Programmer AVRISP mkII will nicht mit AtmelStudio6
OP #3836275
Guten Abend.
"Plötzlich" während des Arbeitens will AtmelStudio6.2 "wieder" meinen
Originalen AVRISP mkII nicht erkennen.
Zum Programmieren nutze ich die Funktion "Start without Debugging".
Also Code geschrieben "F7" keine Fehlermeldung "Start..." Fehlermeldung.
AtmelStudio neu gestartet, versucht mit Tool zu verbinden ...
Fehlermeldung.
Ich kann das Tool mit AVRStudio4 verbinden und mit arbeiten.
Lediglich AtmelStudio6 will nicht.
Bisher habe ich gemacht:
Computer neu gestartet
AtmelStudio6.2 neu herunter geladen und installiert (Reperatur)
Treiber des Tools deinstalliert und neu installiert.
Anderer USB Port
Das letzte mal ging es komischerweise, nachdem ich es einmal mit dem
AVRStudio4 verbunden hatte, aber dieses mal nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Oder noch besser, wie ich
diesen Fehler beheben kann?
Ich selber besitze keinen originalen AVRISP mkII, aber versuch es doch
mal mit den folgenden Schritten :
'Build' -> "Build Solution"
im "Output" (normalerweise ganz unten) unter -> "Output" sollte
anschließend folgenede Zeile stehen :
"Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
Wenn nicht kann man sich die (Software)Fehler unter -> "Errors" ausgeben
lassen.
Anschließend unter 'Tools' -> "Device Programming"
"Tool" sowie "Device" auswählen und unter -> "Production File" die
aktuelle .elf Datei auswählen und die gewünschten Optionen aktivieren
und mit der Schaltfläche "Program" ausführen.
OP #3836340
Der Build funktioniert.
Gerade dies "Tool auswählen" geht nicht, hier kommt beim klicken auf
"apply" die Fehlermeldung.
Das Problem hatte ich zuvor an einem anderen Rechner schonmal gehabt.
Das Problem tritt an unterschiedlichen USB-Ports auf.
Aktuell geht es etwas länger wieder.
Was habe ich gemacht: weitere 2,5m USB Kabel zusätzlich als Verlängerung
zwischen gehängt.
Ggf. einstrahlungen in das USB Kabel? - welches nun ja anders liegt.
Gast #3836359
kann sein.
hab hier ne ext. hd wo das problem auch bestand.
ab und zu war se nicht erreichbar.
usb stecker gezogen und wieder rein gesteckt und geht wieder.
das wird wohl durch mobiltelefone bewirkt.
da hilft nur n besser geschirmtes kabel das möglichst kurz ist.
OP #3837042
Das geht leider nicht.
Diese ändert den Status nur, wenn man versucht auf das Gerät zu zu
greifen und es geht, oder nicht geht.
Bisher seitdem ich das zusätzliche Verlängerungskabel dran habe keien
Probleme mehr. Mal schauen wie lange es noch hält.
