Kommunikation zweier microcontroller
Gast #3836415
Ich bin angehender Elektrotechniker in Fachrichtung Datentechnik und bin
momentan dabei ein abschlussprojekt zu bewältigen..
Das Projekt wurde extra "schwer" gewählt und es geht um Themen bei denen
wir Schüler uns noch nicht auskennen können, weil wir mit dem Stoff noch
nicht so weit sind. Das Projekt beinhaltet auch nicht nur das praktische
zu lösen sondern wissen mithilfe von Internet und Foren anzueignen..
Dazu brauche ich nur eure Hilfe.
Es geht um eine messeinrichtung die Akkus und Ladegeräte testen und
simulieren soll(mit Hilfe eines zu entwerfenden Programms in labview) .
Dazu gibt es eine backplane auf der man in 5 Steckplätzen diverse
messkarten einstecken kann.  Zu entwerfen ist eine Mastersteckkarte auf
dem 1. Slot und eine messkarte für ein Ladegerät. Die backplane besteht
hauptsächlich aus 96 Leitungen die einfach nur durchgezogen sind.  Auf
der messkarte fürs Ladegerät kommen 10 latches mit jeweils 8 Eingängen
zum Einsatz die später irgendwelche Relais ansteuern.  Die restlichen 16
Leitungen sind Reserve für busleitung und diverse andere Dinge.  Auf der
Masterkarte sitzt später ein Buschip Master und auf der messkarte ein
slave Chip... Diese müssen verbunden werden.
Nun endlich zu meiner Frage:
1.) was für ein Master bzw slave verwende ich?
2.) Welches bussystem kommt hier am besten zum. Einsatz
3.) was ist der unterschied zwischen den. Angebotenen verschiedenen
bussystemen? (wie gesagt: hatte noch nie viel mit Bus zu tun)
4.) wie bekomme ich irgendwie analogsignale über den Bus?
5.)  latches sind Einbahnstraßen wurde mir gesagt. Gibt es eine
Möglichkeit dass die latches etwas zuruckmelden?
Hoffe ihr könnt mir schnellstmöglich helfen.
Danke im voraus
Grüße
Wertpapier
(der Beitrag wurde mobil erstellt, wobei ich der groß und
Kleinschreibung keine Beachtung geschenkt hab)
#3836418
Anstelle Zeit für diesen Satz zu investieren, haette ich an Deiner
Stelle das Geschriebene nochmals überflogen. Denn wegen eben diesem
Mischmasch habe ich die Lektüre ungefaehr in der Mitte abgebrochen: war
mir schlicht zu mühsam.
(Firma: Vescomp) #3836423
 MEGA88 - 328 dürfte vollkommen reichen.
 Vergiss Bussystem für so etwas, nehme Multiprozessor Mode.
 Siehe oben.
 Sehr leicht, normale Lautsprecher und Kopfhörer kriegen das auch hin.
 Warum ?
 Latches werden von dir gestellt, also kennst du deren Zustand.
Gast #3836495
Marc Vesely schrieb:
> Temperatur kann man schlecht übertragen.
>  Aber einen analogen oder digitalen Temperaturwert relativ leicht.
Über den Bus kann man Spannungspegel oder, wenn man sich auf einen
digitalen Datenbus beschränkt, Datenbits und -bytes übertragen. Wo die
herkommen und welche Bedeutung die Bits für irgendjemand haben, ist dem
Bus herzlich egal.
#3836496
Master AVR pur oder Arduino nach belieben von m328p bis m2560
Slave dito
bei der 96 pol. Backplane bietet sich doch alles an
Pin 1 a b c für +12 bis +24 V
Pin 2 a b c ggffs. -12 bis -24 V falls Bedarf an symetrischen Spannungen
besteht für Messtechnik
Pin 3 + 4 ggffs. freihalten für getrennte analog GNDs
Pin 2 und 3-4 können bei Bedarf auch getauscht werden um symetrische
Spannungsführung zu ermöglichen +V aGND -V
Pin 5 a b c für +5 V für die Controller digital Spannungsversorgung
ab Pin 5 I2C Bus 2 Leitungen a und c für SDA und SCL
Pin 10 SPI -> a SPI out c SPI in
Pin 11 SPI -> a SCL, b SS, CS
Pin 12 SPI -> a b c ggffs. weitere Ports für andere CS
Pin 15 a TxD b GND c RxD serielle
Pin 16 - 31 frei für noch festzulegende Funktion, z.B. gemultiplexte SPI
oder I2C oder parallel Busse
Pin 32 a b c Digital dGND (-V) zu den +5V am Pin 5
#3836540
> Slave dito
Hört sich doch gut an, ev. wäre noch eine 3.3V anzudenken.
Analogsignale auf dem Bus würde ich vermeiden, wenns nicht geht dann von
der "32" er Seite her um möglichst weit weg von digitalen Signalen zu
sein und dann immer Paarweise (Signal + GND).
 Kurt
#3836797
Wertpapier schrieb:
Wir machen uns Gedanken über einen Bus,
wäre es nicht sinnvoller erstmal die vorgegebene Hardware zu sichten.
Da ergibt sich ja dann automatisch welches (noch unbekanntes) Signal wo
liegt und erst dann geht's mit Komponenten wie NT und Dummyverbraucher
usw.  weiter.
 Kurt
