5V Spannungsversorgungs LM 1117 Alternative , da dieser heiss wird
OP #3836508
ich habe eine kleine Schaltung mit einem Atmel Prozessor der 200mA
zieht. Die gesamte Schaltung zieht max 500 mA bei 5V. Eingangsspannung
sind 12 Volt. Ich verwende derzeit einen LM1117 mit 2
Keramikkondensatoren als Stromversorgung. Das klappte bisher auch ganz
gut als meine Microprozessor mit 2 MHz getaktet wurde. Leider musste ich
nun den Takt auf 8 MHz erhöhen. Dadurch steigt der Stromverbrauch und
mein Lowdrop Regler LM1117 wird sehr heiss. Nun suche ich eine Lösung
(ohne Induktivität mit Schaltregler) die effizienter ist und damit
stabiler. Die Lösung sollte nicht mehr Platz benötigen und nicht so
aufwendig sein. Alles ist SMD.
Danke für jeden Tip ,
im Dschungel der LDOs, Buckregler, verirrter
Bernd
Gast #3836513
Moin,
das wird nicht gehen.
Die Verlustleistung wird bei allen Linearreglern gleich sein:
U_drop = U_in - U_out = 12 V - 5 V = 7 V
P_diss = I * U_drop = 0,5 A * 7 V = 3,5 W
Also entweder größeres Gehäuse nehmen DPAK mit 625 mm² Kühlplane oder
TO220 mit kleinem Kühlkörper oder 2 Spannungsregler, also 12 V -> 8,5 V
-> 5 V oder eben doch einen Schaltregler.
So ist die Physik.
#3836520
> sind 12 Volt.
7V * 500mA = 3,5W
Dafür brauchst du einen relativ üppigen Kühlkörper. Da kannst du dich
drehen und wenden, wie du willst. Die 3,5W müssen irgendwo hin. Oder der
Spannungsregler lötet sich selbst aus.
Wozu betreibst du deine Schaltung mit 12V? Reduzier die
Eingangsspannung, dann musst du auch weniger Leistung in Wärme
umwandeln.
Wird sich wohl kaum realisieren lassen. Ein Linearregler ist die
kleinste und platzsparendste Lösung. Alles andere ist logischerweise
grösser und aufwendiger.
mfg.
OP #3836551
Also,
die 500 mA sind eine theoretische Größe. Ich muss mal messen. Real sind
es wahrscheinlich die Hälfte. Das sind 250 mA, aber damit immer noch
knapp 2 Watt. Wenn ich nun 2 LDO hintereinandersetze kann ich in Summe
nur 2 Kondensatoren verwenden ?
Danke für die Antworten
OP #3836598
A. K. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> an den 12 Volt hängen noch weitere Lasten aber warum ist das wichtig ?
> Andersrum: Gibt es Stromfresser, die derzeit über 5V versorgt werden,
> aber im Prinzip auch von 12V versorgt werden könnten? Wie Relais, oder
> ein LCD-Backlight.
NEIN leider nicht. Es ist ein Atmel Microprozessor ein paar Transistoren
und 3 LEDs (SMD) viel mehr ist das nicht.
Gast #3836641
Effizienter geht nur mit Schaltregler. Du sollte etwas gegen deine
Induktivitäts-Allergie tun und dir bei ebay z.B. soetwas wie die
301174125249 ansehen. Mit seinen 17x11mm ist der Regler nicht sooh
riesig. Den Trimmer sollte man vielleicht durch einen Festwiderstand
ersetzen. Oder 170966561451, fertig gekapselt, dafür etwas größer.
Besser als zwei Linearregler hintereinander plus Kühlkörper ist das
allemal.
OP #3836648
> allemal.
Nein, nein meine Schaltung muss sehr klein und leicht sein. Ich bin
derzeit bei einer Platine in der Grösse Deines Reglers. Das wäre ja eine
Verdoppelung der Schaltung.
OP #3836651
A. K. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Das Gehäuse ist derzeit SOT-223
> Bedeutet bei 136K/W, dass er 40°C wärmer ist als die Umgebung. Wenn du
> den nicht grad im Backofen betreibst ist das überhaupt kein Problem.
Das Problem ist, dass die 40 Grad + sagen wir 25 Grad = 65 Grad sind.
Ich suche eine Lösung die vielleicht in Summe 40 Grad hat. Bei 30 mW
Verbrauch kann ich alles gut anfassen, bei 40mW verbrenne ich mir die
Finger
Gruß und Danke
Bernd
#3836662
Bernd S. schrieb:
> Also
> habe gerade gemessen.
> Vorher (problemlos) bei 2 MHZ sagt mein Messgerär 30 mA
> JETZT (zu heiss) bei 8 MHZ 40 mA
> Ergeben sich damit andere Lösungsmöglichkeiten ?
Der Verbrauch von LEDs ist nicht frequenzabhängig. Und der Unterschied
im Stromverbrauch beim AVR zwischen 2MHz und 8MHz liegt nicht bei 10mA.
Der liegt nicht einmal bei 10µA.
Entweder stimmt deine Messung nicht oder an der Schaltung ist etwas
fürchterlich faul.
Aber schön, dass wir von anfänglichen 500mA jetzt nur noch bei 40mA
sind.
mfg.
#3836670
Ein Linearregler hat eine physikalisch bedingte Wärmeentwicklung, die
bei gleicher Baugrösse zu gleicher Temperatur führt. Ohne etwas Blech
auf dem SOT-223 bleibt es also dabei, egal was auf dem Ding aufgedruckt
ist.
Ob's wohl einen Schaltregler gibt, der mit aller Beschaltung nicht
grösser als SOT-223 ist? Wie stehst du zu DFN Gehäusen und Switchern >
1MHz?
OP #3836675
> ist.
> 1MHz?
Okay das hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann müsste ich ja an
die kleine Lötfahne des LDO Reglers ein Weissblechstreifen anlöten. Nur
woher ? Ich kann ja nicht ein Stück Blech kaufen und schnippeln. Hihi.
OP #3836679
> Beispiel ATmega88P: 6mA/8MHz, 1mA/1MHz, wenn nicht idle.
Du ich kann nur messen. Und ich bekomme einfach eine Differenz von 10
mA, natürlich werden von dem Prozessor in dieser Zeit auch deutlich mehr
Daten verarbeitet. Das war ja der Grund der Erhöhung der Taktfrequenz.
Der hat dann auch einfach mehr zu tun. Wenn ich meine Datenmenge erhöhe
hatte ich eben auch 45 mA gemessen.
Viele Grüße
Bernd
#3836682
> Und der Unterschied
Da bist Du aber deutlich daneben. Bernd S. hat zwar nicht gesagt,
welchen µC er verwendet, aber z.B. der ATmega32 hat lt. Datenblatt
(Figure 149, Seite 297 von doc2503) bei +5V und
- 2 MHz ca.  3mA
- 8 Mhz ca. 12mA
Seine Messung passt also gut.
Gruß Dietrich
OP #3836691
A. K. schrieb:
> Das war keine Antwort an dich, sondern an Thomas mit seinen 10µA. Und da
> du deinen Prozessor immer noch als Staatsgeheimnis behandelst, kann ich
> nur raten (war übrigens der 48P, nicht 88P).
Aach so nee ist kein Staatsgeheimnis, ist ein AT90CAN. Höhere
Busgeschwindigkeit benötigt halt eine höhere Rechnenleistung.
OP #3836701
Also ich habe schon Erkenntnisse
LDO könnte gehen und ist bei einem Strombedarf von ca. 40mA prinzipiell
geeignet für die 5V Versorgung bei einer 12 V Quelle. Der LM1117 macht
auch seinen Dienst, aber er wird halt zu heiss. Es gibt fertige
Schaltreglermodule, die aber meistens erst beo 1 Watt anfangen und damit
baulich recht groß sind.
Gibt es denn den LM117 o.ä. als SMD nicht etwas größer als SOT-223, dann
hätte ich die gleiche Schaltung aber einen größeren Kühlkörper. Müsste
eben auch keine Bleche auflöten.
Hat jemand einen Vorschlag ?
DANKE
Bernd
OP #3836718
Bernd S. schrieb:
>> Den LM117 gibts in TO-263 mit 55K/W, den LM1117 in TO-252 mit 92K/W.
> SORRY ICH VERWENDE den LM1117. Meintest Du den ?
MMH. Was ist nun wieder der Unterschied zwischen LM117 und LM1117.
Ansonsten könnte das ein Lösung werden.
#3836719
Ja. Nur gibts den in allerlei verschiedenen Gehäusen, und eben das
Gehäuse macht den Unterschied aus. Weshalb die korrekte Bezeichnung wohl
nicht in der 7 endet.
Aber auch das SOT-223 Gehäuse kann durch eine Kupferfläche der Platine
gekühlt werden. Eben dazu gibts das Pad. Wenn also auf einer der beiden
Seiten der Platine etwas Fläche dafür genutzt werden kann... Siehe
AN-1028: https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-1028.pdf
Gast #3836728
Bernd S. schrieb:
> LDO könnte gehen
Was hat dein Problem mit LDO zu tun? LDO ist zwingend, wenn die
Differenzspannung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung klein sein
muss. Dieses Problem hast du definitiv nicht. Dein Problem ist die
Verlustleistung und deine völlig diffusen Angaben zur Stromaufnahme
deiner Schaltung. Verlustleistung bekommst du nur durch Kühlung oder
Vermeidung weg. Wenn du das nicht eingeplant hast, war der Plan Mist.
#3836731
Der LM117 ist als LM317 etwas bekannter, nur heisst das Datasheet auf
meiner Platte zufällig so. ;-)
Aber auch bei dem musst du dir das richtige Gehäuse besorgen. Der neuere
LM1117 ist gewissermassen die LDO-Version des LM317. Und LDO brauchst du
nicht.
Obige Zahlen gelten für die Datasheets, in die ich reingesehen habe. Für
das TO-263 Gehäuse stehen bei TI 50-55K/W drin, beim TS1117 im gleichen
Gehäuse 85K/W. Der Unterschied dürfte in den Rahmenbedingungen der
Messung liegen. Oft wird bei SMD Typen etwas Kupferfläche implizit
vorausgesetzt, und nicht immer die gleiche.
OP #3836744
> nicht.
> Messung liegen. Mitunter wird bei SMD Typen etwas Kupferfläche implizit
ALSO ICH DENKE ICH VERSUCHE ES EINFACH EINMAL MIT DEM GEHÄUSE TO-252 vom
mmhh LM1117 ist jetzt drauf und LM317 könnte ich demnach auch verwenden,
oder ?
#3836748
Da LDO hier nicht gebraucht wird, lässt sich für deinen Strom ein LM1117
durch den LM317 (mit entsprechenden Widerständen) oder 78(M)05 und LF50
(ohne sie) ersetzen. Wobei dann der Ausgangs-C kleiner ausfallen darf,
100nF Kerko statt 10µF Tantal.
Jeden dieser Regler gibts in diversen Gehäusen, nur nicht in jeder
Bauart überall.
