ATtiny44 & ADC interne Vref
OP #3837586
der ADC läuft, macht aber Unsinn - ich vermute, weil ich Aref als
Ausgang nutze (muss). Muss ich den bei einem 44er auch mit 100n extern
beschalten und darf ihn nicht als Ausgang nutzen? Als was muss DDRA
definiert sein bzw. darf man nach dem Konfigurieren der internen Vref
diesen Pin noch über DDRA & PORTA mit 0 (Ausgang) & 0 (low) beschreiben?
Derzeit nutze ich Aref als Ausgang und ich vermute, dass deshalb nur
Murks gemessen wird?
Klaus.
OP #3837814
...ich habe jetzt mal alles andere aus dem Program entfernt, um
Interferenzen zu vermeiden. Nun passiert folgendes, beim ändern der
Versorgungsspg ändern sich ADCL+H insofern, als dass die eingestellte
Schwelle (250) erreicht und die LED an oder aus geht. Sieht also so aus,
als wenn ich intern gegen einen falschen Kanal messe bzw. dieser nicht
freigegeben ist?
uint16_t ADC_Read(void){
  uint16_t ADC_value=0;
  ADMUX  |= (1<<MUX2);        // Kanal 2 (PA2)
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}   // auf Abschluss der Konvertierung
warten
  ADC_value = ADCL;         // mit uint16_t x
  ADC_value += (ADCH<<8);   // in zwei Zeilen (LSB/MSB-
  return ADC_value;             // ADC auslesen und zurückgeben
// Hauptfunktion
int main(void) {
  DDRA = (0 << ADC) | (1 << LED_RHP) | (1 << LED_R) | (1 << LED_G) | (1
<< LED_B) | (1 << LED_W) | (0 << Taste);
  PORTA = (0 << ADC) | (0 << LED_RHP) | (0 << LED_R) | (0 << LED_G) | (0
<< LED_B) | (1 << LED_W) | (1 << Taste);
  DDRB &= (0 << Dynamo);
  PORTB |= (1 << Dynamo);
  TCCR0A = (1<<WGM01) | (1<<WGM00) | (0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) |
(1<<COM0B1) | (0<<COM0B0);  // Timer/Counter-Mode && PWM-Mode
  TCCR0B |= (1<<WGM02) |(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);        //
T/C-Mode & Prescaler
  GIMSK |= (1<<INT0)|(0<<PCIE1)|(0<<PCIE0);               // Ext. IRQ
enabled & Pin Change Interrupt Mode
  MCUCR |= (1<<SM1)|(0<<SM0)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00);          //
Sleep-Mode & Falling Edge Interrupt
  TIMSK0 |= (0<<TOIE0) | (1<<OCIE0A) | (1<<OCIE0B);          //
Timer-Overflow, Output-C A, Output-C B
  OCR0A = timer;
  OCR0B = 200;
  TCNT0 = timer;
  ADMUX = (1<<REFS1) | (0<<REFS0);                  // Interne Referenz
1,1V
  ADCSRA = (1<<ADSC) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);       //
Frequenzvorteiler
  ADCSRB |= (0<<ADLAR);                        // Linksbündig = 1
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                                // ADC aktivieren
  sei();
  while(1) {
  // ADC auswerten
  if (flag_S == 1){
    PORTA ^= (1<<LED_R);
  uint16_t adcval_old, adcval=0;
  adcval_old = adcval;
  adcval = ADC_Read();
  if(adcval > 250) sbi(PORTA, LED_B);
  else cbi(PORTA, LED_B);
