Frage zu Induktionsklemmen (Strommessung)
OP #3836146
Hallo Jungs,
ich möchte gern den Stromverbrauch an der Zuleitung von einem
Einfamilienhaus
messen.
Dazu habe ich mich für Induktionsklemmen entschieden. Den Ausgang der
Klemmen möchte ich gerne an ein Arduino ( Uno z.B. )anschließen.
Bevor ich das machen, möchte ich gerne wissen, was ich am Ausgang der
Klemmen für eine Spannung erwartekann. Sagen wir mal bei einen Strom
durchfluss von 0 bis 20 Ampere. Benötige ich eventuell noch eine
Schaltung damit ich das überhaupt am Arduino messen kann? Ich kann ja am
Arduino in den Analogen eingang 5 Volt geben und bekomme einenwert von
1023 oder 0 Volt ( also wenn ich den mit Masse definiere) ein Wert mit 0
raus kann ich hier Ansetzen ???
Mario
Normalerweise gibt es ein Datenblatt zu dem Teil, wo das drinsteht.
Das sollte Dein Händler Dir geben können.
Beispiel:
http://www.lem-messtechnik.de/start.htm?d_AT_20_B10_AT_20_B10___Wechselstromwandler__RMS__mit_Spannungsausgang.htm
Das ist ein Wandler für 0-20A, wo am Ausgang 0-10V ausgegeben werden,
d.h für jedes A 0.5V
Es gibt auch Wandler, die einen definierten Strom ausgeben. Hier musst
Du dann einen Bürdewiderstand anschließen, um eine Spannung messen zu
können.
Wir können nicht wissen, was Du Dir gekauft hast. Das Bild sagt genau
gar nichts.
fchk
Gast #3836429
Genauer: Wenn es wirklich Stromwandler sind, liefern diese am Ausgang
einen Wechselstrom.
Zusätzlich: ohne Spannungsmessung (oder zumindest deren Phase), wird ein
Verbrauchsmessung reine Raterei.
