Virtueller Port auf PIC32
Gast #3835948
ich möchte Werte parallel an einen AD-Wandler schicken. Mir ist es aber
nicht möglich einen kompletten zusammengehörenden Port für diesen Zweck
zu nutzen. Ich habe 16 verschiedene Bits (beispielsweise RA7, RB5, RC3,
usw..) Natürlich könnte ich jedes Bit einzeln setzen. Eleganter wäre es
aber, wenn ich mir einen "virtuellen" Port aus eben diesen Bits
erstellen könnte und so immer alle Bits gleichzeitig schreiben. Ist das
möglich? Ich nutze einen PIC32 und programmiere in C unter MPLAB (C32
Compiler). Wäre echt eine große Hilfe, wenn das gehen würde. Könnte das
auch an vielen anderen Stellen einsetzen.
Deshalb schonmal Danke für die Unterstützung!!!
#3835988
nein, das geht so nicht.
Alternative: 4 zusammenhängende Portbits, Latches dahinter, und die
Daten stückweise rausschreiben, oder per SPI und Schieberegister seriell
rausschieben. Beides dürfte bedeutend schneller sein.
Gast #3836018
ab2501 schrieb:
> Mir ist es aber
> zu nutzen.
> Eleganter wäre es
> möglich?
Höchstens virtuell (aus Sicht der Logik der Anwendung). Physisch aber
ist es unmöglich.
Alles, was man in einem solchen Fall unternehmen kann, ist eine Art
Schadensminimierung. D.h.: man setzt immer wenigstens all die Bits auf
einmal, die sich physisch tatsächlich auf einmal setzen lassen. Bei
kluger Wahl der Bitverteilung auf die physischen Ports reicht dieser
Ansatz oft auch bereits, um letztlich das gewünschte Ergebnis erzielen
zu können.
Ob es überhaupt geht und wenn ja, wie genau die optimale Verteilung dazu
aussehen muß, das sind Sachen, die leider sehr stark von der konkreten
Hardwareperipherie abhängen. Deren Funktionsweise muß man dazu bis in's
Detail verstehen, zumindest den Teil, der die Kommunikation der Hardware
mit dem Steuercontroller betrifft.
Gast #3837720
Danke für die Antworten.. hatte schon befürchtet, dass so etwas nicht
geht und ärger mich jetzt etwas, dass ich nicht den Mehraufwand beim
Layout in Kauf genommen habe, um wirklich einen kompletten Port nutzen
zu können.
Habe jetzt auch das gleiche Problem bei der Ansteuerung eines 2x16
Displays (LCD). Also habe die 8 Datenbits auch von drei verschiedenen
Ports. Hättet ihr da vielleicht eine Idee, wie ich es zumindest in der
Software halbwegs sauber hinbekomme, dass ich nicht jedes Bit einzeln
setzen muss. Da ich die Werte erst nach abgeschlossener Messung anzeigen
möchte, ist es auch keine zeitkritische Anwendung. Die Ausgänge physisch
nacheinander zu setzen, sollte also kein Problem sein. Ich möchte nur in
der Software nicht jedes Bit einzeln aufrufen, sondern möchte zum
Beispiel einfach nur "DisplayDaten = 527" schreiben können.
Ich habe beim Display eh noch ein grundsätzliches Problem. Nehmen wir
mal an ich möchte "Drehzahl: 543 rpm" auf dem Display anzeigen. Muss ich
dann wirklich das ganze Font-Map aus dem Display-Datenblatt in meinem
PIC speichern (beispielsweise "LHLLLHLL" für das große "D") und dann
jedes Zeichen des Wortes durchgehen und die entsprechenden Bits senden?
Nochmals Danke für die Hilfe!
Gast #3837732
ab2501 schrieb:
> Ich möchte nur in
Ich bring da mal ein revolutinäres Konzept ins Spiel: Funktionen mit
Übergabeparametern
MfG Klaus
#3837819
Wahrscheinlich bist du jetzt total überrascht, dass der Compiler schon
"weiß", dass mit "D" ein "LHLLLHLL" oder 0x44 gemeint ist. Dieses
Kunststück nennt sich ASCII-Code.
PS: Ich glaube, du stehst noch gaaanz am Anfang eines langen Weges.
