist,
immer her damit.
Gast #3835573
Moin Nils,
Dein Display hat eine 24-Bit parallele RGB-Schnittstelle. Zu den 24 Bit
für die Bilddaten kommen noch ein paar Steuerleitungen hinzu.
Ein Lösungsansatz wäre, direkt den HDMI-Ausgang deines Raspberrys zu
nehmen und zu konvertieren. Wenn ich mich recht erinnere, ist das
HDMI-Videosignal eine serialisierte Form des parallelen RGB-Signals und
außerdem kompatibel zum DVI-Standart. Von Texas Instruments gibt
DVI-Receiver, die das serielle Videosignal aufnehmen und daraus wieder
ein paralleles RGB-Signal erzeugen. Da müsstest du dir mal einen
passenden Baustein aussuchen, such einfach auf der TI-Seite nach "DVI
receiver". Und achte auf eine angemessene Abschirmung deiner Kabel, wenn
ich raten müsste, würde ich irgendwas zwischen 50 und 100 MHz als
Datenrate für das HDMI-Signal annehmen.
Ein anderer Lösungsansatz wäre die Verwendung eines eigenen Controllers
zur Displaysteuerung. Bestimmt gibt es da irgendwelche Grafikcontroller,
bei denen du dein Bild über eine Standartschnittstelle wie SPI oder I2C
in einen Grafikspeicher lädst und dein RGB-Signal automatisch erzeugt
wird. Wenn es dir nur auf einen ersten Schuss ankommt und du noch gar
nicht recht weißt, ob dein Display überhaupt funktioniert, kannst du
auch erstmal einen Mikrocontroller mit RGB-Schnittstelle nehmen. Der
STM32F429 wäre eine Option, die es sogar für kleines Geld mit einem
Eval-Board gibt.
Oder, und das wäre der Weg des geringsten Widerstandes, du kaufst dir
eins von den gefühlten tausend Displays, die für die Nutzung an einem
Raspberry Pie ausgelegt sind. Das hier beispielsweise:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1020910/Raspberry-Pi-Display-Modul-C-Berry?ref=list
Viel Erfolg und lass hören, wie es dir damit ergeht!
Persönliche Seite #3835673
Im Prinzip ist das ein Lösungsansatz, aber hier recht wahrscheinlich
nicht, denn die "Auflösung" des Displays ist so gering, daß die
Graphikhardware des Pi damit kaum funktionieren wird.
HDMI- bzw. DVI-Monitore mit Auflösung deutlich unter Standard-VGA?
Pollin verkauft als Kit die Kombination eines 4.3"-Displays mit einer
Elektronik, die ein Composite-Video-Signal verarbeitet (Bestellnummer
120 915). Zu untersuchen wäre, ob das Display durch das Display des
Threadstarters ersetzt werden kann.
In der "Beschreibung" http://www.pollin.de/shop/downloads/D120915B.PDF
gibt es auf Seite 8 einen 40poligen FFC-Stecker, auf dem
24-Bit-RGB-Daten übertragen werden.
Vergleicht man das mit ebenfalls auf Seite 8 des Datenblatts des
Displays beschriebenen Anschluss, so sind dort etliche Ähnlichkeiten
zu finden.
Lediglich die Anschlüsse für Versorgungsspannung und
Hintergrundbeleuchtung müssen angepasst werden.
BTW:
Standar_d_, es geht nicht um die Art des Stehens.
Gast #3835829
Moin Rufus,
HDMI-fähige Geräte verfügen über einen Speicher, in dem eine eine
EDID-Struktur hinterlegt ist, die die Betriebsparameter des Displays
beschreibt. Beim Hochfahren ruft der Grafikprozessor über die
Steuerdatenleitungen die EDID-Daten des angeschlossenen Monitors ab.
Kann kein Deskriptor abgerufen werden, wird auf eine
Default-Konfiguration ausgewichen.
Bei vielen Grafikprozessoren lässt die die automatische EDID-Abfrage
nach dem Hochfahren verhindern oder die Ausweichkonfiguration verändern.
Darüber hinaus gibt es einen EEPROM-Speicher, in dem selbst geschriebene
EDID-Daten hinterlegt werden können. Auf diese Weise kann ein
Grafikprozessor auch mit Displays arbeiten, bei denen kein Deskriptor
hinterlegt ist und die nicht mit einer StandarDauflösung arbeiten.
Ich habe allerdings noch nie mit einem Raspberry Pi gespielt und weiß
daher nicht, wie die Situation ganz konkret auf dieser Plattform
aussieht.
Das von dir vorgeschlagene Pollin-Modul ist ein weiterer Weg nach Rom,
allerdings ist die Anpassung der Anschlüsse auf dem Folienkabel alles
andere als ein Spaß. Außerdem ist zu beachten, dass das Display des
Themenerstellers eine andere Betriebsspannung für die
Hintergrundbeleuchtung verwendet.
Persönliche Seite #3835854
> beschreibt.
Das ist mir bekannt. Aber welche Graphikhardware, die einen HDMI-Ausgang
hat, unterstützt eine so lächerlich geringe Bildschirmauflösung wie die
hier angestrebte (480x272)? Nur weil man entsprechende EDID-Daten
erzeugen kann, heißt das noch lange nicht, daß die Kombination
funktioniert.
Klar:
Es könnte sein, daß man die Graphikardware des Raspberry Pi dazu
"verbiegen" kann. Aber ... war da nicht was mit nicht vollständig
offengelegten Treibern?
Das Pollin-Ding kann man aufgrund des geringen Preises auch erst mal mit
dem mitgelieferten Display betreiben -- zumindest beim Überfliegen der
Datenblätter habe ich nicht feststellen können, daß das Display des
Threaderstellers sonderlich abweichende Daten aufweist
(Betriebstemperatur, Blickwinkelstabilität etc.) -- vielleicht sind die
beiden ja vergleichbar schlecht, so daß die Aufgabe auch ohne
Modifikation lösbar ist.
> ... allerdings ist die Anpassung der Anschlüsse auf dem
> Folienkabel alles andere als ein Spaß.
Dafür ist das Ding billig und funktioniert --bis auf diese Anpassung--
einfach so, "out of the Box".
Ich gehe davon aus, daß auch das zu den lösbaren Problemen gehört.
Ein großer Vorteil der Verwendung einer Standardbildschirmschnittstelle
(HDMI bzw. Composite Video) ist der, daß die komplette
Softwareentwicklung auch ohne Display stattfinden kann, weil das auch
mit einem stinknormalen Fernseher funktioniert.
Bei per SPI oder gar "bitwackeln" angesteuerten Displays ist der
Entwicklungsaufwand erheblich höher, da eben auch die Treiberseite auf
dem Pi zu entwickeln ist.
OP #3871757
wenn auch etwas verspäte wollte ich mal Rückmeldung zu dem C-Berry
geben. Mangels passende Wetters hab ich die Sonnenlichttauglichkeit noch
nicht testen können, sonst ist das für den Preis aber ein echt gutes
Display. Und dank des mitgelieferten C-Codes auch schnell zu verwenden.
