Leistungen mit µ-Controller berechnen und Verbraucher ansteuern.
OP #3835243
Geschätztes Forum,
benötige Hilfe bei der Realisierung eines Projektes
Wir möchten Strom und Spannung mittels Strom und Spannungswandlern
messen und diese Signale (Ausgangsseitig 0-5V) an einen µC schicken.
Dieser rechnet sich dann den Phasenwinkel aus, um zu bestimmen ob man
Verbraucher oder Erzeuger ist. Wenn der Phasenwinkel negativ sprich man
Erzeuger ist wollen wir mit dem µC verschiedene Verbraucher wie z.B die
Waschmaschine, Geschirrspüler usw. einschalten um damit den
Energieüberschuss, welcher von der Photovoltaik Anlage kommt, zu
verbrauchen.
Meine Frage nun, welcher µC wäre in diesem Fall geeignet und wie kann
ich die Verbraucher ansteuern?
(Programmiersprache ist C).
Dankeschön im Vorraus
Bernhard G.
#3835362
Jeder µC, der ausreichend Analogeingänge hat, ist geeignet. Der Mega8
als DIP (oder seine Nachfolger) wird von Anfänger-Bastlern immer noch
gerne genommen. Alternativ Arduino, Raspberry, ...
Die Verbraucher kann man mit einem Relais einschalten (resp.
Halbleiterrelais, siehe Artikel). Fachmann ist für Netzspannung
unbedingt notwendig, sonst Lebensgefahr. Allerdings: Wenn ich den
Stecker von meiner Waschmaschine oder dem Geschirrspüler einstecke,
machen die außer leuchten gar nichts (Programmwahl, ...)
Dann macht doch einfacher Wasser warm mit dem Überschuss. Ist ja ohnehin
nur eine Demo.
Gast #3835947
Die Grundidee finde ich prima, aber die gefolgerte Nutzanwendung hat
mit maturitas wenig zu tun:
Ja eben; und die Fortsetzung der Geschichte wäre auch übel: eine
durchziehende Wolkenfront unterbricht den Waschvorgang bis zum nächsten
Tag (wenn man Glück hat) - der Primaner mag's als 'einweichen'
uminterpretieren, aber ob die Mama genauso denkt?
OP #3835976
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Die Umwandlung in thermische Energie wurde bereits berücksichtigt. Dies
wäre unser Hauptverbraucher. Bleibt aber noch immer etwas alternative
Energie übrig sollen weitere Geräte damit betrieben werden. Die
Priorität der Geräte soll vom Besitzer selbst geregelt werden.
> hat
Wenn eine Wolkenfront vorbeizieht soll die Energie vom Netz bezogen
werden. Es soll keine Unterbrechungen geben. Die Steuerung sollte dann
automatisch wieder auf Netzbezug umschalten.
Gast #3836031
Das macht die Sache ganz erheblich komplexer, denn KEIN Relais kann Zwei
nicht synchron laufende Spannungsquellen unterbrechungsfrei umschalten.
