TFT per RGB-Interface ansteuern (Sega Game Gear)
Gast #3837618
Hallo, ich postehier erstmalig, da ich eine (einfache) Frage habe...
Ich wollte mich einmal an den Austausch des Displays am Sega GameGear
machen. Hierzu gibt es zwar schon Anleitungen, allerdings, sowie ich es
verstanden habe, werden dort TFTs verwendet, die lediglich Composite
Video als Videoeingangsformat unterstützen. Die Darstellung ist dadurch
immer etwas matschig... zwar allemal besser als das, was dort
werksseitig verbaut ist, aber ich dachte mir, dass es evtl. auch besser
geht.
Den GameGear kann man mit einer Zusatzplatine ausstatten, sodass er ein
echtes RGB-Signal ausgibt. 240p, wobei dann aber nur die
original-Auflösung von 160x144 Pixeln das eigentliche Bild ausmachen,
der Rest bleibt schwarz.
Ich hatte dann nach kleinen Displays gesucht und dem Schlagwort "RGB".
Z.b. habe ich dieses hier gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTIwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_DISPLAYTECH_DT028ATFT_TS_2_8_240x320_Touch.html
Bei dem Teil steht u.A.: Schnittstelle: MCU parallel, RGB. Heißt dass,
dass dieses Display mit dem RGB-Signal aus dem GameGear klarkommen
würde, oder bezieht sich das mit der RGB-Schnittstelle auf etwas
anderes? Ich bin, was Displays und Ansteuerung dieser angeht leider
komplett unerfahren, auf der Suche nach ersten Infos stieß ich auch auf
dieses Forum. Ich hoffe, dass meine Frage hier hineinpasst.
Danke im Voraus für Antworten, Hilfestellungen und Ideen.
Schönen Sonntag noch, Sascha
PS: Für den Sega Nomad wäre Ähnliches denkbar, dieser (als tragbare
Sega-Genesis / Megadrive-Konsole) hat bereits einen TV-Ausgang
eingebaut, wo auch ein 240p-RGB-Signal rauskommt.
(Firma: matzetronics) #3838228
> anderes?
Ja. Dieses Display benötigt 18-bit Daten, auf denen Rot,Grün und Blau
Daten parallel als 6 bit ins Display geladen werden. Zusätzlich auch
noch ein Pixelclock, das der GameGear sicherlich auch nicht liefert.
Dieses LCD ist ungeeignet. Du benötigst ein LCD mit analogen RGB
Eingängen und den üblichen Steuersignalen HSync und VSync. Solche
Displays gibt es in Videomonitoren für PAL TV. So etwas zum Laufen zu
bringen, ist aber, von der Löterei der winzigen Flexkabelverbinder mal
abgesehen, nicht einfach. Am besten hast du gleich einen passenden
Scalerchip dabei, der die richtigen Signale erzeugt.
Gast #3838403
Matthias Sch. schrieb:
> Solche
OK, irgendiwe hatte ich befürchtet dass es nicht so einfach ist. Ich
dachte auch schon an so ältere tragbare TV-Geräte, jedoch ist das
Display dort uU. nicht viel besser (zumindest wenn es eins aus den 90ern
ist), bzw. glaubte ich sogar dass die kein RGB verstehen, nur Composite,
wie so oft.
Der offizielle PlayStation one-Monitor kann RGB, jedoch ist der zu groß
für den GameGear - in diesem Zusammenhang hab ich auch gehört dass
solche Displays, die direkt was mit RGB anfangen können, eher selten
sind (daher ist besagter Monitor auch recht teuer, da er gern für
selbstgebaute Portables genutzt wird).
Gibt es diese Videomonitore auch in der passenden Größe? Was gäbe es an
Möglichkeiten für Scalerchips? Danke schonmal...
Gruß Sascha
