RS232 PC -> µC
Gast #3836926
Hallo Freunde,
ich möchte mit einem PC über RS232 Daten an einen µC senden, aber
irgendwie kommt nur Schrott an ;)
Damit ein Zeichen am µC ankommt, muss ich vom PC aus zwei Zeichen
senden?!
Ich muss scheinbar 2 Byte senden, damit 1 ankommt.
Wenn ich zB "PC" an den µC sende, kommt 0x95(Hex) beim µC an :(
P müsste ja eig. Hex 70 sein und C Hex 43.
kann mir die Logik garnicht erklären. ?!
Hab nen 64Bit Betriebsystem.
Wäre für jeden Ratschlag dankbar!!
Karl
Gast #3836949
Karl schrieb:
> Wenn ich damit Daten an den µC Sende kommt alles an (1Bit->1Bit).
Kommt's nu an, oder nicht?
Wie überprüfst du, was am µC ankommt?
Wie überprüfst du, was am PC ankommt?
Und was sendest du?
Gast #3836973
Hab mir auch mal das ganze als Binärzahlen aufgeschrieben... Selbs mit
TTL-Logik und RS232 kann ich da nicht durcheinander gekomm sein..
Zumal ich am wenigsten Verstehe wieso ich 2 Byte schicken muss damit 1
Byte ankommt...
Gast #3836980
Max H. schrieb:
> Karl schrieb:
>> zwischen PC RS232 und µC garkein. Direkt angeschlossen.
>> Hab hier son Kollegen..
>> http://www.exar.com/common/content/document.ashx?id=636
> Was jetzt? Den PC direkt an den µC angeschlossen oder einen SP3243E als
> Pegelwandler dazwischen?
Öhhh..
Eigentlich hab ich den µC direkt an den PC angeschlossen.
Kann das sein das sich der Kollege auf dem Board befindet?!
Ein normaler RS232 hat doch +-15V oder?
#3836988
Keine gute Idee, schau dir mal in den Absolute Maximum Ratings des µC
die max./min. Eingangsspannung an.
Das musst du wissen. Ich weiß nicht welches Board du hast und meine
Glaskugel ist beim Polieren.
Zitat https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232:
> Bei den Sendern (Ausgänge) muss die Spannung mindestens +5 V bzw. −5 V
> an einer Last von 3…7 kΩ betragen, um genügend Störabstand zu
> gewährleisten. Üblich ist die Verwendung von +12 V und −12 V.
#3837369
Karl schrieb:
> Ja Baudrate stimmt.
> Hab nen USB->RS232 Wandler hier.
> Wenn ich auf nen Orginal-RS232anschluss wächsel... s.o ;((
Wie schauts denn mit nem Schaltplan und ähnlichem aus? Benutzt die
PC-Seite vielleicht CTS/RTS? Und gibts du diese Signale auch vor? Sonst
kanns tatsächlich sein, dass dein µC irgendwas empfängt aber nicht das
was der PC sendet.
Du könntest auch den RS232-to-USB-Wandler dazu benutzen, dass der PC
sich selbst was sendet und so überprüfen ob die serielle Schnittstelle
des PCs in Ordnung ist. Hast du auch darauf geachtet, dass TX und RX
richtig angeschlossen ist? Also ein TX gehört auf ein RX an der
Gegenstelle, sonst klappt das mit dem Sprechen nicht wenn auf beide
Seiten auf dem selben Draht TX bzw RX liegt.
Gast #3838779
Hatte auch mal so ein problem.
Habe dann den buffer auf 64 beschränkt. Und meinen pic auf dauer betrieb
eingestellt zum testen.
Vorgehensweise bei so einem problem ist.
Wie ein vor komemmtator schrieb die rs232 testen. Das kann man ganz
einfach machem mit putty oder einem anderen terminal probramm einfach rx
& tx verbinden zur not tus eine einfache büro klammer.
Als nächstea den microcontrollen mit dem rs232 verbinden wieder das
terminal programm und vom prozessor was senden. (1 Zeichen) kommt was an
weist du das es geht. Kot was anderes an wie das was du sendest baudrate
überprüfen,
Dann schauen on du was sendrn kannst vom pc zum micro. !!!!! HÄUGIGER
FEHLER!!!! Das die empfangenen daten in der gleichen variablr
gespeichert werden und damit die erste überschrieben wird.
Schau dir dafür mal ringbuffer an.
Kommt immernoch nicht das richtige an gehts an die programmierung.
Welche sprache nutzt du?
Hast du dir ein sende prozocoll überlegt?
Bis wohin soll der microcontroller lesen? (Carrige return)
Zum thema spannung
Am einfachsten und sicheren ist ein multimeter zu nutzen und die
spannung vom rs232 messen.
Dann noch im datenblatt des peozessors nach schauen was r maximal kann.
Mfg
Tim
